@@@goliaz
Verifica che nella scatola ci siano le maglie di scorta e nel caso portati dietro una pinza e un giravite. Ti aiuteranno non poco nel caso dovessi mai romperne una.
Nei miei viaggi capitato anche questo ovviamente in montagna con tanta neve a terra dove la scelta era quella di sistemare la catena o rimanere piantato.
Nel mio caso mi ha fregato un sasso rotolato giù dal pendio e nascosto sotto pa coltre di neve al punto da non essere visto.
Quando me ne sono accorto salendoci sopra la catena ha ceduto nonostante avesse maglia da 13 mm e fosse una Konig.
Figuriamoci quelle da 7 mm
Catene 308
Re: Catene 308
- goliaz
Re: Catene 308
si ci sono le maglie. ho una coppia di weissenfels 7mm che mi ha regalato un conoscente, ma una delle due e' aggrovigliata in modo anomalo, non c'e' alternativa che smagliarla per rimetterla a posto. durante le vacanze natalizie mi cimento, devo solo aprire una maglia, sgrovigliarla e richiuderla. ma mi sono comprato lo stesso delle konig autotensionanti, tecnologia molto comoda: monti parti e vai senza fermartiGian ha scritto: ↑22/12/2021, 12:04@@@goliaz
le ho pagare 4 volte delle catene 7mm ''normali'', ma la velocita' di montaggio ne vale la pena, per quando servira' sopratutto se fuori casa
Re: Catene 308
Ciao Goliaz
Prima di smagliarla vedi se per caso uno o entrambi i lembi che terminano col cavo d'acciaio sono passati dentro un rombo.
Se così fosse, la vedi attorcigliata in un punto e come la metti la metti, sembra che non si riesca a stendere correttamente perché rimane sempre attorcigliata.
Devi solo individuare quale lembo è passato dentro e con calma e pazienza fargli compiere il percorso inverso.
Lo so è un lavoro di pazienza e tempo a meno di un difetto di fabbrica alquanto remoto.
Te lo dice uno che si è fatto le catene non da neve ma da fango.....dove da 4 catene ne sono uscite 2 di tutt'altra misura.
E quando il fango attorno alla ruota è tanto le catene nemmeno si vedono che sono montate.
- goliaz
Re: Catene 308
ci ho gia' ''lavorato '' un'ora abbondante, non c'e' stato modo di liberarla con le buone, ed eravamo in due a ragionarciGian ha scritto: ↑23/12/2021, 21:15Ciao Goliaz
E quando il fango attorno alla ruota è tanto le catene nemmeno si vedono che sono montate.![]()
Re: Catene 308
Una volta c'era il cubo di rubic oggi c'è la catena di Goliaz
Re: Catene 308
@ goliaz
Tutto è possibile, anche che abbiano cannato in fase di assemblaggio, ma presumo sia come scrive il buon Gian. Se fossimo vicini di paese, tenterei io, di metterla a posto...un pò come facevo con i coils (anche da 53 q.li) di lamiera o le catene trasportatrici lunghe anche una cinquantina di mt....dopo qualche minuto di "visualizzazione" riuscivo poi sempre a quadrare il cerchio.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018
- goliaz
Re: Catene 308
di primo impatto volevo portarle ad un gommista, o ad un rivenditore di catene perche' mi sentivo impotenteRogerAL ha scritto: ↑23/12/2021, 22:22@ goliaz
Re: Catene 308
Quando ti capita di aprirla e stenderla a terra per quanto possibile se vuoi prova a fare qualche foto e postale.
Magari a vista riusciamo a trovare il bando della catena.
- goliaz
