lampadine led
zewol
Re: lampadine led
Messaggio da zewol »
Attenzione che i full led (e quindi le versioni GT) hanno la regolazione automatica del fascio luminoso e questo implica, secondo me, una elettronica diversa... Infatti le non GT hanno il pomello di regolazione manuale.
Andrebbero visti gli schemi elettrici / elettronici delle GT per capire se ogni singolo faro si autolivella o è una centralina esterna al faro che manda il segnale in parallelo ad entrambi i fari...
Gli eco-led invece sono come gli alogeni cioè hanno la regolazione manuale e presuppongo che l'attacco dei connettori sia il solito.. penso sia fattibile l'upgrade alogeno-eco led.. ma non full-led
A livello di normativa se si installano i full-led senza la regolazione automatica del fascio si va sul penale mi sa.. ;-)
Un saluto ;-)
Sanji
Re: lampadine led
Messaggio da Sanji »
Ciao, purtroppo non so la nomenclatura delle lampadine quindi su quello non ti so aiutare. Per quanto riguarda i fari, li avevo trovati su eBay e credo che ancora ci siano però c'è un problema. Su un altro post (forse sezione 2008 oppure sulla pagina della mia auto) avevo scritto della mia discussione con un meccanico Peugeot che mi ha riferito che la conversione è molto complicata poiché va cambiato tutto il gruppo di controllo e di alimentazione. Chiaramente solo per gli ecoled, i fari gt sono da dimenticare. Perciò non mi sono più interessato a fare il cambio. Quando sarà, prendere delle lampadine omologate più bianche possibili, che ho già adocchiato e visto dal vivo.
La mia 208 1.2L benzina 100cv
zewol
Re: lampadine led
Sanji ha scritto:
21/01/2022, 17:20
@Balla978 Allora nada ;-)
Balla978
Re: lampadine led
Messaggio da Balla978 »
zewol ha scritto:
21/01/2022, 17:38
Sanji ha scritto:
21/01/2022, 17:20
Si si, avevo letto del gruppo controllo ecc... in altri brand è possibile sostituire la componentisica facendo allineamento in officina per far riconoscere il nuovo componente installato
Cercherò di informarmi in qualche modo
Tks
Peugeot 208 II - Allure Navi Pack - 1.5 HDI - bianco madreperla. Modifiche: copri scarico cromato, antenna corta, full led inside, H18 (H7) led, calotte black
Balla978
Re: lampadine led
zewol ha scritto:
21/01/2022, 16:21
Un saluto ;-)
Ciao Zew, avevo letto della regolazione
Tks
Balla978
Re: lampadine led
Sanji ha scritto:
21/01/2022, 17:20
Quali hai visto dal vivo? Io su altra vettura ho le Philips white vision. Vetro azzurrato, su parabola un po di azzurro lo fa.. Sempre meglio delle gialle comunque
Sanji
Re: lampadine led
Se non ricordo male si chiamano Philips racing vision, altrimenti ci sono le osram night breaker.
P.S. sulla guida d'uso la lampadina anabaggliante si chiama h18... Cosa diamine è l'h18?
Re: lampadine led
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 112k km :05/2018 Immagine
Sanji
Re: lampadine led
Ma hanno stesso attacco delle h7?
Balla978
Re: lampadine led
Sembrerebbe che H18 sia la nuova H7
Sanji
Re: lampadine led
Avevo letto qualcosa di simile ma di h18 ho trovato davvero poche unità oppure prodotti che recitavano h18/h7. Sarà retrocompatibile (?)
Re: lampadine led
Io intanto le ho ordinate, giusto per controllo. Più avanti, appena avrò ammucchiato altre palanche, ordinerò anche le H19 per il Partner.
Balla978
Re: lampadine led
Buongiorno Roger, cos'hai ordinato?
Buona giornata
Re: lampadine led
Ho messo il link in post precedente...;) Naturalmente ho ordinato la coppia.
Balla978
Re: lampadine led
Ok ok. Pensavo avessi ordinato una lampada più chiara.
Torna a “208 II ('19->) - Fai da te”
