207 1.6 HDi strattona violentemente
Re: 207 1.6 HDi strattona violentemente
Considerando età dell'auto, km percorsi e costo del sensore credo che se anche lo sostituissi anche solo per scrupolo data l'importanza perché quel sensore senza se senza ma ti lascia a piedi.
Se lo dovesse fare quando sei a casa forse poco male ma se dovesse capitare di notte in una strada buia e per giunta in c...o ai lupi come si dice.
Fai te e vedi cosa ti conviene fare.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Si Gian, non tarderò a sostituirlo questo è sicuro. A breve in occasione del tagliando lo farò. Ma mi domandavo: se per un attimo il sensore non comunica, la lancetta del contagiri non dovrebbe andare a zero? Non ci ho fatto caso in realtà ma magari mancando il segnale per così poco tempo, la lancetta inizia a scendere e poi ritornando il segnale, la rimette a posto. Tutto questo senza "dare nell'occhio". Ho detto bene?
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Se quel sensore non comunica la centralina motore spegne immediatamente il motore e se spento non gli consente di andare in moto.
Il discorso del contagiri, inizierei ad indagare nelle connessioni dietro al quadro strumenti e lo strumento stesso.
Andreap207
Ok grazie come sempre dei tuoi preziosi consigli Gian!
No cmq, il contagiri funziona perfettamente... Era solo una mia curiosità! ;-)
guidogt
Messaggio da guidogt »
purtroppo il fatto che strattoni senza dare errori lascia un campo aperto ad eventuali cause hai provato con un additivo nel gasolio?..se fosse sensore giri (visto che è magnetico) soffrirebbe le alte temperature del motore...e tutte le volte che si scalda troppo non funzionerebbe...oltretutto non leggeresti i giri sul contagiri...sensore fase...forse...anche li magnetico..potrebbe perdere una serie di letture giri....
Andreap207
Proverò con un additivo... Ma dubito che possa fare qualcosa. Son più che convinto che sia il sensore il problema. Grazie della dritta Guido!
Nicola895
Messaggio da Nicola895 »
Andreap207 ha scritto:
14/12/2021, 16:04
Ciao Andreap207 alla fine come hai risolto?
Anche io possessore di una 207 1.4 (2008)
Ho questi problemi di singhiozzi sia a Benzina e per non parlare a Metano che vengono amplificati.
Il pc di bordo non mi segnala nulla, e manco con la diagnosi fatta dal meccanico.
Mi è capitato che si è spenta mentre ero al semaforo inserendo la prima.
Ci sono voluti 3/4 girate di chiave per accenderla, e questa mancata accensione me l ha fatto più volte.
Andreap207
La mia però è un modello a gasolio... Il discorso è un po diverso e da quella volta ad oggi non ha mai fatto il difetto. Cmq parlando con il meccanico la settimana scorsa in occasione del cambio olio mi son fatto sostituire per scrupolo il filtro del gasolio... Ora vedremo. Magari anche nel tuo caso può essere un problema legato ai filtri oppure al corpo farfallato sporco!
Nicola895
06/01/2022, 12:20
Vedremo... Ho letto che molta gente ha risolto sostituendo il sensore giri motore.
Che ne pensi?
Potrebbe essere la soluzione ....
Andreap207
Dovrò cambiarlo anche io.
Nicola895
Gian ha scritto:
06/01/2022, 15:59
Speriamo bene. Vi terrò aggiornati al riguardo
Nicola895
[RISOLTO] 207 1.6 HDi strattona violentemente
Ciao ragazzi buongiorno.
Vi scrivo per aggiornarvi sul problema che avevo.
Passato dal Meccanico gli ho fatto sostituire il "sensore dei giri" ed il "sensore di temperatura".
Per il momento non mi sta dando problemi.
Per il sensore di temperatura, l ho fatto sostituire perché attraverso una diagnostica abbiamo notato un brusco picco di temperatura che dai 89° è sceso sui -17°.
Poi più di una volta la macchina mi segnalava un Errore temperatura Elevata sul cdb ovviamente l acqua c'era.
Quindi per il momento funziona tutto. Speriamo bene ragazzi 🤞🏻
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Speriamo bene! :roll:
ValerioGTurbo
Messaggio da ValerioGTurbo »
ciao ragazzi anche a me stesso problema, per il forte calo che ho mi da "anomalia sensore ABS/ESR ESP" non ricordo cosa mi esce scritto, dopo questi strattonamenti mi si è spenta la macchina e non voleva saperne di ripartire, dopo aver tolto la chiave ed aspettatp un minuto è ripartita, non so che pensare, ma mi viene il dubbio anche a me che sia un errore del sensore, ho fatto un video, dove potrei farvelo vedere? siete grandi! : CoolGun : : CoolGun :
