Catene da neve
Discussioni inerenti la 508 che non rientrano nelle altre categorie
Re: Catene da neve
Skizzo17 ha scritto:
21/11/2021, 0:35
Ma le fascia Put End Go si potrebbero montare ?
So che non sono a norma, ma in caso di bisogno per uscire fuori dai guai o toccano all'interno come le catene?
Il problema è lo spazio fra cerchio e pinza dei freni.
Hanno voluto copiare un sistema che si usa sui fuoristrada dove quei veicoli hanno spazi ben differenti rispetto alle auto.
Pensa che la differenza di larghezza fra un pneumatico più stretto e quello più largo arriva anche a 3 ÷ 4 cm (omologati a libretto) e nonostante sia largo e perfettamente catenabile con catene la cui maglia è da 16 mm. ancora avanza spazio.
A prescindere su tutte le auto lo eviterei.
Re: Catene da neve
Secondo me se uno pneumatico non è catenabile, come da prescrizione della Casa (intendo come misura, NON come veicolo!) queste fasce non possono essere installate, perchè comunque spuntano 1 cm all'interno della ruota stessa (la catena tipica è da 9mm, quindi....).
Poi si legge:
Buonasera, il dispositivo non è omologato per l'Italia ma non lo sono neanche la maggior parte delle catene in commercio. Nella confezione forniamo copia di una circolare Ministeriale (protocollata) diretta alle centrali di polizia che certifica l'idoneità al codice della strada e quindi la "non sanzionabilità" per l'utilizzo di questo dispositivo, nonchè un sunto del Nuovo Codice Della Strada, in vigore dal 30 luglio 2010, che riteniamo possa esserLe utile per le Sue opportune valutazioni.
Se non è omologato (ergo,forse neanche marchiato CE) potrebbe neanche essere venduto nella EU
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
Skizzo17
Re: Catene da neve
Messaggio da Skizzo17 »
Ok lo so che non sono omologate, l'avevo pure scritto, ma quindi all'interno toccano?
Re: Catene da neve
Ho capito che l'avevi scritto pure tu e non per nulla ti ho riportato il trafiletto dove appunto dice che potrebbe non servire l'omologazione .
Ma ti ho scritto pure che se non puoi montare le catene da 9mm, come farai a montare le cinghiette che spuntano 1 cm?? Poi vedi tu, se ti va di spendere dei soldini e rischiare che vadano a toccare/raschiare, ok....poi al limite ce lo racconti ;)
Per quel che servono le catene al giorno d'oggi, che non nevica quasi mai, tanto vale accattarsi le "calze", a meno che si sia sciatori seriali, allora si va di invernali.
Torna a “508 II ('18->) - Generale”
