Connessione bluetooth
Antoniog.
Messaggio da Antoniog. »
Ciao a tutti, a qualcuno capita che dopo 1 ora circa di viaggio con la nuova 2008 , l auto perde il collegamento con lo smartphone e occorre spegnere e riaccendere l auto per eseguire nuovamente la connessione tramite nuovo abbinamento con lo smartphone?
Peugeot 2008 GTLine
zewol
Re: Connessione bluetooth
Messaggio da zewol »
Antoniog. ha scritto:
26/12/2021, 13:42
Non è normale.. ma hai provato con un'altro telefono per assicurarsi che il problema sia dell'auto?
ATTENZIONE:
Se abbiamo impostata la musica sul bluetooth e puta caso si arriva a fine playlist o per qualche motivo la musica non viene riprodotta dal telefono (magari si ascolta in streaming e non avendo campo la musica si interrompe) dopo un tot. tempo l'auto commuta la modalità in radio.
In realtà a quel punto il telefono rimane connesso ma è solo la modalità che è switchata..
26/12/2021, 13:42
In linea generale non occorre spengere l'auto e riaccenderla per collegare il telefono al bluetooth..
Dal telefono se vai sulle impostazioni del bluetooth puoi connetterlo all'auto dicendoli di abbinarsi al BT-PEUGEOT dell'auto
Oppure dall'auto, nel tab del telefono sulle opzioni dovresti trovare la voce bluetooth che se aperta ti mostra le connessioni registrate all'auto, se clicchi il tuo smartphone l'auto cercherà il tuo telefono e lo collegherà istantaneamente..
Antoniog.
Sia se faccio da telefono che dall'auto mi dice che non riesce a connettersi. sono sicuro che sia l'auto in quanto tengo anche l'orologio connesso con lo smartphone e non si scollega. appena spengo l'auto e la riavvio, parte in automatico tutta la procedura per l'abbinamento.
Peugeot 2008 GTLine
CapoGGio
Messaggio da CapoGGio »
Anche a me a volte succede, prossima volta che vado lo faccio controllare
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
zewol
Il firmware dell’auto è aggiornato?
Antoniog.
Si, l officina mia ha comunicato di averlo aggiornato.
Peugeot 2008 GTLine
mastro
Messaggio da mastro »
Confermo problema anche con firmware NAC Wave4 42.03.33.42 appena aggiornato
Peugeot 2008 GT 130 S&S
zewol
Per toglierci tutti i dubbi dovresti provare con un altro device, come avevo suggerito ;-)
mastro
Prova fatta con due cellulari diversi 8)
Una volta persa la connessione BT non è più recuperabile nel dal NAC nè dai dispositivi, in quanto le operazioni di scansione finiscono tutte in timeout.
Semplicemente: il BT non c'è più!
Per cui, l'unica soluzione penso sia quella di resettare il sistema o, il metodo più veloce, accostare, spegnere e riaccendere :roll:
Tra l'altro, la cosa mi è capitata lo scorso weekend ( per due volte) ed avevo aggiornato all'ultimo firmware due weekend fa, quindi non so se l'aggiornamento abbia indotto regressioni oppure era già così prima.
zewol
mastro ha scritto:
11/01/2022, 18:56
La scansione automatica avviene all'avvio ma è possibile ricollegarlo in seguito anche a motore avviato... se mi ricordo ti faccio un video per vedere come fare ;-)
CapoGGio
zewol ha scritto:
12/01/2022, 16:13
mastro ha scritto:
11/01/2022, 18:56
Quando si disconnette puoi tirare giù tutti i santi ma non c'è modo di farlo riconnettere senza spegnere!!!
zewol
CapoGGio ha scritto:
12/01/2022, 22:57
Ho girato un piccolo video dove mostro come è possibile collegarlo a motore acceso: https://www.youtube.com/watch?v=h208FDndUxA
(La musica è stata sorteggiata da Youtube :neutral: :lol: )
Spero di averti aiutato ;-)
CapoGGio
zewol ha scritto:
13/01/2022, 11:05
12/01/2022, 22:57
Suppongo che tu non abbia mai avuto il problema, quando si scollega ho provato a ricollegarlo come hai fatto tu nel video ma niente da fare!!!
zewol
Allora portala in officina...
mastro
Ciao Zewol,
purtroppo CapoGGio ha ragione :roll:
La sequenza di operazioni che illustri nel tuo video, quando il BT è bloccato, non porta a nessun risultato, come dicevo nel primo post.
Sul portarla in officina sono perplesso, poichè è un evidente problema del firmware del Wave4 e, a meno che non abbiano una versione dello stesso non reperibile da Peugeot Update, vedo difficile un loro contributo alla risoluzione del problema.
Se trovo il tempo, potrei provare ad entrae in modalità dignostica del NAC 8) e scaricare i file di log, per capire se da quelli si evince qualcosa di più preciso.
Temo che dovremo aspettare un aggionamento del firmware per risolevere il problema.. ed intanto convincere i figli a non "stremmare" oltre un'oretta con Spotify in auto :D
Un saluto
