Alzacristalli Posteriore ed Anteriore aiuto alla configurazi
salve a tutti, chiedo aiuto a voi per la prima volta sperando di risolvere. Ho sostituito nella macchina l'alzacristalli anteriore sinistro perché si era rotto il filo e dovevo fare la stessa cosa con quello posteriore. L'ho smontato sperando di riuscirci ma alla fine nulla mettere il filo è stato troppo difficile e ci ho rinunciato.rimonto tutto ma c'è un problema immenso, la macchina prova ad alzare quello posteriore ma gira a vuoto perché ovviamente non c'è il filo, questo mi comporta che non mi fa alzare in nessun modo quello anteriore:( c'è qualche modo per fargli riconoscere che è alzato quello posteriore in modo da alzare solo quello anteriore?
Re: Alzacristalli Posteriore ed Anteriore aiuto alla configurazi
dovresti far si che il cavo d'acciaio vada in tensione bloccandosi.. di conseguenza il motorino, tirando il cavo andrà in trazione e rilevando questa "resistenza" a livello logico lo interpreterà come fine corsa del motore.. e di conseguenza ti farà alzare anche il vetro anteriore del medesimo lato
