Un mese di vita e ha smesso di funzionare android auto
Nhio
Messaggio da Nhio »
Ciao a tutti, dopo un primo entusiasmo, appena arrivata l'auto nuova, per via della semplicità con cui sono riuscito a collegare il "mirroring" del display e vedere il navigatore tramite il display dell'auto... ecco che dopo giusto un mese ha smesso di funzionare. Sono un po' demoralizzato perchè per me è una funzione fondamentale e ho paura di dover già chiedere assistenza al meccanico. Ma prima provo a chiedere qua se avete consigli.
Intanto, come già detto, il cellulare funzionava perfettamente, quindi escludo che possano esserci problemi con il cavo (comunque ho provato a sostituire anche il cavo senza successo) o con compatibilità varie....per il semplice fatto che qualche giorno fa funzionava tutto alla perfezione!
Quando collego il cellulare parte l'audio (riconosce il dispositivo USB come dispositivo audio) ... e sul display della 2008 compare questo
ho provato ad andare sulle impostazioni USB del cellulare e forzare l'opzione "usb controllato da dispositivo connesso" ma mi dice che è "impossibile commutare"
Qualche consiglio/idea/suggerimento?
Grazie a tutti...
Alex22
Re: Un mese di vita e ha smesso di funzionare android auto
Messaggio da Alex22 »
Facile che ci sia stato qualche aggiornamento android auto sul telefono… capitato anche a me un annetto fa l'unica soluzione fu un “downgrade” manuale sul telefono… poi il problema si risolse con aggiornamenti successivi.
L'unica cosa è che a me non vedeva più il telefono, non dava questo errore di mirroring, anche perché il mirroring con android auto non c’entra nulla. Assicurati di cliccare sull'icona di android auto e non su mirrorlink.
Da una parte ti dico di stare tranquillo perché di sicuro non si è rotto nulla, dall'altro può essere dura trovare la soluzione, non ti resta che fare varie altre prove, tra cui cambiare telefono, provare varie versioni di android auto etc etc.
New2008allure
Messaggio da New2008allure »
Beato te, io non riesco proprio a collegare il mio redmi note 8, mi esce il tuo stesso messaggio (di andare nelle impostazioni di rete ecc), ma col bluetooth si collega, avete soluzioni? È colpa del telefono? Ho provato un Huawei e stessa storia, invece la iPhone è andato subito.
Grazie in anticipo
Jenson
Messaggio da Jenson »
La butto li... non potrebbe essere colpa del cavetto? A me col cavetto cinese non funzionava... con quello in dotazione si.
Attenzione poi che non tutte le porte USB permettono il collegamento... la USB-c (a sx) serve solo per la ricarica.
Saluts
Jenson
New2008allure
Il cavetto è quello originale, e x il discorso delle porte sapevo già que quella dati è solo quella a dx, ma secondo voi è un problema di cellulare nel senso di compatibilità o è un problema di porta?
Federico.1
Messaggio da Federico.1 »
Se riesci prova a collegare altri telefoni Android per verificare se il problema è il telefono o meno. Magari prova anche a disinstallare dal telefono l'applicazione di AndroidAuto e a reinstallarla.
f3dayn
Messaggio da f3dayn »
Ciao, io avevo lo stessa problema con la 208, ho risolto usando il filo originale del telefono, in alternativa ha funzionato anche con il filo della sigaretta elettronica, ma non con i fili presi dai cinesi. Misteri...
Nuova Peugeot 208 Gt-Line 1.5 BlueHDi -Grigio Platinium-
New2008allure
Ho provato già con un Huawei, ma niente, cercherò altri telefoni x cercare di capire; cmq l iPhone è andato subito... 😠
Prova con un Samsung e con Android almeno alla versione 10....se non va neanche con quello, o cavo o device in auto!!
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
New2008allure
Ok grazie
Nhio
Messaggio da Nhio »
Ciao a tutti, intanto ringrazio Alex22 per la risposta e chiedo scusa per la mia risposta tardiva...
intanto l'unica prova che non ho fatto (e che farò) è disinstallare e reinstallare l'app.... per il resto vi assicuro che ho provato di tutto... il cavo lo escludo categoricamente perchè, come già detto, è lo stesso cavo (tra l'altro un cavo di qualità!) con cui inizialmente funzionava (e ha funzionato per un bel po') perfettamente! E per togliermi ogni dubbio ho provato con altri cavi sempre di qualità e non funziona.
Proverò a fare questi test: (i) reinstallare l'applicazione android auto (ii) provare con un altro cellulare
e poi vi faccio sapere
incrociamo le dita
zewol
Messaggio da zewol »
Per escludere a priori l'auto dovresti provare
o un'altro telefono compatibile con A.A.
o tu su un'altra vettura il tuo telefono
..dato che lo hai escluso il cavetto non lo cito ;-)
Nhio
Messaggio da Nhio »
potremmo anche scrivere le marche dei cavi per toglierci ogni dubbio... io ho usato un UGREEN e un cavo ASUS che uso per collegare un monitor HD in usb type-c ....
regio.75
Messaggio da regio.75 »
Io ho avuto il tuo stesso problema e, dopo vari tentativi di varia natura, ho portato la macchina in assistenza.
Dopo una settimana si ripresenta il problema. Pensando che il problema fosse il telefono (aggiornamenti vari) ho chiamato l'assistenza Huawei.
Il giorno dopo mi hanno richiamato e, insieme con il ragazzo al telefono, abbiamo risistemato tutto.
Tante cose mi ha fatto fare che non saprei nemmeno ridirtele.
Assistenza Huawei molto efficiente e disponibile. Adesso è svariate settimane che tutto procede bene e si collega subito.
2008 PTech Turbo 130 S&S ALLURE PACK -C0
agodev
Messaggio da agodev »
È successo anche a me ....fatto l'aggiornamento funziona sia con Huawei che con Xiaomi
