Keyless system e bloccaggio maniglie interne
zewol
Messaggio da zewol »
Buongiorno ragazzi,
Ma è normale che una volta che l'auto è chiusa (uso il sistema a mani libere) e quindi gli specchietti sono ripiegati ecc... le maniglie interne continuano meccanicamente ad aprire la portiera??
Sulla mia vecchia seat del 2008 quando la chiusura centralizzata dal telecomando chiudeva l'auto le maniglie interne erano bloccate meccanicamente..
Ora non ho controllato se dopo qualche minuto la situazione cambia.. potete darmi un riscontro?
Grazie mille ;-)
Re: Keyless system e bloccaggio maniglie interne
E' un optional a pagamento di solito, o almeno una volta lo era e per attivarlo é necessario premere DUE volte brevemente il tasto di chiusura sul telecomando.
zewol
bassplayer ha scritto:
24/11/2021, 12:32
Ma come.. ho il keyless a mani libere come optional e ci sarebbe un'altro optional? non mi torna... (anche perchè non c'è nulla sul catalogo..)
Premere due volte è solo se attivo la chiusura parzializzata con lo sportello guidatore, ma la tengo disattivata..
L'auto si chiude come dovrebbe ma da dentro si apre... :roll:
guarda, puó essere che mi sbagli eh... sono cambiate tante cose negli anni. comunque una cosa é il keyless e un'altra é la cosiddetta Superchiusura che sgancia le maniglie dall'interno. Sulla 3008 di mio padre anche é cosí. Se la chiudi dal telecomando o toccando una volta la maniglia fa la chiusura standard, due volte invece per la super, ma devi premere la seconda volta entro 3-4 secondi
Da quello che so io, la chiusura globale (pericolosa se ci sono bimbi a bordo!!) funziona solo se vi è l'antifurto originale della Casa. Sui manuali è citata genericamente in quanto, appunto, prevista. Ce l'ho anche sul partner (citato nel manuale, ma non funzionante, perchè non ho l'antifurto originale)
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018 Immagine
zewol
Oggi faccio delle prove ma mi pare un'assurdità: Se ho l'apertura e chiusura a mani libere in prossimità non vedo il senso di fare il doppio tocco sul telecomando per chiudere l'auto.. altrimenti non compravo l'optional e facevo prima..
Anche se avessi l'antifurto della casa è assurdo, se la funzione chiude l'auto quando mi allontano la deve chiudere tutta! Spesso si guarda lo specchietto, se è ripiegato l'auto è chiusa .. (a no, dovevo fare il doppio tocco??) assurdo.
P.S.
Quindi vorrebbe dire che se avessi l'antifurto Peugeot non si attiverebbe mai se la chiudo allontanandomi? :lol: allora non lo compro :roll:
Oggi faccio delle prove :-(
per chiudere devi toccare la maniglia?
Lascio pure rispondere al buon Zewol, ma avendo lui la 2008 credo sia attiva la possibilità di chiudere/aprire semplicemente allontanandosi/avvicinandosi al veicolo con telecomando in tasca
zewol
Ho provato a chiudere sia con il doppio clic sul telecomando sia con il doppio tocco alla maniglia ma niente, da dentro si apre tranquillamente.
(Inoltre dopo il secondo clic ho provato pure a tenere premuto e si chiudono i finestrini)... non c'è nessuna segnalazione dalle frecce, si chiude normalmente ma da dentro si apre...
Comunque già al primo tocco l'auto sembra proprio chiudersi perchè gli specchi si ripiegano e le frecce si accendano per 3s, dopo se riclicco (o la chiusura della maniglia o del telecomando) non succede nulla.. da dentro si apre
Chiedo se un'altro utente con il Keyless fa questo comportamento perchè nel caso mi metto in comunicazione con il service.
Un saluto!
zewol
RogerAL ha scritto:
24/11/2021, 14:29
Esatto, lascio sempre attiva l'apertura a mani libere, che sarebbe l'apertura/chiusura in avvicinamento o allontanamento... ma questo poco cambia in quanto anche con il doppio clic del telecomando e/o con il doppio tocco sulla maniglia l'auto da dentro si apre.. :neutral:
Direi normale, allora....probabilmente è come supponevo io: senza antifurto, funziona come chiusura semplice, non globale.
L'unico dubbio rimane quindi da capire come funzioni la chiusura globale, attivazione, in caso di presenza dell'antifurto originale ;)
zewol
Da un certo punto di vista ai ragione, ma non si può supporre.. il manuale dell'auto non indica che ci debba essere l'antifurto per il bloccaggio ad effetto globale..
Non vorrei che fosse qualcosa da programmare sulla BSI..
Al di là dell'assurdità di dover ripremere 2 volte il pulsante di blocco sul telecomando O di premere 2 volte la maniglia, NON si potrebbe usare il blocco ad effetto globale allontanandosi dall'auto (che poi è un optional pagato a parte che non ti blocca l'auto :lol: ) .. insomma qualcosa non mi è chiaro.
Che un auto del 2021 rimanga con le maniglie abilitate quando è chiusa, la trovo assurdo.
Giusto per cueiosità guarda cosa dice al riguatdo dell'allarme volumetrico citato nella pagina da te postata
zewol
x @Roger, Ecco cosa dice il manuale sull'allarme ..
Grazie di tutto!
In effetti non è scritto in nessun tratto che la chiusura ad effetto globale sia in bundle all'antifurto della Casa, volumetrico o perimetrale che sia...però già il fatto che sia descritto anche nella sezione dell'allarme perimetrale, potrebbe appunto associare le cose: chiusura globale+allarme perimetrale.
Magari qualche utente con l'antifurto originale , potrebbe togliere gli ultimi e legittimi dubbi.
