Problema aria condizionata
j_dean
Messaggio da j_dean »
Salva a tutti,
come da titolo espongo il problema che sto riscontrando da qualche tempo sulla mia 307 (2.0 hdi 90cv del 2005).
Ogni tanto noto che quando accendo l'aria condizionata impostata alla 4° velocità dopo un po' perde intensità come se fosse alla 3°.
Sul display comunque rimane visualizzata la massima velocità e quindi la 4°.
Da cosa può dipendere questo calo di potenza della ventola?
Faccio presente che ho ricaricato ieri il gas, sicuramente nel circuito c'è una micro perdita dato che si scarica in circa 2 o 3 anni, ma non credo che si dovuto a questo il problema.
ringrazio anticipatamente chiunque sappia darmi un consiglio su come poter risolvere.
Re: Problema aria condizionata
Se sia mai come sul mio Partner, potrebbe essere la resistenza delle 4 velocità. Ne ho già cambiate 2 negli anni ed una l'ho presa di ricambio nel caso.....;)
Un buon elettrauto o officina autorizzata dovrebbero risolverti il problema e/o dubbio.
j_dean
Grazie per la risposta ;) però volevo proprio evitare di farla vedere e cercare risolvere da me perché ci sto spendendo troppo su questa macchina e non ne vale più la pena 😩
Per arrivare alla resistenza c'è da smontare il cruscotto oppure è una cosa più semplice?
Su questo non posso aiutarti, in quanto il Partner è necessariamente assai diverso rispetto alla 307. Mi spiace.
In ogni caso la sostituzione della resistenza era valsa, l'ultima volta circa 3 anni fa, 112€ + iva.
j_dean
Nessun problema, ti ringrazio comunque per il consiglio🙏
