Ho appena preso il Telepass. Ho letto i post che sono riuscito a trovare ma ho ancora qualche dubbio.
Assodato che a qualcuno funziona anche nel cassetto, non ho trovato indicazioni precise su come e dove installarlo.
Nel senso che io l'ho installato a dx dello specchietto sulla zona puntinata e sembra sia quella la posizione ma ho visto l'apparecchio montato o come l'ho messo io con la parte più bassa in avanti o girato di 180° con la parte più spessa in avanti. Qualcuno sostiene che sia quest'ultima la posizione corretta quindi io l'avrei installato al contrario.
Devo partire tra qualche giorno e ho ancora il tempo di girarlo ma visto che sembra funzioni anche in altre posizioni preferirei lasciarlo così.
O arrivando al casello mi faccio la decapottabile...?
Posizione Telepass
Posizione Telepass
308 SW Allure Puretech, 2015, tetto Ciel, grigio Artense,
full Led, retrocamera, cerchi 18" SAPHIR
Re: Posizione Telepass
Corretto dove l'hai posizionato tu, tranquillo. Oltretutto non saprei se il tuo veicolo e modello abbia anche il parabrezza schermato, nel caso negativo, in qualunque posizione lo metti, funziona ugualmente.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 110k km :05/2018
- Fabiorm308
A me una volta mi sembra abbia funzionato addirittura dall'interno del cassetto porta oggetti posto nel tunnel centrale.
Dipende molto da quanto lo usi. Io, per esempio, facendone un uso sporadico, ormai lo lascio fisso nel tunnel centrale anche se per evitare ogni problema lo poggio poi sul cruscotto in prossimità del casello per riporlo poi subito dopo.
Non sono matto è solo che con la precedente auto capitava che dopo un po' si allentasse pur se ben fissato al parabrezza come hai fatto tu, dando luogo a fastidiosi rumori. Un paio di volte mi è pure caduto addosso durante la guida. Da quel momento... ho detto stop al fissaggio su parabrezza.
Ora io ho il tipo fissato a slitta....mentre prima usavo quello stile velcro. Fatto sta che ora ho sui veicoli in firma, sia l'attacco a slitta che il velcro appiccicato e che non riesco a staccare se non con forza erculea o accrocchi che non mi va di usare. Li lascio lì per i posteri
Comunque non hanno, i vari telepass, nè ballato e neanche staccati dai rispettivi attacchini.
Uso spesso il telepass e lo trovo di un'utilità estrema, ad un costo accettabile. E godo come un riccio siberiano, quando arrivo al casello di Serravalle S. (uscita per l'outlet più vasto in Europa) e vedo lunghe code ai caselli pedaggi, con "peones" diligentemente in coda, ma anche veicoli dai 50k€ in su (barboni!!!)
l'orientamento non conta… io ce l’ho al contrario, ma se ti piace di più così va bene.
In ogni caso al casello telepass si entra adagio pronti nel caso a fermarsi, qui di non verrai decapitato. Tra l'altro mi è capitato una volta per non so quale motivo che la sbarra mi si abbassasse sul parabrezza mentre passavo… una paura fo77uta con frenatona annessa, ma la sbarra è “morbida”, non mi ha nemmeno graffiato l'auto.
Morbida o no, non deve essere stata una bella sensazione vedersela addosso
Va benissimo così!
