Mi è apparso sul navigatore un chiaro messaggio: Se il navigatore non viene aggiornato , potrebbero esserci dei problemi futuri di funzionalità. L'update può essere fatto scaricando dal sito Peugot e seguen relative, oppure tramite le concessionariedo le istruzioni. Que
Bene, anche se non viene specificato SE E QUANTO mi costa il tutto, in modalità fai da te e tramite concessionario.
Scarico e provo ad aggiornare ma il navigatore non sembra riconoscere i dati sulla chiavetta. Mi rivolgo al concessionario (due sedi diverse) ma tutti fanno melina dicendo che potevo farlo da solo e che loro non sapevano come.
Atteggiamento comprensibile (?) se non sono mai stati addestrati e non hanno mai avuto occasione di fare questo servizio: il tempo richiesto per scaricare una prima volta, seguire le istruzioni e non incorrere in errori che potrebbero potenzialmente anche bloccare il navigatore, non valgono la candela....
Sono poi partito per la Spagna con la speranza di poter ottenere maggiore attenzione; speranza vana: mi viene suggerito il solito fai da te, arrangiati.
Il problema, riscontrato anche con altri utenti è che , come ho detto, il download non viene accettato e, per questo caso, le istruzioni suggeriscono di premere un tasto che non esiste sul mio navigatore, pur avendo io fatto il download dopo aver inserito il numero di serie dell'auto, come richiestomi.
E ora???
Aggiornamento navigatore
Re: Aggiornamento navigatore
Forse (e ribadisco FORSE) ti si potrebbe anche aiutare....peccato che non hai indicato il modello, sw e hardware del navigatore installato.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018
Ho postato nel sito 2008 (13>19) e pensavo bastasse, scusa. Ho una 2008 del '15 HDI 100HP.
Ora sono in viaggio e non posso facilmente occuparmi dela cosa. Anche Sw e Hw presumo siano stati rilevati dal sito Peugeot quando ho fornito il numero telaio. Alla prima occasione cercherò di rilevare i dati del navigatore (mica facile, se ricordo bene!) e postarli, grazie comunque.
La sezione indica appunto il modello 2008 fra il 2013 ed il 2019, ma i modelli sono usciti con un paio di versioni SMEG e le ultime con il NAC....ecco la mia domanda sul modello del navigatore
Diciamo che essendo veicolo del 2015 potrebbe montare uno SMEG+ o SMEG+iV2
Se fosse SMEG+. l'ultima release disponibile è la 5.43.AR2 ....e per il iV2 è 6.4.A.R10.
Se hai necessità, ti si possono fornire i links diretti....nessuna violazione di copyright, essendo ormai software obsoleti (2017)
Ok, vedrò. Mi pare che i produttori di auto non siano stati aggiornati ai tempi. I navi portatili aggiornano automaticamente a vita. Il loro vantaggio/utile deriva dal fatto che gli updates forniscono informazioni si alberghi ecc, loro burro sul pane. Se qualche motivo tecnico impedisce agli automaker di fare altrettanto, che forniscano dei chiari link user friendly per aggiornamenti frequenti. Chiaro che ne potrebbero ricavare un utile senza chiedere cifre assurde (credo che succeda ancora) e farebbero un servizio al cliente anche preparando i propri concessionari a sostenere i digital limping. Aggiungo che non mi sembra una politica di fidelizzazione mandare in obsolescenza gli aggiornamenti (2017?!). PS Sulla mia penna avevo scaricato 4,90GB contenenti SMEG IV2 UPG , SMEG PLUS UPG , SMEG UPG ,
UPG , il tutto dopo aver fornito il mio "numero di telaio". A giorni potrò vedere i codici nav che chiedi
Ciao, la tua necessità, mi par di capire, è aggiornare le mappe del navigatore e non il software dello SMEG, giusto?
Se questo è il caso, devo dire che effettivamente la procedura è decisamente macchinosa, ci sono vari thread in proposito a seconda della versione di software che hai installato sul tuo dispositivo, li puoi trovare sotto questo topic viewforum.php?f=28
Peugeot 2008 1.2 PT 110CV EAT6 Black Matt 06/2016
Però GianniP parla di 4,9GB già scaricati, che sono pochi per la mappa 118 dello SMEG (5,4Gb per l'archivio zip e va bene per tutti gli SMEG nelle varie declinazioni) e tanti/troppi per il firmware, che supera il Gb (1,1 Gb) per lo SMEG+.
- Dallas1984
Quoto RogerAL... Premesso che sicuramente avrà o uno SMEG (3.xxx) o uno SMEG plus (5.xxx) visto l'anno di immatricolazione 2015... La prima cosa
che devi tenere presente è che, a differenza di altri infotainment, l'aggiornamento delle MAPPE è cosa diversa dall'aggiornamento del FIRMWARE...
Quale è il messaggio preciso di errore che ti appare ?
