Si in effetti se pensi è stato un lavoro inutile ma meglio fare la cinghia oggi che un motore domani.
Ovvio che il lavoro di ispezione varia da auto ad auto e non tutte purtroppo sono comode da smontare per un controllo e in queste ultime appunto conviene cambiare tutto senza rismontare il mondo un'altra volta. Io cmq fossi in te cambierei le due cinghie assieme... Almeno fai il lavoro una sola volta.
sostituzione cinghia
- Andreap207
Re: sostituzione cinghia
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Se ti può interessare per diletto, qui https://www.youtube.com/watch?v=ZtREjexFLrk c'è un video sul coperchio punterie, per smontarlo si deve levare tutto!! Un casino! E' una 208 successiva alla mia e non ha il mio motore.
La cinghia servizi è talmente facile da controllare che non mi da tutti questi pensieri, per cambiarla non c'è da smontare nulla se non i relativi cuscinetti se si vuol cambiar anche quelli.
Poi come ho detto, la mia lavora poco, clima praticamente sempre spento, S&S sempre disattivato.
Aggiungo una nota dell'ultimo secondo, ho ricercato la cinghia servizi sul sito Dayco. Non ho più trovato gli schemi che erano tanto comodi... E con i codici sono andato a cercare di nuovo i prezzi... Pare che siamo intorno ai 15€ per la sola cinghia o meno di 40 compreso il tenditore.
Che sono i prezzi che più o meno dovrebbero essere, un annetto fa mi sembrava di aver trovato gli stessi pezzi a 70 € la cinghia e più di 100 il kit. che era una cifra folle. Controllato su vari siti, boh, avrò sbagliato qualcosa??
- Andreap207
Lo vidi appena pubblicato quel video.... Cavoli non ricordavo quanto ha dovuto smontare per arrivare al coperchio... Sulla mia è un'attimo smontarlo..... Dovresti saperlo il mio motore.... È uguale a quello della tua ex 206.
Magari la scorsa volta nel controllare i prezzi avevi aggiunto anche la spedizione? Boh...
Il tuo motore mi aveva incuriosito molto, io avevo la versione da 109 CV, 16 valvole, era il primo montato su Peugeot 206, da qui la mia edizione limitata in 2.000 esemplari.
Tu invece hai il 90 CV, sempre 16 valvole, ma penso (dimmi tu) senza turbina a geometria variabile? Quindi senza overboost se fosse. intercooler invece immagino di sì? FAP?
Se è quello che penso, dovrebbe essere un motore poco diffuso, pensavo solo sulle Citroen ma evidentemente poi lo hanno installato anche su qualche modello di Peugeot, per poi venir sostituito da quello che ho ora a 8 valvole (un po' un chiodo, tanta coppia in basso ma nessun allungo) e infine con il neo 16 valvole con ADBLUE ecc.
Poi può darsi che ci sia anche stata qualche via di mezzo.
Se il motore è il DV6 a 16v 90hp, ce l'ho anch'io sul Partner in firma:
Sul Parner ho l'intercooler, non ho il FAP e neanche l'overboost e la turbina mi risulta non a geometria variabile (per fortuna!)
Ottimo motore e divertentissimo. Per dire, avevo contemporaneamente il tuo stesso motore, Cuneoman, da 92hp a 8v,sempre in firma sulla C3P, ma sembra tutt'altro motore, in peggio, però.DV6ATED4
Bialbero in testa, 4 valvole per cilindro
90/4000
215/1750
Citroën C3 Mk1 1.6 HDi 90 2005-09
Citroën C4 Mk1 1.6 HDi 90 2004-10
Citroën Berlingo Mk1 1.6 HDi 90 2006-08
Citroën Berlingo Mk2 1.6 HDi 90 2008-10
Citroën Xsara Picasso 1.6 HDi 90 2006-10
Peugeot 207 1.6 HDi 90 2006-10
Peugeot 307 1.6 HDi 90 2007-10
Peugeot 308 Mk1 1.6 HDi 90
Peugeot Partner Mk1 1.6 HDi 90 2003-08
Peugeot Partner Mk2 1.6 HDi 90 2008-10
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 114k km :05/2018
- Andreap207
Esatto il mio è il 90cv e si differenzia dal tuo per la turbina che nel mio è a geometria fissa e senza overboost della Mitsubishi e per il fap che la mia non ha di fabbrica. Poi è uscita la variante col fap che aveva la geometria variabile (forse anche l'overboost..) e appunto il fap. Era praticamente un 110cv depotenziato via mappa.
Il mio non è un motore poco diffuso anzi è montato su diversi veicoli:
- Peugeot 307 sia berlina che sw
- Peugeot 207 sia berlina che sw
- Peugeot 308 prima serie sia berlina che sw
- Peugeot partner/citroen berlingo
- Citroën c4 1 serie sia coupè che berlina
- Citroën c3 1 serie (questa vettura ha fatto da cavia per il 1.4 hdi 16v da 92cv che aveva geometria variabile, intercooler e 16v... I tecnici però si accorsero di richiedere troppo da un 1.4 quindi optarono per un 1.6)
- Fiat scudo e derivati peugeot/citroen (non so come faccia a tirarli questi mezzi)
E poi sulle ford:
- fiesta
- focus
- fusion
- e sulla prima serie della c-max
E poi sulle ford:
- fiesta
- focus
- fusion
- Andreap207
Esatto Roger...hai intercooler ma non hai la geometria variabile nel 90 hp (euro 4 senza fap).RogerAL ha scritto: ↑28/01/2022, 21:48Se il motore è il DV6 a 16v 90hp, ce l'ho anch'io sul Partner in firma:Ottimo motore e divertentissimo. Per dire, avevo contemporaneamente il tuo stesso motore, Cuneoman, da 92hp a 8v,sempre in firma sulla C3P, ma sembra tutt'altro motore, in peggio, però.DV6ATED4
90/4000
215/1750
Il motore è divertente ma nel mio caso credo sia un po penalizzato dai rapporti abbastanza lunghi e nelle partenze in salita ne risente parecchio... Magari al partner li hanno accorciati un pochino e risulta più brioso... Ho cmq notato una cosa nella mia: una volta caricai in macchina circa 150kg di pellet nel bagagliaio e per strada mi accorsi che la macchina aveva un pochino di sprint in più da carica che da scarica... Magari la centralina si accorge che sul motore c'è un carico maggiore e agisce su qualche parametro per dare quello sprint in più. Lo noto anche con il clima (manuale) acceso.... La macchina è leggermente più vivace.
Avranno rimediato ai rapporti lunghi con questo sistema? Boh...
I rapporti lunghi ce li avevo sulla C3P (a 2000rpm in 5a ero a 100kmh) mentre sul Partner, forse anche a causa del peso maggiore e portata max essendo un furgone, ha marce più corte, decisamente, e a 2000rpm sto a quasi 90kmh, 86kmh con nav PNA
Guidare, ripeto, questo Prtner, anche in città benchè CM, è uno spettacolo...in montagna poi 'na goduria. Non è un fulmine di guerra, ma ci si diverte.
Il motore gira come un orologio, anche a 234k km, non consuma olio e come consumo medio sto a 5,7 lt/100km, ma faccio poca autostrada.
No, a carico medio alto, non noto maggior briosità, anzi, si sente...cosiccome in caso di clima acceso, ma non da fastidio. Ho un consumo maggiore di combustibile in inverno, ma per scaldare il motore e percorsi perlopiù misti.
- Andreap207
Anche la mia in quinta a 2000 giri sta intorno ai 95 km h.
Certo non diventa un fulmine se accendo il clima eh.... Solo che noto che il motore cambia risposta... E sta cosa la noto se sono da solo in macchina. Questa estate ho fatto una gita di circa 130 +130 km con 4 persone a bordo, un frigo elettrico sempre collegato, clima, luci e radio sempre accesi... Con 20€ ho fatto andata e ritorno e sulle statali la velocità era compresa tra 110 e 130 km h, la macchina il carico un po lo soffriva ma cmq era guidabile.... Ho percorso anche una bella salita in terza senza problemi anche perché ci sono arrivato lanciato... Mi son trovato a partire da fermo da un incrocio in salita che era praticamente come partire dalla parte finale di una rampa dei garage e non ti dico quanto ho dovuto giocare con la frizione per potercela fare
Cmq è un bel motore che non consuma nulla di gasolio e nemmeno di olio, divertente se sei da solo ma che tende ad addormentarsi (ma neanche tanto) se ci carichi un po...nel mio caso anche a causa dei rapporti lunghi.
