Problema avvio 208 cambio automatico
Ciao sono un paio di settimane che all avvio dell auto tenendo il freno e il cambio su N non si avvia e sullo schermo esce di tenere il freno e il cambio in folle.. soluzioni? Batteria nuova e tagliando fatto da poco
- minico007
Re: Problema avvio 208 cambio automatico
il problema si è presentato dopo il tagliando oppure dava problemi in precedenza?
Raramente lo faceva prima girando la chiave e aspettando poi andava stamattina non ce stato verso
Innanzitutto, come nuovo iscritto, ti chiedo cortesemente di presentarti nella apposita sezione, inoltre non si può postare il medesimo problema su più topic, serve solo a creare confusione (oltre a non essere consentito da regolamento).
Parli di cambio automatico, ma é l’EAT6 oppure il precedente robotizzato? E se fosse EAT6, l’auto si accende regolarmente con il cambio in P? Lo start&stop funziona regolarmente?
Faccio subito e tolgo laltro post scusami .. il robotizzato e lo start &stop non ha mai dato problemi
- lucky2008gtline
UN DRAMMA!!!!
sto vivendo lo stesso problema sopra citato ... e nessuno sa darmi una risposta su cosa agire per avviare l'auto (1.4 hdi con cambio robotizzato e startstop... con soli 65mila km...
il problema più grande è che l'auto è in un garage e il carro attrezzi non la può caricare perchè irragiungibile
RIEPILOGANDO..... il quadro si accende regolarmente, regolare diagnosi delle lancette contkm e contagiri, con nessuna spia strana accesa..... quando vado a fare il quarto di giro per avviare l'auto.... IL NULLA, VUOTO ASSOLUTO, NON PARTE IL MOTORE, SEMPLICEMENTE NON SUCCEDE NULLA...
ho provato di tutto, spostare auto con marce inserite..... il robottino del cambio risponde fedelmente ai comandi .... ma niente non succede nulla ...
ho provato con ponte di batterie ed i cavi.... uguale non parte.....
ho provato di tutto, ho sostituito la batteria con una nuova, non va...
ho fatto fare una diagnosi a domicilio e riporta errore sul motorino avviamento, ma il mio mecca mi ha detto che potrebbe essere qualsiasi cosa, tipo...
il blocchetto di accensione che non invia impulso??????
le due chiavi di accensione scodificate??????
la centralina bsi che non manda comando di accensione???????
lo start&stop che inibisce l'avvio???????
il robottino del cambio??? anche se premendo il freno in posizione di avvio non mi visualizza alcun errore sullo SMEG?????
c'è un modo per avviarla temporaneamente e portarla fuori dalla rimessa ???
si capisce che sono disperato e non so cosa fare..........
ringrazio anticipatamente a chi può darmi un aiuto......
Scusa, hai provato a contattare un'officina autorizzata della Peugeot e vedere che soluzione ti prospettano loro?
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 104k km :05/2018
- lucky2008gtline
certamente, ma siamo al 16 agosto e quelli in zona da me... tutti chiusi per ferie.
e cmq alla riapertura ei vari concessionari vogliono l'auto li in officina.....
facile a dire.
ripeto il problema e portarla fuori dal garage per caricarla sul carro attrezzi... poi ci mettono loro le mani.
Per portarla fuori dalla autorimessa si possono usare gli appositi carrelli sottoruota idraulici che sono normalmente parte della dotazione di un carro attrezzilucky2008gtline ha scritto: ↑16/08/2021, 19:31c'è un modo per avviarla temporaneamente e portarla fuori dalla rimessa ??? .
- lucky2008gtline
il carro attrezzi non entra assolutamente in proprietà private e pertanto rimesse (tantomeno con quelle slitte che sono messe in foto), esige auto su strada pubblica... mi è stato ben specificato e siccome questa cosa è chiara e preventiva, rischio di far venire il soccorso, rispondergli comunque il dovuto della chiamata, ma senza che lui possa intervenire per mia inadempienza.
per quello chiedo se c'era un modo di accensione temporanea di emergenza.... non subordinata dalla gestione elettronica della peugeot 208.. che per un qualsiasi motivo non permette accensione dell'auto
Mi pare strano, ciò che asserisci, ma forse nel tuo comune o zona funziona diversamente, non saprei.
Personalmente ho fatto caricare una roulotte in un campeggio (più privato di così...!) e non mi ha posto alcun problema. Ma come anche un furgone VW nel cortile di casa.
Forse con un cric sollevatore tipo BETA 3029/2T (come quello che ho io) potresti sollevare e trainare l'auto fino fuori porta garage e poi ci penserà l'addetto a trainare e/o caricare il veicolo sul carro-attrezzi.
lucky2008gtline ha scritto: ↑18/08/2021, 12:17il carro attrezzi non entra assolutamente in proprietà private e pertanto rimesse (tantomeno con quelle slitte che sono messe in foto), esige auto su strada pubblica... mi è stato ben specificato e siccome questa cosa è chiara e preventiva, rischio di far venire il soccorso, rispondergli comunque il dovuto della chiamata, ma senza che lui possa intervenire per mia inadempienza.
Ma di che “carro attrezzi” stai parlando?
Siamo alla recita dell’assurdo se esigessero di operare esclusivamente su strada pubblica, non ho capito in che area geografica sei, la mia esperienza é che ci sono ovunque moltissime officine che hanno un loro carro attrezzi che usano ovviamente per recuperare auto bloccate, spesso anche in aree private, certo, richieste che arrivano dal proprietario dell’auto
Temo tu faccia confusione con la richiesta di rimozione di un auto (non di tua proprietà) parcheggiata in area privata, in quel caso si non c’è la possibilità di farlo in quanto il carro attrezzi opera dietro mandato della polizia locale o comunque polizia o carabinieri, che non hanno autorità per disporre detta rimozione, tranne limitati e specifici casi
Bhe se ci fosse, mettiamo che il guasto sia nel blocchetto di accensione, sarebbe facilissimo appropriarsi di un auto di cui non si dispone delle chiavi, idem bypassando altri sistemi di protezione o sicurezzalucky2008gtline ha scritto: ↑18/08/2021, 12:17….per quello chiedo se c'era un modo di accensione temporanea di emergenza.... non subordinata dalla gestione elettronica della peugeot 208.. che per un qualsiasi motivo non permette accensione dell'auto
Momentaneamente poi quanto? 5 minuti, 30…. Un ora? diciamo che al momento una simile ridondanza manca … e aggiungo fortunatamente manca
Tornando al quesito iniziale, collegando una diagnosi in garage farebbero prima.
Sicuramente dovrebbe segnalare cosa non da il consenso, più p meno tutte le cose che hai citato.
Se premi il freno lo stop dietro si accende?
E' ancora in garanzia?
Prova a dare una martellata al motorino di avviamento se è lui dovrebbe ripartire momentaneamente.
- lucky2008gtline
la martellata sarebbe stata da darla alla BSI... praticamente era questa che inibiva la messa in moto... mi hanno cambiato tutta la scheda ed ora parte subito....
maledetta elettronica... veramente troppa.
