206 GTI, intercambiabilità sedili anteriori.
La pelle del sedile guidatore è molto rovinata. Avrei trovato un sedile passeggero in buone condizioni. Qualcuno sa se si può installare un sedile passeggero al posto di quello del guidatore? Eventualmente anche solo lo schienale, oppure solo i rivestimenti.
Grazie dell'attenzione.
- bassplayer
Re: 206 GTI, intercambiabilità sedili anteriori.
Ma è una due porte? In questo caso non puoi invertire i sedili
E' una due porte.bassplayer ha scritto: ↑19/11/2021, 18:36Ma è una due porte? In questo caso non puoi invertire i sedili
Per quale ragione non é possibile?
per il discorso sedile ribaltabile...lo sgancio si troverebbe nel lato cambio invece che nel lato portiera...
- Andreap207
Ma se la vettura è dotata di airbag nello schienale rimarrebbe il problema cmq!
Non ha airbag nello schienale.Andreap207 ha scritto: ↑23/11/2021, 12:04Ma se la vettura è dotata di airbag nello schienale rimarrebbe il problema cmq!
- Andreap207
E allora se non ha gli airbag e ha le leve su tutti e due i lati credo che lo puoi montare. Basta spostare l'aggancio della cintura di sicurezza.
Probabilmente ci sarà da invertire i telai che portano le guide ed il nottolini della memoria.Andreap207 ha scritto: ↑23/11/2021, 16:25E allora se non ha gli airbag e ha le leve su tutti e due i lati credo che lo puoi montare. Basta spostare l'aggancio della cintura di sicurezza.
Al limite posso invertire solo le coperture, anche se temo sia un lavoraccio.
- Andreap207
Credo convenga cambiare i telai per il discorso cintura di sicurezza. A meno che non fossero uguali per tutti e due e quindi già predisposti con le apposite filettature. Se così fosse ti basterebbe svitare l'aggancio da sinistra e avvitarlo a destra.
Poi c'è anche il fatto del cavetto che libera l'avanzamento, ma non dovrebbe essere un grosso problema.
Non so di dove sei, ma io ho tutti i sedili in pelle nero rossa del mio ex 206 Rouge & Noir in firma...Pietro 2 ha scritto: ↑19/11/2021, 18:21La pelle del sedile guidatore è molto rovinata. Avrei trovato un sedile passeggero in buone condizioni. Qualcuno sa se si può installare un sedile passeggero al posto di quello del guidatore? Eventualmente anche solo lo schienale, oppure solo i rivestimenti.
Riguardo al tuo quesito, non cambia nulla tra DX e Sx a quanto mi risulta, li ho smontati io. Prendi anche le guide ovviamente, fai molta meno fatica a smontare e rimontare.
Le uniche differenze sono l'airbag laterale già citato e la leva per sollevare il sedile che resterebbero sul lato sbagliato.
Rifoderare penso sia un casino.
Ti ringrazio per la proposta, ma vorrei mantenere l'auto nella sua originalità, con i sedili in pelle nera ed alcantara grigia.
Tranquillo. Cmq le guide in metallo sono 2 "strisce" su cui scorrono altre 2 su cui è montato tutto il sedile, compresi i regolatori di altezza, inclinazione e così via.
Ovviamente i sedili delle 5 porte non hanno il ribaltamento, questo sarebbe essenziale nel tuo caso.
E considerando che le guide per scorrere devono essere parallele, e che non avrebbe senso sfalsare le misure, anche senza dirti "vai a misurare", dovrebbe essere tutto intercambiabile.
Sono 4 bullone da togliere,lavoro piuttosto semplice e veloce, purchè quello che acquisti abbia anche le guide comprese.
