Funzione computer/diagnosi di bordo
Crm_73
Messaggio da Crm_73 »
Ciao a tutti scusate qualcuno sa di per certo che se la macchina ha la batteria scarica viene fuori il messaggio all'accensione:
Re: Funzione computer/diagnosi di bordo
Se la batteria é scarica, non si accende il cruscotto
Crm_73
E si cero ma forse ho sbagliato ad esprimermi :
allora se la batteria fosse diaciamo al 50 % la macchina lo vede come un alert e te lo segnala?
Sanji
Messaggio da Sanji »
Scusami ma dal messaggio si legge che c'è un'anomalia al circuito elettrico. Tu stai chiedendo, in generale, se la batteria è scarica spuntano ugualmente le spie? È questa la tua domanda?
La mia 208 1.2L benzina 100cv
Crm_73
La mia domanda è : Se tutto funziona ed ho questo messaggio potrebbe anche riguardare il fatto che la batteria sia troppo bassa di voltaggio ?oppure non è previsto sto messaggio e quindi si tratta di altro problema?
Alex22
Messaggio da Alex22 »
altro problema
Crm_73
Alex22 ha scritto:
22/06/2021, 15:02
altro problema
Immaginavo.... azzardi qualcosa o il campo e troppo vasto?
Sanji
Purtroppo dato il messaggio devi capire l'errore vero e proprio tramite diagnostica, quindi devi andare in officina :(
I messaggi di errore sono sempre abbastanza generici purtroppo, come il famoso "anomalia sistema anti inquinamento" che esce per qualunque motivo.
Quindi nel tuo caso potrebbe trattarsi di chissá quale anomalia (vera o presunta dai sensori di bordo) peró identificabile solo tramite diagnosi in concessionaria. Spero che la vettura sia ancora in garanzia
Alex22
Crm_73 ha scritto:
22/06/2021, 15:04
Alex22 ha scritto:
22/06/2021, 15:02
altro problema
la seconda che hai detto… magari è anche la batteria, ma perché ha un problema non perché scarica. Poi può essere un falso contatto, un sensore… di tutto.
Crm_73
e ... allora non c'è nulla da fare giovedì ore 10:15 appuntamento in officina.... no l'auto non è più in garanzia... ed il problema e randomico cioè a volte parte e non da l'errore.... che sfiga... solo che questa mattina misurata batteria e data 12.20v.!!! da fermo metto in moto con problema evidenziato e misura 15v
Appunto non é detto che sia la batteria visto che come hai constatato é a posto e l'alternatore fa il suo dovere.
Facci sapere cosa ti dicono giovedí in officina.
Crm_73
bassplayer ha scritto:
22/06/2021, 15:34
certo .... ed incrocio le dita
Crm_73
Eccomi con aggiornamento appena ricevuto da officina Peugeout:
"sostituzione centralina utenze interne " cosi l'hanno definita.... qualcuno sa di preciso qual'è ( quando la riprendo poi mi faccio spiegare meglio)
Costo in co-partecipazione casa madre e di questo sono molto contento e soddisfatto!!!
Mi hanno detto che la sostituzione dovrebbe essere di circa 600€... con mia partecipazione sotto i 200€ ( ripeto i dettagli al telefono non li hanno specificati perchè mi hanno detto che se davo ok allora mi richiamano per i dettagli )....
Ovviamente che potevo fare ho dato l'ok alla sostituzione...
Ma adesso voglio capirci di più... qualcuno sa di quale centralina stiamo parlando?
Crm_73
Crm_73 ha scritto:
24/06/2021, 11:53
Scusate ma quante centraline ha la 3008 HDI?
