Anche le mie PZero ora che non sono più nuovissime pattinano in terza col bagnato se ci dò dentro... cmq penso che molto dipenda anche dal tipo di guida, io per ora on line ho trovato pareri positivi, dei gommisti mi fido relativamente perchè ognuno tira l'acqua al proprio mulino ovviamente.... la prova penso che la farò, visto anche che con un treno di PZero quasi te ne fai 2 di Falken!PiGi ha scritto:Ho provato una 166 che montava le Falken FK452 e devo dire che, sarà stato che non erano nuovissime, ma sul bagnato le ruote pattinavano anche con la terza ed erano anche scalinate.
Anche io pensavo di montarle ma dopo questa prova e il parere contrario del mio gommista ho rinunciato.
Consiglio per pneumatici... cosa compro?
- Endtyme
- Consiglio Direttivo
129combat
tutti e due gran bei pneumatici...forse i Pilot Exalto hanno quel qualcosina in più129combat ha scritto:Ciao a tutti...sono in procinto di cambiare i pneumatici alla leonessa...tenendo conto della misura 205/50-17 secondo voi..sono meglio i Michelin Pilot Exalto 2 o i Continental sportcontact 2?
[-EndTymE-] ha detto:
Sono d'accordissimo con te, però i tasselli scalinati si vedevano ad occhi nudo.
Per quanto riguarda il prezzo, per vendere una gomma a 70 euro l'una su cosa avranno risparmiato????
307 2.0 HDi 5p. XSi FAP grigio sidobre, cruise control.
Oppure ci sarebbero queste che non mi sembrano male.
http://ssl.delti.com/cgi-bin/reifendire ... o&RunFlat=
- Endtyme
Sul marchio...quanti prodotti che acquisti sono fatti chissà dove (in cina) a costo nullo e poi ricaricati in maniera assurda solo perchè ci stampano un marchietto sopra?PiGi ha scritto:[-EndTymE-] ha detto:Anche le mie PZero ora che non sono più nuovissime pattinano in terza col bagnato se ci dò dentro... cmq penso che molto dipenda anche dal tipo di guida, io per ora on line ho trovato pareri positivi, dei gommisti mi fido relativamente perchè ognuno tira l'acqua al proprio mulino ovviamente.... la prova penso che la farò, visto anche che con un treno di PZero quasi te ne fai 2 di Falken!
A 70 € l'una non so dove le trovi, un socio le ha acquistate online a 100 l'una, quindi presumo che da un gommista le si trovi anche a qualcosina di più... non è per forza detto che se una cosa costa di meno faccia schifo!
Ad esempio apparte la rumorosità altri si sono trovati bene con le Hankook che trovi anche a 80 euro l'una, non per questo fan schifo.
Se poi ci devi andare in pista è un conto, per un uso quotidiano è un altro
Non avendoli provati non saprei consigliarti, ma volevo avvisarti, se non lo sapessi, che esistono anche gli sportcontact 3, che penso siano l'evoluzione dei 2...129combat ha scritto:Ciao a tutti...sono in procinto di cambiare i pneumatici alla leonessa...tenendo conto della misura 205/50-17 secondo voi..sono meglio i Michelin Pilot Exalto 2 o i Continental sportcontact 2?
- P.J.^
La mia scalinava i pneumatici posteriori , che fossero Pirelli o Continental, da quando le ho fatto l'assetto ha smesso, infatti l'ultimo treno di Continental che ho montato erano ormai consumate uguali sia anteriori che posteriori. Questo per dire che la scalinatura non dipende dalla qualita' della gomma , ma da come lavora , o meglio come viene fatta lavorare dal sistema di sospensione.
Peugeot 307 HDI 1.4 XR rosso porpora 5 porte imm.09/02
|tessera club 307 n°93|=| Presente 8° Raduno Chiavari|
Vivi come se dovessi morire subito.Pensa come se non dovessi morire mai. B.M.
-Piergiorgio-
-Piergiorgio-
Quoto... le gomme che ho cambiato erano un po' scalinate ed erano delle Goodyear (quindi "di marca")!P.J.^ ha scritto:La mia scalinava i pneumatici posteriori , che fossero Pirelli o Continental, da quando le ho fatto l'assetto ha smesso, infatti l'ultimo treno di Continental che ho montato erano ormai consumate uguali sia anteriori che posteriori. Questo per dire che la scalinatura non dipende dalla qualita' della gomma , ma da come lavora , o meglio come viene fatta lavorare dal sistema di sospensione.
chicco67- tessera n.16 -Peugeot 307SW 1.6 110 CV Benz.-Grigio alluminio [imm.24/03/2003] | Antifurto | Clima automatico | Pack Visibilità | Pack Tecno | Vivavoce | Nav. HP iPAQ rx5720+TomTom 6.1 | Battitacco in alluminio | Vasca portaoggetti | Appendiabiti | Cruise control | Antenna stelo corto | Pedaliera in Alluminio | Tecnifilter Ecoline | Tasto ESP | Bandelle sottoporta nere | Sintoflon motore+cambio | Xenon Lamp Prof. H7R 5000°K + posiz. LED| Portabollo alluminio | BFGoodrich GForce Profiler 205/55-16"/Pirelli Sottozero 205/55-16" | TAROX: Dischi G88 ant/post + pastiglie 112, tubi aeronautici | spazzolatura pinze freni | Fiat Punto 85 ELX | prima o poi: Honda Insight |
- Endtyme
D'accordo, ma allora come mai tanti con la leonessa non assettata non hanno questo problema? Forse succede quando le gomme non vengono bilanciate bene, o non si fa una corretta convergenza o non si fa una rotazione corretta...o forse anche dipende dallo stile di guida e dal disegno della gomma... questa è una mia ipotesi sia chiaro...chicco67 ha scritto:Quoto... le gomme che ho cambiato erano un po' scalinate ed erano delle Goodyear (quindi "di marca")!P.J.^ ha scritto:La mia scalinava i pneumatici posteriori , che fossero Pirelli o Continental, da quando le ho fatto l'assetto ha smesso, infatti l'ultimo treno di Continental che ho montato erano ormai consumate uguali sia anteriori che posteriori. Questo per dire che la scalinatura non dipende dalla qualita' della gomma , ma da come lavora , o meglio come viene fatta lavorare dal sistema di sospensione.
Sul forum avevo letto da qualche parte che è dovuto alla combinazione del tipèo di sospensione posteriore e dal fatto che non si viaggia quasi mai a pieno carico...[-EndTymE-] ha scritto:D'accordo, ma allora come mai tanti con la leonessa non assettata non hanno questo problema? Forse succede quando le gomme non vengono bilanciate bene, o non si fa una corretta convergenza o non si fa una rotazione corretta...o forse anche dipende dallo stile di guida e dal disegno della gomma... questa è una mia ipotesi sia chiaro...chicco67 ha scritto:Quoto... le gomme che ho cambiato erano un po' scalinate ed erano delle Goodyear (quindi "di marca")!P.J.^ ha scritto:La mia scalinava i pneumatici posteriori , che fossero Pirelli o Continental, da quando le ho fatto l'assetto ha smesso, infatti l'ultimo treno di Continental che ho montato erano ormai consumate uguali sia anteriori che posteriori. Questo per dire che la scalinatura non dipende dalla qualita' della gomma , ma da come lavora , o meglio come viene fatta lavorare dal sistema di sospensione.
oggi ho fatto un giro dai gommisti e mi sparano 600 euro per le Michelin Pilot e poco meno per le Pirelli PZero rosso.
un'altro mi fà 790 euro per le Yokohama Advan e 530 per le Falken.
io ero più interessato alle Yokohama per le ottime doti dinamiche voi cosa mi consigliate come rapporto qualità/prezzo?
>>>la mia pantera nera<<<
Tiziano
Tiziano
129combat
Ti ringrazio Luke è quello che penso anchio..ora mi sto vedendo un po in giro..le gomme devo prenderle il mese prossimo..lukebs ha scritto: tutti e due gran bei pneumatici...forse i Pilot Exalto hanno quel qualcosina in più
Si End ti ringrazio...non ne ero a conoscenza..i gommisti qui in zona mi hanno proposto soltanto gli sportcontact 2, grazie per la dritta :thumleft:[-EndTymE-] ha scritto:Non avendoli provati non saprei consigliarti, ma volevo avvisarti, se non lo sapessi, che esistono anche gli sportcontact 3, che penso siano l'evoluzione dei 2...
E le BF Goodrich come le mie no? Costano sicuramente meno (e sono made in Germany by Michelin...)titi ha scritto:oggi ho fatto un giro dai gommisti e mi sparano 600 euro per le Michelin Pilot e poco meno per le Pirelli PZero rosso.
- Speed
Consiglio anche io come Chicco67 le BF Goodrich!
Come scritto in precedenza le considero ottime gomme dal bel disegno e il prezzo non esagerato;io le 205/50/17 le ho pagate meno di 600 Euro e non rimpiango molto le Pirelli PZero!
Ex 307 Speed'up 2.0 HDi 136 cv grigio ferro 5p/imm. 15-10-2004/pack visibilità/pack ergonomia/pack info2 RT3/pack elettrico3/antenna corta peugeot/frecce laterali cromate/anabbaglianti effetto xeno/luci di posizione extreme white/fanali posteriori a LED/cerchi 17 MAK R-ACTION
307 station Australian 1.6 HDI 90 CV FAP grigio alluminio imm.02-2007
Mi autoquoto sulle BF: nel weekend ci ho fatto diversi km e ho potuto constatare l'ottima aderenza e, soprattutto, l'elevata precisione e prontezza dello sterzo dovuta alla costruzione più rigida rispetto alle Goodyear precedentemente montate!Speed ha scritto:Consiglio anche io come Chicco67 le BF Goodrich!
