Sostituzione batteria fai da te
Dallas1984
Re: Sostituzione batteria fai da te
Messaggio da Dallas1984 »
corvorosso ha scritto:
16/02/2021, 16:13
....La batteria che ti sto vendendo è fatta per auto con Start&Stop....
Certo che anche le EFB gestiscono lo start e stop.... ma il problema dipende dalle dotazioni dell'auto... le nostre 2008 (almeno la mia) hanno una centralina apposita per il controllo di stato della batteria (non solo il Voltaggio, ma l'Amperaggio, la resistenza della stessa, ecc...) e sono parametrizzate con le AGM da 760A... Se uno cambia batteria, ma non cambia la parametrizzazione loro "pensano" sempre di aver a che fare con una AGM dal 760... non hanno gli occhi per vedere che uno ha cambiato la batteria....
Poi magari sul mercato ci sono suto con Start & Stop senza questa particolare centralina, e magari il venditore si è basato su queste, ma per la nostra 2008 penso anch'io che non sia stato un consiglio "saggio"... e soprattutto "duraturo"...
corvorosso
Messaggio da corvorosso »
Dallas1984 hai ragione, secondo logica e saggezza, senza dubbio è così come tu hai detto.
In ogni caso, la batteria EFB che ho montato, è una UNIBAT 70Ah 720A per auto con Start&Stop di base.
Al momento la centralina non mi ha dato alcun segnale o inconveniente (dopo tre giorni e 150km tra città e strada).
Anzi, dirò di più.
La mia 2008, appena acquistata (giugno 2014) e con batteria VARTA 70Ah 760A e con Start&Stop, non mi permetteva il
funzionamento di Stop anche solo tenendo accesa la ventola (non l'aria condizionata, ma solo la ventola).
Dopo soli (più o meno) tre anni di vita, la funzione S&S non mi andava più, anche se le accensioni anche a freddo
sono state sempre impeccabili.
Ricordo bene questo particolare, che a me sembrava normale, visto che avevo letto nelle caratteristiche dello Start&Stop sul
libretto d'istruzioni, che questo viene "inibito" in situazioni particolari come: Aria condizionata accesa; cintura non allacciata; carico
eccessivo di apparecchiature elettriche ecc......
Adesso invece lo Start&Stop funziona tranquillamente con anabbagliati accesi e ventola accesa (quindi in condizioni serali).
Non voglio illudermi o giustificare niente, per carità. Dico solo che adesso, dal punto di vista elettrico e della funzione S&S,
la mia auto va molto meglio di prima e ha ricominciato a consumare meno gasolio di prima.
PS: Visto che non sono un illuso, in ogni caso ho preso l'abitudine di "inibire" la funzione di S&S appena metto in moto, giusto per
non stressare la batteria.
Visto che ormai l'ho acquistata, pagata relativamente poco e montata, spero di farci almeno un paio d'anni e poi si vedrà........
Chorus75
Messaggio da Chorus75 »
salve, volevo chiedere se condo voi le 2 batterie Varta E39 AGM Silver Dynamic 70Ah 760A e la Fiamm VR760 EcoForce AGM 70Ah 760A sono praticamente equivalenti ed intercambiabili sulla ns 2008.
2008 1.6 e-hdi 92cv Allure,grigio artense,park assist, vetri scuri posteriori, grip control con M+S,cerchi 17"nero brillant,navigatore+cd, ruota di scorta.Ordinata il 29 Giugno a Caserta. Consegna prevista 17 ottobre.. arrivata il 6 Dicembre! immatricolata 3 gennaio '14.
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Dì, sono entrambe AGM e l'equivalente tra Varta e Fiamm.
Tra l'altro la prima dovrebbe essere in promozione da Norauto, mentre la seconda la trovi a 15-20 € in meno ed è made in Italy.
PS Vedo che hai la quasi equivalente della mia auto, di 5 mesi più giovane, anche la tua batteria è ancora originale?
Dallas1984
Chorus75 ha scritto:
29/10/2021, 15:43
Si sono equivalenti in tutto e per tutto... io ho cambiato la mia batteria della 2008 dopo circa 4 anni... per andare sul sicuro ho preso la VARTA, sicuramente ottimo prodotto, ma non così eccelso come mi sarei aspettato (mi è stata infatti cambiata "in totale Garanzia" in quanto era già alla frutta dopo solo 8 mesi)... sicuramente sono stato sfortunato io, l'articolo "guasto" 1 su un milione succede sempre, e devo dire che con quella sostituita non ho davvero nessun problema.... ma questo episodio mi ha messo la "curiosità" sulla FIAMM... al prossimo cambio la proverò sicuramente...
Chorus75
Cuneoman ha scritto:
29/10/2021, 18:21
si ancora originale :chessygrin: .. Da qualche mese però non entra più in funzione lo S&S ma parte ancora senza esitare... vorrei sostituirla e mi chiedevo se la FIAMM possa essere all'altezza in termini di efficienza e durata.
Cuneoman
Anche io originale e lo S&S non parte dall'estate scorsa, leggendo sul forum pare che da quel momento faccia ancora un paio di anni, poi è stata cambiata in via preventiva (detto da un utente, ma più o meno mi pare di capire che il problema non sussista). Oltretutto probabilmente anche tu non hai il motorino di avviamento ma l'alternatore che fa partire la macchina, costa un botto ma consuma meno energia, anche questo ci fa.
Sulla carta le 2 batterie dovrebbero essere identiche, non conosco nessuno che abbia preso questa Fiamm per avere un feedback reale. E' sicuramente un marchio famoso e diciamo che stiamo parlando di una batteria, a parità di tecnologia, potenza, capacità, una vale l'altra. Credo, esiste anche la sicurezza psicologica!
Chorus75
si, immaginavo fossero equivalenti, ma avevo il dubbio se poi sostituendo la Varta originale con la Fiamm andasse "riprogrammata" anche la centralina. Il mio dubbio è principalmente questo...Oppure essendo praticamente con le medesime caratteristiche (a parte il vendor) non è necessatio?
...qualcuno ne ha notizia?
Chorus75
30/10/2021, 14:52
ho trovato questa info sul sito della Varta :
"questo veicolo non richiede la registrazione della batteria sostituita nel sistema di gestione batterie auto."
per cui credo di aver trovato la risposta al mio dubbio ! :D
Immagino che tu prima di questa avevi una Renault
Chorus75
Gian ha scritto:
30/10/2021, 16:21
No..no...
Ma sul alcune vetture tipo appunto Renault ma anche VW è un"operazione da fare...
E' un'operazione da fare anche in casa PSA nel caso la batteria in sostituzione non fosse dello stesso tipo/famiglia.
Freeman76
Messaggio da Freeman76 »
Buongiorno a tutti ho una peugeot 208 prima seria 1.6 100cv non start end stop volevo sapere se è possibile montare una batteria efb sulla mia auto senza fare danni visto che la mia auto non ha s&s. Grazie
Peugeot 208 gt line 1.6 100 cv blue HDi full optional bianco banchisa
Certo che si....abbi solo l'accortezza di installare batteria della stessa potenza o leggermente superiore.
Dallas1984
Dallas1984 ha scritto:
29/10/2021, 19:24
29/10/2021, 15:43
Ho cambiato nuovamente batteria, anche se la VARTA non era alla frutta, ma dovevo fare un viaggio lungo ed ho preferito NON rischiare, tanto ormai i 4 anni canonici erano trascorsi.... Come preannunicato stavolta ho optato per la FIAMM al posto della VARTA, e devo dire che, trascorso anche qualche mese, mi trovo bene ugualmente, anzi...
