Cambio manuale addio ….. oppure no
Re: Cambio manuale addio ….. oppure no
.....i fatti stanno dimostrando che tutte le case sembrano essersi messe d'accordo per un progressivo e tempestivo passaggio al cambio automatico.
Il motivo è per implementare ancor più la guida autonoma di livello 3 che fra qualche anno arriverà su tutte le auto, dove uno dei requisiti fondamentali e la possibilità di arrestare completamente la marcia del veicolo.
Tale possibilità è preclusa a tutti gli attuali cambi manuali a meno di introdurre un comando frizione automarizzato che opera in parallelo al pedale.
Ma questa non è una scelta perseguita, anche se dal punto di vista economico la più semplice e meno onerosa per casa e clienti.
Tra l'altro sempre in tema di riduzione dei costi leggevo che fra non molto PSA abbandonerà gli ottimi Aisin in virtù dei doppia frizione più semplici e molto meno costosi almeno per la casa.
Peccato che le frizioni non durino in eterno e il modo di utilizzo ai fini della durata non possa in alcun modo dipendere dal conducente del veicolo.
E quando i rapporto son tanti, anche le cambiate aumentano di numero e da qui anche l'usura.
Quindi una sorta già segnata.
Nel caso basti vedere il doppia frizione molto noto.
bildo64
Messaggio da bildo64 »
Devo dire che il dsg che avevo sulla skoda è durato fino a quando ho venduto la macchina a 300.000 km. Uso prevalentemente extraurbano.
Però era il 6 marce a olio. Più affidabile anche se più costoso del 7 marce uscito dopo con la frizione a secco.
Beh, attualmente la guida autonoma di livello 3 non esiste (dove esiste, su alcuni veicoli, viene tarpata in fabbrica) in commercio, quindi nulla viene implementato, ma giusto per info. E questo a livello EU: va modificato il regolamento europeo ed i vari CDS di ogni singolo Paese, nostro compreso.
Si, forse nei lustri a seguire, il ragionamento potrebbe avere una logica, Gian, ma credo che attualmente la scelta del CA su sempre una maggior sequela di allestimenti, sia esclusivamente una scelta commerciale in virtù dell'ormai 50% di scelta da parte della clientela attuale,come CA, anche in virtà dell'elettrificazione, mild, full o E sempre più presente sui nuovi modelli....e qui si, che il CA è quasi/praticamente obbligatorio.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
Beh Roger
Se le case tolgono progressivamente dai listini modelli di auto dotate di cambi manuali risulta evidente la progressiva scelta dell'automotico.
Altro che sono i clienti che chiedono il cambio automatico.
Sono le case che spingono adottando scelte arbitrarie.
È solo una questione relativa alle emissioni e relativi balzelli che le Case devono pagare.
Gian ha scritto:
31/10/2021, 10:33
Beh, si, può essere un'opinione e conseguenza. Voglio dire, se la clientela vuole solo cambi automatici, chi glielo fa fare alle Case insistere sui CM? Al limite installeranno quelli attualmente in commercio magari con supplemento del listino, come succede ora sui CA in quasi tutte le Case.
Articolo di 4 anni fa https://www.sicurauto.it/news/cambio-au ... in-italia/
Ora la quota di CA sul nuovo, supera il 40% , ma calcolando che nel "mucchio" ci sta di tutto, come classi e modelli,essendo consapevoli che su microcar e/o citycar la quota, per ragioni di costi, di CM è ancora assai pronderante. In Cermagna o SUI, dove la pecunia non manca ed i clienti sono più abbietti, il CA supera il 60% delle vendite...in UK addirittura arriva a quasi l'80%.
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Non apro una nuova discussione e non ho letto tutti i commenti qui... Ho solo una domanda, come si sposta un'auto con il cambio automatico con la batteria scarica? Ho letto la domanda altrove, pensavo ci fosse una risposta semplice e invece nessuno aveva saputo darla... Ma confido che questo Forum abbia tutte le risposte!! :) (o magari non si può!).
fcava
Messaggio da fcava »
Dipende.... Cambiare non puoi. Di solito c'é uno sblocco meccanico per metterlo in N con i cambi con leva meccanica (eat6). Per quelli a leva elettronica (eat8) non ho ancora trovato
ORA: KIA PROCEED GT DCT 204cv
EX POSSESSORE:
308SW T9 1.2 130cv EAT8 GT Line
Blu Magnetic - Keyless - Allarme - DSP - DAP II- Denon - Tetto Ciel - Park Assist + Visio
DELLA MOGLIE:
308 T9 1.2 130cv Allure
- Keyless - Fari Full Led - Vetri Posteriori Oscurati - Visio
Ora non ho tempo per cercare, magari riuscirò verso fine giornata, ma avete provato a leggere (credo sul forum la procedura sia già stata scritta, sia per il EAT6 che per il EAT8) sui manuali uso e manutenzione ? Oltretutto ci sarebbero poi anche i modelli con i freni elettrici al posteriore, che vanno sbloccati anche quelli!
....forse si tratterebbe di prendere in considerazione anche il caso in cui oltre alla batteria si sia scaricato l'accumulatore di pressione idraulica interno al cambio....
Mi sa che in quel caso se non è prevista una precisa operazione di emergenza, ho come l'impressione che non resta che ricorrere al crick e posizionare i rulli...
Leggere qui per (eventuali) soluzioni viewtopic.php?f=219&t=110013
RogerAL ha scritto:
13/01/2022, 9:02
Mi sa che senza batteria fai poco
Figuriamoci se ci fosse anche l'accumulatore scarico...
Ad ogni modo credo che la miglior soluzione sia collegare un booster per 2 buoni motivi.
1) si può tentare di avviare il motore.
2) se il motore non partisse, si avrebbe comunque energia sufficiente per alimentare l'elettronica inclusa quella del cambio.
3) si avrebbe anche la possibilità di sbloccare il freno a mano elettrico senza compiere la procedura d'emergenza.
In mancanza del booster, cavi e ponte con la batteria di un'altra auto o un veicolo industriale che abbia impianto elettrico a 12 volt.
...ah, dimenticavo, anche il bloccasterzo elettrico. Quindi in caso di panne della batteria , e per i veicoli che ne sono dotati, bisogna sbloccare il CA, i freni posteriori elettrici ed il bloccasterzo.
Torna a “Generale”
