Rabbocco Cerina
Patrik_E
Rabbocco Cerina
Messaggio da Patrik_E »
Ciao a tutti.
Leggendo il funzionamento del FAP mi pare di aver appreso che le nostre auto diesel generazione Euro 4 siano dotate di un serbatoio contenente delle cerina che ha un'autonomia per circa 70-80'000 km, vi risulta? Qualcuno di voi l'ha mai rabboccata?
Io l'auto l'ho eredità a 250'000 km e da allora ho percorso circa 170'000 km quindi più del doppio dell'autonomia dichiarata dal serbatoio di cerina (senza considerare quando l'ultimo rabbacco sia stato effettivamente fatto), possibile che non l'abbia ancora esaurito?
(Ta l'altro mi vien il dubbio che le fumate ed il singhiozzamenteo del motore che avverto ogni 600 km circa (di cui se ne era discusso qui viewtopic.php?f=61&t=111296 dipenda dalla cerina esaurita, però non mi è mai apparso alcun avviso sul cruscotto, né di cerina esaurita né di FAP intasato o altre avarie).
Peugeot 407 SW 2.0 HDi Feline 136CV cambio aut. @418'000 km (03/2007)
Re: Rabbocco Cerina
Per sapere se la cerina è presente o meno, devi controllare sul libretto di circolazione,se presente dispositivo antinquinamento e di che tipo, ma se scrivi di Euro4, può essere si come anche no. Il mio Partner in firma è Euro4 senza cerina, quindi senza FAP. In ogni caso ci sono utenti che la cerina l'hanno rabboccata (o cambiato serbatoio sulle prime versioni) anche oltre i 140/150k km, e dovrebbe venire segnalato sul cruscotto a mezzo spia.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018 Immagine
Re: Rabbocco Cerina
Ciao Patrik
Francamente lo trovo strano
Premesso che la tua dovrebbe avere sia FAP che cerina la cui durata per quanto dipenda da quanti litri di gasolio consumi, ti permette comunque di percorrere almeno 120 150 mila km
L'unico avviso che nel caso dovrà comparirti è anomalia sistema antinquinamento.
Comunque
Una diagnosi nella quale fai rilevare efficienza del FAP e livello della cerina è indispensabile.
Fa strano che in oltre 400 mila km ancora nessun avviso.
Non vorrei che abbiano disattivato le rigenerazioni e da qui anche il controllo del livello della cerina.
Nel caso basta che dalla diagnosi vedi se da il serbatoio sempre pieno o con un valore non compatibile con i km sin'ora percorsi.
Il FAP la casa lo da per 240 mila km
Io sono oltre i 200 mila e ancora va bene. Anche qui è un valore indicativo non uguale per tutti, poiché potrebbe anche durare di più.
Se vorrai tornare ad aggiornare
andy5339
Re: Rabbocco Cerina
Messaggio da andy5339 »
La mia esperienza è questa, il sistema mi ha segnalato l'insufficienza della cerina intorno ai 200000km, l'ho portata in concessionaria, perché il meccanico a cui mi rivolgevo per la manutenzione così mi consigliava, e lì mi hanno aggiunto la cerina, non ho la certezza di quanta cerina mi abbiano rabboccato, di sicuro mi hanno chiesto quanta ne volevo, ovviamente a 200000km ci si domandava quanti km volessi ancora percorrere con quella vettura, io gli dissi di metterne 1,5kg, all'epoca so che gli chiesi di fare una diagnosi completa che poi ho postato sul forum, una delle risposte fu che il il fap aveva una vita utile fino a 370000km. Poi non so quanta effettivamente ne abbiano messa, ad oggi a 461000km non ho avuto nessuna segnalazione di additivo fap basso.
Io mi sono fatto un'idea, ho sempre fatto percorsi extraurbani, un po di autostrada, e al rifornimento ho sempre fatto il pieno a raso, non i classici 50€, se questo abbia influito non lo so, ma a me questo succede, ovviamente mi aspetto da un momento per l'altro di vedere comparire l'avviso "additivo fap scarso". Non penso comunque che il sistema di faccia procedere tranquillamente senza continui e assillanti allarmi se sei con la cerina sotto il livello che il sistema considera il minimo.
407 2.0hdi 136cv 11/2007 feline bianco 493000km al 26/09/2023
2008 1,6hdi 92cv allure 03/2015 124000km
Re: Rabbocco Cerina
Almeno le nostre non ti lasciano per strada come quando alle altre finisce l'Ad-Blue
guidogt
Re: Rabbocco Cerina
Messaggio da guidogt »
io sulla mia 307 il serbatoio cerina era vuoto a 160000km (ne tiene 2,5 litri) e quando fa la rigenerazione il motore strappa al minimo...faccio 5/7 km a 4000 giri e tutto smette tornando come prima...consiglierei un controllo livello con la diagnosi a certi chilometraggi
dymanet
Re: Rabbocco Cerina
Messaggio da dymanet »
Buongiorno.
Alla mia 407 è stata sotituita la cerina a 195.000 km. ora che ne ho 385.000 non mi è ancora venuto fuori l'avviso. boh?!
(EX) 407 2.0 HDI Aut. 395800
3008 1.5 Hdi Active
Re: Rabbocco Cerina
io sono a 230.000 e ancora tutto tace, ma ho un altro motore, con principi di funzionamento differenti anche per carina e FAP
viper307
Re: Rabbocco Cerina
Messaggio da viper307 »
Gian ha scritto:
23/11/2021, 15:35
Solo se sei rimasto proprio a "secco" ed hai volontariamente ignorato i vari avvisi acustici e scritti....... [-X [-X
Ex 307 HDi XS Grigio Sidobre...........upgrade .........Ex 407 Executive SW Grigio Chiaro full optionals....attualmente su altro marchio STELLANTIS ;-) !
Dardo64
Re: Rabbocco Cerina
Messaggio da Dardo64 »
Buongiorno,
da ieri il display della mia 407 mi avvisa che il livello di additivo del filtro antiparticolato FAP è insufficiente.
Qualcuno di voi mi saprebbe indicare la marca di un additivo, dal buon rapporto qualità/prezzo, con cui rabboccare il serbatoio della cerina.
Inoltre, mi sarebbe molto utile sapere se il sensore, che ha segnalato il problema, rileva l'avvenuto rabbocco oppure, nel caso contrario, cosa bisogna resettare e come eventualmente procedere.
Infine, la macchina può effettuare brevi spostamenti ed in questo caso quali precauzioni devo tenere?
Grazie mille per tutti i suggerimenti che potrete darmi.
