Problemi?
Alex909
Problemi?
Messaggio da Alex909 »
Sera ragazzi, vorrei sottoporvi qualche domandina per capire se anche le vostre auto si comportano cosi:
Telecamera posteriore: una volta riattivata la marcia normale questa non viene tolta subito ma resta attiva circa 7 secondi é normale?
Tergicristalli con sensore di pioggiA: Una volta acceso il veicolo devo comunque premere la levetta in basso per attivarlo se no se sta piovendo e ho appena acceso il veicolo questi non partono
Freno a mano: con l accensione questo una volta inserita la marcia in D questo non si disattiva automaticamente, va disattivato manualmente invece se sono con il veicolo già acceso e provo a partire tipo ad unk stop questo si disattiva normalmente in automatico
Spero potrete togliermi questi dubbi
Alex22
Re: Problemi?
Messaggio da Alex22 »
1 si
2 si
3 no, a me si disattiva sempre automaticamente appena accelero.
snorky
Re: Problemi?
Messaggio da snorky »
Puoi mettere in R o in D tutte le volte che vuoi ma se non accelleri il freno a mano non si disattiva....
Per le altre domande hai avuto gia le risposte....
Il libretto uso&manutenzione ti avrebbe tolto e spiegato nei dettagli tutte queste domande....
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Re: Problemi?
Esatto, bastava leggere le istruzioni o scaricarle
Alex909
Re: Problemi?
Ho il libretto uso e manutenzione e non ho trovato queste risposte, forse é quello ridotto?
Poi per telecamera e tergi ho cercato e sinceramente nessuno parlava di 7 secondi e di attivare ogni volta i tergi, nGari ho cercato male io, chiedo scusa
Poi l altro dubbio per cui dovrò portarla in concessionaria é che una volta sterzato tutto il volante a sinistra e dando piccoli collpettini tornando un po verso destra e ritornando a fine corsa sj sente un rimorink come se le plastiche non fossero state avvitate correttamente...
Sperando risolvano.
Re: Problemi?
Libretto uso e manutenzione QUI
Titolo del Topic davvero scarno e poco indicativo...eppoi indica almeno il modello a cui ti riferisci. Grazie.
Alex909
Re: Problemi?
La macchina è la 208 restailing 100cv turbo benzina.
Scusate ma sono nuovo del forum e chiedo venia per le mie mancanze, comunque dite tutti che basta leggere il libretto quando in realtà ci sono dei problemi riscontrati in quanto sulla mia non basta accelerare per disattivare il freno a mano della vettura ma accelerando non si disattiva da solo.
Alla prima accensione devo per forza disattivarlo in automatico...
Per ora il veicolo mi piacciono ma troppe piccole cose che non vanno in soli due mesi e 2400km
Il freno a mano che non si disattiva quando acceleri, rumori allo sterzo star e stop chd non si attiva più e per finire appena inserisco una canzone con un pelo di bassi vibrano le plastiche... non penso che finiti i 4 anni tornerò in pegeout
Re: Problemi?
Ti consiglio di prendere appuntamento in officina autorizzata quanto prima e spiegare nel dettaglio tutti i problemi, compreso il problema delle casse, che ritengo però difficilmente risolvibile, in quanto , forse, trattasi di componenti di qualità bassa.
Nacot
Re: Problemi?
Messaggio da Nacot »
Topic spostato nella sezione corretta
Re: Problemi?
Ciao Alex
Concordo con il suggerimento di Roger che saluto :salute:
Una visita in officina direi che è d'obbligo.
Se vorrai tornare ad aggiornare farai certamente cosa gradita.
