Crusie Control problema taratura
Andrew19
Messaggio da Andrew19 »
Buonasera a tutti sono nuovo nel forum e spero che qualcuno possa aiutarmi a capire un piccolo problemino, possiedo una 308 1.6 hdi 110 cv del 2008 con 158 mila km , tettuccio e cruise control + limitatore. Ecco provando il cruise control mi sono reso conto che c'è un problema di taratura di circa 20 km/h è possibile? Nello specifico l'ho settato a 110 km/h e la macchina andava a 90 km/h, mettendolo sui 132 km/h la macchina andava a 110 km/h. Nel modificare la velocita l'auto accelera senza problemi, ma come mai questo problema nella taratura? Grazie mille della risposta
Ultima modifica di Nacot il 15/07/2021, 7:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perché tutto in maiuscolo
Re: Crusie Control problema taratura
Ciao e benvenuto ;)
Ma fino a qualche tempo fa funzionava correttamente? Scusa, ma cosa significa che lo hai settato? Parli mica delle soglie predeterminate? Quando sei ad una tal velocità, tu lo attivi e quella velocità non te la mantiene? Non credo tu stia agendo sul limitatore, che funziona diversamente.
Insomma, dovresti spiegare più dettagliatamente quello che esattamente fai, altrimenti anche noi possiamo solo fare supposizioni e nulla più.
Buona navigazione su questo forum ;)
Credo che intenda che c'è una differenza tra la velocità impostata è quella indicata dalla lancetta
Andrew19
esatto si, magari sto andando a 70 e attivo il cruise control ma sul computer di bordo non mi esce 70 km/h bensi 90 km/h, quindi va 20 km al di sotto di quello che segnala il cruise control. Premetto che ho tolto il fap ma non mi ha ritoccato la centralina e devo farla, quindi non si se è questo il problema
Umh, scusa ma non si capisce bene, perdonami.
Sul tachimetro viene segnalata la velocità a cui tu stai andando in quel momento e sono 70kmh.
Poi tu attivi il cruise ed il tachimetro rimane bloccato sui 70kmh....giusto? Ed è la velocità che mantiene di crociera?
Non possiedo una 308 vecchio modello, ma quando indichi il CDB , cosa vuoi dire/significare? Che viene segnalata (dove esattamente?) una velocità diversa rispetto al tachimetro ed alla velocità reale?
Hai provato a leggere il manuale uso e manutenzione del tuo veicolo nel caso forse sbagli tu qualcosa? Perchè non posti delle pics in maniera tale da fugare i dubbi (miei) ?
Per il discorso FAP lascia stare, non è permesso di scrivere di pratiche assai illegali!!
Andrew19
Avevo scritto un nuovo messaggio in un altro topic poichè ero stato piu dettagliato, ma non sapevo come eliminare questo topic. Allora reposto il messaggio che avevo scritto sull'altro topic:
Buongiorno ragazzi, volevo chiedervi dei pareri e informazioni su un problemino che mi sta dando alcuni problemi o meglio fisse. Il mio tachimetro credo come molte altre auto non è molto preciso presenta delle piccole variazioni in alcuni casi mostra velocita che risultano essere piu basse rispetto a quello che GPS o altre app mostrano, ma non è questo il problema poiche la differenza è minima. Il problema sorge quando attivo il cruise control, sul computer di bordo lo imposto a 90 km/h e sul GPS segnale quasi quella velocita con qualche piccola variazione, ma sul tachimetro dell'auto la lancetta si ferma a 70 KM/h !!!! roba da pazzi, cosi come quando lo imposto magari a 130 km/h, il tachimetro mi segnala circa 110 km/h quindi ben al di sotto rispetto alla velocita a cui sto andando. IL PROBLEMA sorge quando magari vi è un autovelox e ho il cruise control inserito a 110 km/h ma il tachimetro ne segnala 90 km/h e io sono convinto di seguire i limiti di velocita... ma non li sto affatto rispettando. AIUTATEMI come posso risolvere? Vi sono grato
FabrizioTN
Messaggio da FabrizioTN »
Mah, posso suggerirti un controllo con un computer presso un autorizzato Peugeot oppure in concessionaria. Avrai una piccola spesa ma forse trovi una soluzione che, per quello che scrivi, non è di poco conto.
snorky
Messaggio da snorky »
Andrew19 ha scritto:
Ciao come in ogni buona famiglia sarebbe gradita una presentazione ufficiale in modo che ognuno possa darti il benvenuto.. apri un nuovo topic di presentazione nell'area apposita.....
viewforum.php?f=25
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
