Che ne pensate del gancio traino?
- LucaPeugeot2008
Re: Che ne pensate del gancio traino?
Grazie mille, ci farò un pensierino se mai mi arriverà l'autoPaolo.75 ha scritto: ↑08/06/2021, 12:55Non l'ho montato in concessionaria perchè nel frattempo il prezzo dopo 6 mesi è lievitato a 970 euro, per cui l'ho fatto installare nella mia officina di fiducia a 730 euro, probabilmente avrei potuto spendere anche meno con un gancio meno blasonato, questo è Umbra Rimorchi ed è ottimo, li avevo contattati a fine anno e mi avevano risposto che sarebbe stato disponibile a breve anche per la 2008 e mi hanno successivamente risposto quando è stato messo in commercio, ci sono più modelli, il mio è quello più caro a scomparsa totale, si innesta in verticale e ha anche la serratura a chiave, la presa contatti invece è sempre agganciata e si solleva a scomparsa ruotandola di 90 gradi verso sinistra, nei prezzi credo che ci sia da aggiungere la centralina con il cablaggio che appare se si clicca un modello specifico di gancio, ovviamente compresa nella cifra che ho speso:
https://www.umbrarimorchi.it/it/516-2008
Ora ho pagato 26,20 € di bollettini e giovedì ho preso appuntamento in motorizzazione per il rilascio del tagliando adesivo da apporre alla carta di circolazione, poi aggiornamento dell'assicurazione auto (circa 10 euro annuali in più) e sono a posto a tutti gli effetti, meno male poi che da febbraio hanno eliminato l'inutile visita di collaudo in motorizzazione.
2008 GT PACK 1.2 130CV EAT8 BLU!
Accessori:
Tetto panoramico apribile e sedili riscaldati
Accessori:
ciao ho una 2008 penso come la tua GT
( la mia è un 2021 benza155 gtpack con luci full led) e vorrei montare il gancio.
Vorrei sapere se per i sensori parcheggio, telecamera e luci a Led ci son problemi o serve qualche accorgimento?
... visto il bel lavoro sulla tua ti chiedo se puoi rispondermi in merito.
Grazie mille in anticipo e RiCiao
Ciao, tranquillo nessun problema, ci pensa tutto la centralina dedicata del gancio traino, con quello che costa ci mancherebbeGreen ha scritto: ↑19/08/2021, 17:44ciao ho una 2008 penso come la tua GT
Comunque traino di quasi 1000 kg tutto ok, in quarta a 70 km/h consuma sui 10 al litro ma il motore c'è
- bassplayer
Il gancio è utile anche per fare questo.. nello specifico, l'auto di mio padre, 75 anni
grazie mille, gentilissimo anch'io ci porterò 2 E-bike sul portabici ( ho lo stesso portabici thule
ps: monterò un gancio ad estrazione verticale con portata 103kg e impianto elettrico dedicato..
dopo vari preventivi per un gancio con queste caratteristiche ho scelto di farlo montare da un centro revisioni che hanno sia officina meccanica, elettrauto, revisioni e sede Aci.. ( a 1150€ tutto compreso di pratica MTC)
ps: A bologna purtroppo i prezzi sono cari......
vanno da un minimo di 1100 a 1500 circa, per questa tipologia di gancio, compresi documenti in regola con libretto aggiornato
presso professionisti...
thespdking
Ciao, sono interessato anch'io al funzionamento. I sensori e telecamera vengono entrambi esclusi quando la spina è inserita? Grazie x info!
Peugeot 2008 1.5 BlueHDi 130 CV Allure EAT8
ex Peugeot 308 2.0 HDi 150CV Allure
ex Peugeot 306 XT 1.4
Hai chiesto anche a qualcuno che monta Umbra Rimorchi? Quasi quasi ti conviene prendere la nave e montarlo qua in SardegnaGreen ha scritto: ↑24/08/2021, 17:46dopo vari preventivi per un gancio con queste caratteristiche ho scelto di farlo montare da un centro revisioni che hanno sia officina meccanica, elettrauto, revisioni e sede Aci.. ( a 1150€ tutto compreso di pratica MTC) ps: A bologna purtroppo i prezzi sono cari......vanno da un minimo di 1100 a 1500 circa, per questa tipologia di gancio, compresi documenti in regola con libretto aggiornato
Per quanto riguardo la pratica alla motorizzazione consiste nel presentare 2 versamenti per un totale di 26,20 €, il corretto montaggio da parte dell'officina autorizzata, fotocopia del libretto e ti rilasciano subito il tagliando adesivo da apporre nella carta di circolazione.
I sensori vengono esclusi, la telecamera retromarcia non mi ricordo ma tanto è inutile almeno col mio rimorchio da 6,7 metri perchè bisogna per forza andare ad occhio con gli ingombri, quando tiro su la barca verso metà settembre poi ti dico perchè alla fine il gancio traino lo utilizzo 2 volte all'anno più eventuali utilizzi per la revisione del carrello che quest'anno ho fatto a luglio e per 2 anni sono a posto.thespdking ha scritto: ↑24/08/2021, 18:21Ciao, sono interessato anch'io al funzionamento. I sensori e telecamera vengono entrambi esclusi quando la spina è inserita? Grazie x info!
- bassplayer
Più o meno come qui a Bolzano. Gancio montato in concessionaria, compreso di bollettini, aggiornamento libretto, presa a scomparsa ecc ecc 1100 euro più altri 4/500 per il portabici compreso di targa ripetitrice.Green ha scritto: ↑24/08/2021, 17:46grazie mille, gentilissimo anch'io ci porterò 2 E-bike sul portabici ( ho lo stesso portabici thule)
A scomparsa e bello non credevo esistessero. Ma l'auto è fuori garanzia che l'hai fatto montare dalla tua officina?
- bassplayer
È la macchina di mio padre. L'ha presa qualche anno fa, non ricordo di preciso..ha fatto montare il gancio presso la concessionaria dove ha acquistato la macchina.
Ciao a tutti, sarei anch’io intenzionato a far installare il gancio traino, dal concessionario a Torino mi hanno chiesto 1200€
In rete ho trovato il gancio originale a 526€ Non so che fare uffa!!!!
Se impiegato per trainare è bene ricordare che il codice della strada prevede limiti ben precisi a 70 / 80 km/h
Per ovvi motivi che i più quando sono alla guida si scordano....
Quando non si traina, il gancio va rimosso o fatto rientrare nel caso siano del tipo rimovibili, eccetto quelli fissi.
@Paolo.75: Ottima dritta Umbria Rimorchi, grazie. Chiederò al mio mecca di fiducia se lo monta anche lui
