Resina su carrozzeria
matlar
Messaggio da matlar »
Ciao,
ho trovato sulla carrozzeria del cofano due gocce di resina trasparente, immagino cadute da qualche albero.
Consigli su come rimuoverle senza danneggiare la vernice?
Grazie mille
Matteo
zewol
Re: Resina su carrozzeria
Messaggio da zewol »
Ciao, Potresti postare una fotografia?
Pascal_2008
Messaggio da Pascal_2008 »
Se vai in un buon autolavaggio con l'idropulitrice ad acqua calda si toglie. Ovviamente più tempo passa, più diventa difficile da togliere
Peugeot 2008 1.5Hdi 110CV GT
Personalmente ho sempre usato il WD40 , cotone e olio di gomito e risultati sempre ottimi ;)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Sabato68
Messaggio da Sabato68 »
L'olio di oliva è ottimo per sciogliere la resina
sampei
Messaggio da sampei »
acqua ragia no diluente su un panno in piccola quantità. esistono anche prodotti specifici a costo esiguo
Ste68
Messaggio da Ste68 »
Ragazzi...4 ore poco piu e acquistate il leva resina ed escrementi mo? Occio al trasparente della carrozzeria non inventatevi i becchi sistemi della nonna quando invece esistono i rimedi ad hoc
matlar
Grazie a tutti per i vostri consigli.
Ste68 ha scritto:
07/09/2021, 23:54
Tranquillo che il WD40 è di gran lunga meno corrosivo e più efficiente rispetto a qualunque prodotto specifico. Solo ci vorrà un pò di olio di gomito supplementare....ma la resa è ottima per qualunque escremento e/o "componente" non voluto ;)
Provato personalmente in più occasioni.....e comunque il WD40 costa un pò più di 4€, purtroppo ;)
Ste68
...appunto costa meno piu veloce...
fedex64
Messaggio da fedex64 »
Io ho usato del semplice alcool, si sciogliere bene la resina senza problemi , cmq prima fai la prova sotto il cofano se lascia aloni, riguardo a qualsiasi prodotto che usi
Peugeot 2008 PureTech 130 S&S Allure 8-[
silvanc
Messaggio da silvanc »
Io ho usato Mafra, ottimo.
GP74
Messaggio da GP74 »
Il problema degli escrementi è che lasciano comunque l'alone sul trasparente, non credo che si eviti con nessun prodotto o sbaglio?
2008 GT 1.2 my 2022
Dario57
Messaggio da Dario57 »
Resin Off della Ma-Fra,ottimo e risolutore per tutto.Seguire le istruzioni e non strofinare per non graffiare il trasparente.
