Ci arriverà al milione? 1.4 HDi...
Re: Ci arriverà al milione? 1.4 HDi...
Gian ha scritto:
03/11/2021, 14:47
Fortunatamente i nostri diesel per compiere la rigenerazione non usano iniettare un surplus di gasolio ....
Perdonami , Gian, ignoravo ciò....ai tempi della C3P diesel, ricordo anche un aumento rilevante del consumo in fase di rigenerazione, , diciamo nell'ordine del 15% circa in più, e non saprei se tale aumento fosse dovuto esclusivamente al maggior consumo dato dagli utilizzatori elettrici interessati dalla rigenerazione in atto.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Messaggio da Andreap207 »
Gian ha scritto:
03/11/2021, 15:10
Confermo l'intercooler viene bypassato per non raffreddare l'aria che entra nel motore al fine di agevolare maggiormente l'incremento della temperatura dei gas di scarico.
Conosco ai tempi ho avuto 2 Xantia break (navi da crociera) più altre Citroen
Allora avevo visto e capito bene... Spulciando qualche foto di un dosatore del 1.6 hdi 110cv.
Molto belle anche le xantia... "sorelle maggiori" della nostra ZX berlina che avevamo prima della picasso.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Per il funzionamento della fase di rigenerazione, leggo e riporto:
Tale fase è denominata "rigenerazione". Durante la rigenerazione viene rilasciato gasolio nel condotto di scarico (tramite post-iniezione ritardata oppure con un apposito iniettore nel condotto di scarico) che brucia all'interno del filtro, innalzandone la temperatura ed effettuando così la pulizia.
L'iniettore supplementare, pare di ricordare fosse sui sistemi Renault
Fonte
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Beh non sapevo che escludesse l'intercooler, anche se bastava ragionarci un poco per arrivarci visto il bisogno di innalzare le temperature.. per quanto riguarda lo spegnimento del motore in autocombustione si potrebbe anche cercare di tirare via il tubo di aspirazione della turbina stessa per "soffocarla" ma ovviamente è molto più complesso del mettere la 5° marcia e via..
gatonegro ha scritto:
05/11/2021, 8:42
Ciao gatonegro
Il problema è nella forte depressione che il diesel crea dell'aspirazione.
Nel caso vorrai provare prova a tappare con la mano l'aspirazione del tuo motore quando questo gira al minimo e vedrai con che forza se la risucchia.
Figuriamoci quando si trova a girare a 5000 giri e più
Idem nel caso volessi tappare lo scarico.
Prova e vedi
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
05/11/2021, 8:42
Io mi chiedevo sempre perché il 110cv avesse quel manicotto di gomma in più. Poi girando in rete mi sono accorto che ha un dosatore completamente diverso da quello nostro, con due circuiti ben distinti. Avevo intuito a cosa potesse servire ma il dubbio me lo ha levato Gian in questa discussione. Comunque anche guardando lo stesso motore montato da ford ti accorgerai di un terzo dosatore data la diversa posizione dell'intercooler. In quest'ultimo caso la biforcazione è ben visibile.
Ciao Andrea
Quello più che un dosatore è una valvola di bypass dell'intercooler comandata dalla centralina.
Se pensiamo un attimo all'utilità di tale dispositivo, oltre alla rigenerazione, si può ragionevolmente ipotizzare che quel bypass venga inserito anche quando le temperature sono molto rigide soprattutto dopo la messa in moto.
In questo modo, l'aria che entra in nelle camere di combustione non viene raffreddata a tutto vantaggio del funzionamento e dei consumi.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
:thumbright: È vero può aiutare a portare prima in temperatura il motore quando la temperatura esterna è troppo bassa!
Ciao Andrea
Una domanda per il tuo amico
Quanto gasolio consuma di media ?
Quanto olio gli consuma ogni 1000 o 10.000 km ?
Anche questo è abbastanza indicativo della salute del motore.
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
Ciao Gian... Queste informazioni mi son dimenticato di chederle ma non appena lo incontrerò nuovamente glielo chiederò!
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
La leoncina continua senza battere ciglio a macinare km e km. :applause: :applause:
ecco il suo nuovo traguardo dopo un mese e mezzo:
Ciao Andrea
Nel frattempo che la leoncina non batte ciglio, ha avuto modo di far eseguire qualche controllo, verifica ?
Andreap207
207ista ufficiale
207ista ufficiale
A breve mi ha detto dovrà sostituire le biellette della barra stabilizzatrice... Credo che in quell'occasione faranno un controllo,anche se è stato fatto un mega tagliando poco più di un mese fa
In ogni caso allo stato attuale dei km percorsi, una cosa è certa.
Ciò che si romperà sarà soltanto legato all'usura e nulla alla difettosità del pezzo.
Se i collaudi su strada venissero ancora svolti in questi termini, sai quante meno rogne per i clienti e quante meno visite in officina a far sostituire pezzi.
Sai quanti "sbattimenti" in meno per le officine.....
In officina entrano le auto per i tagliandi e le sostituzioni di pochi pezzi che han ceduto.
Non una processione per fare continui richiami e aggiornamenti perché ogni modello ha i suoi richiami e aggiornamenti da fare.
Personalmente mi sembra di assistere al fatto che la messa a punto dell'auto se così la si posso definire sia opera delle singole officine.
In pratica operazioni demandate all'assistenza che dal canto suo con tutto l'impegno e il supporto della casa fa il meglio che può.
Questa mi sembra la realtà attuale comune ormai a tutte le case, almeno parlando con amici, conoscenti e colleghi.
guidogt
Messaggio da guidogt »
un bel chilometraggio..ho visto fiat con 600000km sul groppone marciare ancora imperterrite...se il padrone della macchina la cura come si deve...potrebbe farcela..in quel caso una festa è doverosa...la manutenzione è la prima cosa...
Torna a “Generale”
