Cambio manuale addio ….. oppure no
Re: Cambio manuale addio ….. oppure no
Molto interessanti tutti i pareri e le singole esperienze di guida anche con altri veicoli incluse le 2 ruote.
Non dimentichiamo che la guida autonoma passerà necessariamente e unicamente per i C.A.
Ormai per i manuali non c'è più nulla da inventare.
Semplicemente in base alla potenza e alla coppia motrice erogata dal motore, il costruttore sceglie quale cambio montare su un'auto.
Basti vedere su quanti modelli di auto del gruppo, sono stati installati i BV5 e BV6
Quello manuale montato sulla mia che ormai ha all'attivo oltre 200.000 km è diventato talmente telegrafico che permette cambiate senza l'uso della frizione a patto di accordare con l'acceleratore i giri motore con quelli dell'ingranaggio che si vuole inserire.
Con un dito entrano tutte le marce e non è certo merito mio
Chapeau alla casa.
Chapeau alla casa.
.....parlando con un conoscente possessore di una M.B. con cambio 9 G-Tronic mi diceva che la sua in autostrada pianeggiante a velocità stabilizzata a 130 orari il cambio passa in 9° marcia a patto però di non accelerare.
Se solo si prova ad accelerare un pochino scala immediatamente 2 marcie passando alla 7°
Se la richiesta di accelerazione è ancor più vigorosa, scala ulteriormente un'altra marcia per garantire prestazioni piu performanti.
Questo per dire che il piacere di guida nei C.A. che assolva a tutte le esigenze di guidatori e di piedi, passa attraverso una raffinata gestione elettronica tale da far fronte in brevissimo tempo a tutte le diverse richieste e condizioni.
Ad esempio la prima marcia, sembra quasi una sorta di "ridotta" talmente è corta e talmente poca velocità prende prima di innestare la seconda.
Questo il motivo legato al salto anche di 2 marce alla volta nel caso in cui si adotta uno stile di guida tranquillo e rilassato.
Diciamo che uno dei più grandi vantaggi è il poter avere una infinità di rapporti senza obbligare il conducente a doverli gestire, sia mentalmente che con una leva tipo camion (a meno che non si usi il sistema sequenziale tipo moto, ma anche lì...).
Il che nella pratica permette di avere una marcia lunghissima in autostrada per ridurre i consumi, e evitare di avere i rapporti troppo lunghi durante tutte le marce (come la mia 208 cambio manuale a 5 rapporti).
Io non ho praticamente esperienze, ma credo che su un benzina con erogazione del motore a step, con un arco di giri maggiore, l'avere molti rapporti può fare la differenza, nel confort, prontezza del motore e consumi.
Semi-OT, anni fa qualcuno aveva proposto di mettere almeno 2 marce sulle auto elettriche, proprio per farle girare a rotazioni minori in autostrada e abbassare i consumi e usura, non so se questa fosse una specie di bufala o se effettivamente abbia una ragione di essere.
Ricordo che la prima Tesla roadster aveva 2 rapporti, ma solo per poter raggiungere i dati dello 0-100 Km/h promessi, quindi con una prima più corta diciamo.
Poi se nel manuale può esistere una leva del cambio con innesti approssimativi o contrastati, un difetto grave, nell'automatico può esistere una mappatura inefficiente con cambi di marcia ai regimi sbagliati, nei tempi sbagliati e sui modelli economici a volte molto lunghi nel passaggio tra una marcia e l'altra (smart roadster), il che compromette tutto il piacere di guida.
Si evita però di avere la nonnetta o la moglie che ti fonde la frizione dopo 10.000 Km!
Disporre di molti rapporti nei c.a. permette per esempio di affrontare salite e discese in condizioni anche gravose come ad es a pieno carico e/o con carrello o roulotte al traino.
In quelle condizioni avere soprattutto rapporti corti e cortissimi aiuta non poco perché in salita permette di far lavorare il motore sempre a regime di coppia massima.
Mentre in discesa bloccando il convertitore permette di sfruttare maggiormente il freno motore anche se nei cambi automatici è poco.
Non è un caso se sempre quella casa lo stesso cambio lo monta su tutti i modelli tranne alcuni dalla potenza contenuta.
@ Gian
Per il CA della MB di cui sopra, se fosse un DCT (doppia frizione) impossibile che scali 2 marce in contemporanea, ma può farlo soo in rapida sequenza.
La scalatura di 2 rapporti è invece possibile su un CA con convertitore di coppia.
Giusto per....
Giusto per....
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018
Infatti Roger il riferimento indicato era per il 9 G-tronicRogerAL ha scritto: ↑01/10/2021, 17:37@ Gian
Giusto per....
I doppia frizione hanno funzionamenti sequenziali.
Si, Gian, era solo per aggiungere una info per la differenza fra le 2 tipologie di CA citate
'Sti caxxi...ma che robba è, 'sto cambio 9G-Tronic ? https://www.autotecnica.org/cambio-auto ... 9g-tronic/
Auguri a chi deve metterci le mani e soprattutto a chi gli si guasta!!
....Solo un dato
Rendimento 92 % meglio di un manuale
i moderni cambi automatici fanno consumare meno in gran parte dei casi visto che inseriscono sempre il rapporto giusto, compensando ampiamente effetti deleteri quali peso e trascinamenti aggiuntivi. Col cambio manuale è ovviamente possibile consumare ancora meno, ma ti ci devi mettere di impegno o essere un esperto nella guida attenta ai consumi
Ciao Alex
I manuali danno spazio alla gestione dettata dalla "logica mentale" di chi guida, per tanto massima libertà.
L'automatico purtroppo molto molto meno, vertendo per la legge dei grandi numeri in una maggior efficienza e ottimizzazione dei consumi.
L'introduzione della funzione ruota libera negli automatici, ha ulteriormente contribuito al miglioramento dell'efficienza, fermo restando che gusti e preferenze rimangono scelte personali.
- bassplayer
Bisogna anche dire peró che c'é un sacco di gente che non ha la minima idea di come si usi correttamente il cambio manuale.. Tra sfrizionate e gente che procede solo in prima e seconda, l'automatico non puó che portare benefici
Ciao Marco
Esattamente per i motivi che hai ben spiegato sopra ho scritto per la legge dei grandi numeri....
Credimi sono in pochi coloro che per esempio sanno far durare la frizione quanto l'auto. Nell'ordine dei 200.000 / 300.000 km e anche più.
Lo stesso dicasi per il cambio manuale, usato come fosse un joystick di una Playstation, senza avere la benché minima idea di cosa avvenga al suo interno.
E così i sincronizzatori sono i primi a farne le spese in concomitanza con un'accentuato gioco della leva.
infatti la mia osservazione era unicamente ragionata sui consumi. Se non sei bravo/pratico nella guida “economica”, un automatico ti farà consumare meno. Per tutte le altre cose si cerca di fare un colpo al cerchio e uno alla botte con le varie modalità sport e con la quasi sempre presente funzione “semi-manuale”.Gian ha scritto: ↑11/10/2021, 12:34Ciao Alex
In 30 anni di guida sono passato al cambio automatico nel 2015, da qualche mese sono tornato al cambio manuale, inizialmente mi mancava la comodità dell'automatico specialmente nel traffico cittadino, ma quando ho ripreso la mano generando quasi una sorta di simbiosi tra me e il mezzo, devo ammettere che mi è ritornata la voglia di guidare, il sincronismo naturale nel cambiare marcia senza far andare su di giri il motore, la consapevolezza che sei tu che comandi l'auto a tuo piacimento non ha eguali per me. La guida per me è un piacere che raggiungo solo con il cambio manuale, fermo restando che la preferenza e prettamente soggettiva.
Beh, si, anche il tuo feedback è da rispettare. Di solito succede il contrario, perlomeno con le persone che ho avuto modo io di "intervistare": una volta passati al CA non tornerebbero più indietro (io compreso). Mio genero ha avuto modo di usare la mia auto in firma quest'estate per un mesetto. Risultato: sta per concludere l'acquisto di nuova vettura rigorosamente a CA
Personalmente uso i miei veicoli in firma indifferentemente con CA o CM....ma quando uso quella con CA mi appaga, la guida, in maniera maggiore rispetto al CM.
