Rabbocco olio idraulico tetto 307 CC
Re: Rabbocco olio idraulico tetto 307 CC
Devi però anche verificare che sia lo stesso tipo di olio, minerale se ben ricordo e non sintetico.
Inoltre non credo proprio che l'olio che hai trovato tu vada bene,
Perché l'indice di viscosità non è 32.
Il Total è superiore a 250 mentre quello tuo è intorno a 100.
307 CC 1.6 benzina anno 2004 - Pioneer SPH20DAB - cruise control - interni pelle bianchi - corpo farfallato modificato.
Ex 307 CC 2.0 100Kw - anno 03/05 - Full Optionals acquistata 07/2007 - Venduta nel 2008
@ guidogt
Ma assolutamente no: un olio minerale, può avere la stessa viscosità di un olio completamente sintetico, ma non sono la stessa cosa, dal punto costruttivo delle molecole, e potrebbero anche non essere compatibili al 100%.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 118k km :05/2018
capito tutto
qualche giorno fa la pompa del tettuccio rugnava ho controllato e il livello olio era al minimo...prontamente acquistato e rabboccato...21 euro
stefano1976
Buongiorno,
ho una Peugeot 307 cc 1.6 16v dal 2015.
Ho dovuto rabboccare nel 2017 l'olio motorino idraulico, circa 100 ml, perché non mi si apriva più il tetto . Appena rimesso olio tutto ok.
Da ottobre dell'anno scorso, 2021, ho visto che era di nuovo basso il livello, ho aspettato fino a una settimana fa per rimettere l'olio, ma ho l'ho riempito forze troppo , quindi sopra il limite.
Ieri riprovato ad aprire il tetto o "sforzava", oggi ho riaperto e livello basso un altra volta, rimboccato con 40 ml circa e sembra ok...... ma ho paura di perdite.
Ho rabboccato senza aprire o spurgare l'aria...... si fa così?
Grazie chi mi può aiutare
generalmente il livello è 3/4 del serbatoio...apri e chiudi un po' di volte il tettuccio e si spurga da solo
- cap_nemo55
Ho acquistato l'olio originale da questo sito in Polonia. Si vede bene nelle foto la sigla Esquivis XV 32. La ricerca può essere fatta su internet inserendo la frase: "Oil New Original Citroen Peugeot 973557". Il link del sito è : https://eurofrance24.com/catalog/produc ... ot-973557/
Spediscono con UPS.
Spediscono con UPS.
Peugeot 307 cc grigio metallizzato anno 2006. motore 1.6 16v.
Io ho pulito l'impianto usando il Febi, fatto almeno 5 aperture e chiusure, buttato via l'olio Febi, rimesso , altri 5 aperture e chiusure etc, fino a quando l'olio rimaneva chiaro, poi alla fine ho messo l'olio giusto Peugeot.
- cap_nemo55
Avevo un problema nel blocco dell'apertura e della chiusura del tetto (nel senso che una volta aperto tutto non si poteva più chiudere e una volta chiuso non si poteva più aprire). Pensando che fosse l'olio (era nero, sporco e pieno di detriti) ho quindi provato un olio con viscosità 32 acquistato presso un negozio a GENOVA specializzato in olii idraulici per macchine movimento terra e meccanismi utilizzati in cantieri. Con circa 25 euro circa + Iva ne ho acquistati 5 litri.
Dopo la sostituzione con l'olio originale Equivis,
il problema permaneva ovvero il tetto funzionava perfettamente in apertura e in chiusura, ma se lo facevo aprire chiudendo il bagagliaio completamente o lo facevo chiudere chiudendo il bagagliaio completamente completamente il motore del compressore girava ma restava in ogni modo bloccato. Pensando che fosse l'olio sbagliato ho acquistato in Polonia da EUROFRANCE. (Oil New Original Citroen Peugeot 973557) (Circa 100 ml 20.49 euro +18.17 di spedizione UPS.
Non era l'olio a causare il malfunzionamento !!!, Infatti dopo avere colato bene l'impianto e mettendo l'originale PEUGEOT non è cambiato nulla. Ho poi scoperto che si trattava di un problema meccanico dovuto ai due cavetti per l'apertura di emergenza che erano usciti dalla loro sede che si trova alla base dei due martinetti sui lati bassi a dx e a sx del cofano bagagli. Vedere su argomento 307 cc "Apertura tetto 307 cc 1.6 2005" mia risposta del 27 6 2022 dove descrivo cosa è accaduto.
La mia conclusione è che l'olio da 5 litri è perfettamente identico nel funzionamento a quello che vende la Peugeot. Si tratta di un olio con viscosità 32 che opera bene anche alla pressione di 150 BAR della 307 cc.
La tua conclusione è SBAGLIATA perché l'indice di viscosita del Total 32 è superiore a 250 , bastava leggere i dati pubblicati sopra.
Poi bisognerebbe capire che tipo di olio è quello che hai preso in latta da 5 litri .
Minerale ? Sintetico ? Semi sintetico ?
Per pulire l'impianto basta ed avanza il litro di Febi che compri a 10 Euro dappertutto.
Poi una volta pulito mettere l'olio Total / Peugeot.
- cap_nemo55
Ok grazie per le precisazioni, comunque ora sto usando l'originale e quindi non ci sono problemi si questi aspetti.
Ho avuto il problema sulla mia 307CC,
Manovra tetto non terminata,
Controllando la pompa cosa vedo
Olio quasi a secco, aggiunto l’originale tutto funziona alla perfezione,
Più veloce e più silenzioso, chissà da quanto mancava l’olio…
Comprato alla Peugeut a 23
