Olio 5w30 o 0w30?
Manuel68
Re: Olio 5w30 o 0w30?
Messaggio da Manuel68 »
Alex22 ha scritto:
24/08/2021, 12:32
quindi evidentemente come avevo inizialmente pensato lo 0w20 va solo a migliorare le specifiche senza controindicazioni. Siccome sui modelli a benzina è diventato tassativo per risolverne i problemi, avranno uniformato anche i diesel per non fare impazzire le officine.
Come dicevo, durante la fase di avviamento a freddo lo 0W20 può essere vantaggioso perché (almeno in teoria) offre meno resistenza e va prima in circolo. Tuttavia quando l'olio raggiunge i suoi 120/140°C di temperatura di esercizio, la rottura del film è più probabile in un olio a bassa viscosità (sempre in teoria) e quindi il motore si trova meno protetto, in particolare la turbina che raggiunge temperature molto elevate.
Le temperature a regime non si discostano molto tra estate, inverno, Trentino o Sicilia perché il circuito di raffreddamento è termostatato (e raffredda anche l'olio tramite scambiatore acqua/olio se non erro); cambiano i transitori: più fa freddo e maggiore è il tempo necessario a portare l'olio in temperatura.
E' proprio nei transitori che si hanno i maggiori effetti usuranti e per questo che dico che l'auto va trattata sempre come fosse in rodaggio. Tuttavia se l'olio è di gradazione troppo bassa, nel funzionamento a caldo (si spera la maggior parte del tempo) potrebbe non offrire la protezione adeguata al motore.
Quindi, se Peugeot prescrive 0W30 C2 (PSA B71 2312) io metto quello, punto. Tuttalpiù posso tollerare un C3 che offre un briciolo più di resistenza (quindi consumi maggiori, sempre in teoria), ma migliore protezione antiattrito. Se poi Peugeot in una nota tecnica scrive che si può tranquillamente usare lo 0W20 in sostituzione dello 0W30, prima vedo la nota e poi continuo a mettere lo 0-30, possibilmente Motul ma anche Mobil e Total vanno bene. Per i più cool e spendaccioni Liqui Moly!
Alex22
Messaggio da Alex22 »
Il “problema” è che a leggere quei piani di manutenzione, ora è addirittura il contrario… prescrivono 0w20 e in alternativa 0w30. Facendo la parte dello gnorri (nel senso che mica tutti vanno a guardare sui forum quelle di qualche anno prima cosa prevedevano) come fai a decidere che è meglio il 30?
Per questo ho ipotizzato che, in casa madre, avranno fatto i loro studi per decidere che non aveva svantaggi rispetto al 30.
Tra l'altro se vogliamo parlare di marche a me hanno messo lo 0w30 eurorepar che a quanto pare è una nuova linea di ricambi gestita da psa. Siccome non credo che ora producano in proprio oli, filtri e spazzole si spera che siano ricambi e materiale di consumo selezionati e rimarchiati.
isopropanol
Messaggio da isopropanol »
Le case stanno preferendo l'utilizzo di olii 0w/20 che fa consumare meno carburante rispetto a uno 0w/30, e poter così dichiarare valori di CO2 più bassi.
Olii a bassa viscosità consentono una maggior efficienza del motore,ma siamo sicuri che questi olii di nuova generazione C5 consentono al motore di proteggerlo in sicurezza fino a kilometraggi elevati?
Io nel dubbio al tagliando chiedo ed esigo lo 0W/30.
San_Ducan
Messaggio da San_Ducan »
Allora al prossimo chiederò tassativamente lo 0w30
Francesco27011993
isopropanol ha scritto:
24/08/2021, 15:17
Si,probabile.
La Toyota sono anni che già usa 0W/20
Alex22 ha scritto:
24/08/2021, 12:32
Sono anni che usa 0w20 perché monta motori hybrid
Francesco27011993
Comunque anche se lo 0w20 è consentito credo che non protegga il motore a lungo andare... Fra poco metteranno l olio exstra vergine nei motori.. Un 0w20 in estate con temperature alte cosa può mai proteggere??? Mah... Continuate con lo 0w30 e non pensate a nessuno
Manuel68
24/08/2021, 18:32
Super quotone, Iso!
E aggiungo che, se l'auto ha raggiunto l'omologazione per le emissioni con lo 0W30, mettere uno 0W20 non da alcun vantaggio, anzi. Lasciamo questi oli alle auto di ultimissima generazione che, come dice isopropanol, devono rientrare in cicli di emissioni e consumi sempre più stringenti e noi teniamoci l'olio che protegge un po' di più.
A onor del vero, questi moderni oli di sintesi hanno una resistenza alla rottura del film molto elevata anche con valori di viscosità estremamente bassi per cui non mi preoccuperei più di tanto, ma potendo scegliere...
isopropanol
Al cambio olio ho aggiunto 250cc. di Renox RX 10. E' favoloso.
motore + silenzioso
+ ripresa
- consumi
Francesco27011993
25/08/2021, 10:17
motore + silenzioso
+ ripresa
- consumi
Anche io al cambio d olio aggiungo additivo antiattrito nel motore.. Può solo far bene
scotty
Messaggio da scotty »
Francesco27011993 ha scritto:
25/08/2021, 22:32
25/08/2021, 10:17
motore + silenzioso
+ ripresa
- consumi
Se hai il 1.2 con cinghia a bagno d`olio, può` solo far male....
No, lui ha il diesel...viewtopic.php?p=1512202#p1512202. Come l'utente isopropanol, del resto ;)
Francesco27011993
scotty ha scritto:
26/08/2021, 9:36
25/08/2021, 22:32
25/08/2021, 10:17
motore + silenzioso
+ ripresa
- consumi
Ho il diesel 1.5
Manuel68
Qui siamo nel campo delle opinioni nel senso che, a parte il commento correttissimo di scotty, c'è chi decanta miracoli di un certo additivo e chi non si accorge della differenza.
Io posso essere d'accordo sull'utilizzo di un flussante prima del cambio d'olio ma, secondo voi, se esistessero additivi miracolosi, le case produttrici di oli non li metterebbero direttamente nell'olio decantandone a fini pubblicitari le doti? E i produttori di automobili non li raccomanderebbero?
Purtroppo la verità non si potrà mai sapere perché un test comparativo di più motori al banco è impossibile e i produttori di additivi giocano su questo: suggestione, effetto placebo, ecc.
Infatti non biasimo chi ne fa uso; ci sono passato anche io: se aggiungere l'additivo fa stare meglio, ben venga. A patto di non fare danni come sul 1.2 benzina.
Francesco27011993
Manuel68 ha scritto:
27/08/2021, 8:54
Le case costruttrici sconsigliano qualsiasi additivo... Io uso additivi anche nel gasolio e posso dirti che i riscontri si notano... Ovviamente su auto kilometrate sj sente e anche tanto.. Poi la Differenza la fa anche la qualità del additivo.. Tipo i prodotti bardhal sono spettacolari se si sanno usare in maniera perfetta
isopropanol
Gli olii della Bardahl incorporano un anti attrito chiamato Fullerene C60.
Torna a “Generale”
