Aiuto ISO stereo 206
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Ciao ragazzi, ho un piccolo problema con i cavi dell'autoradio della 206 della mia ragazza.
Appena presa ha un autoradio aftermarket..cineseria.. Nessun adattatore addirittura neanche l'antenna radio che era staccata.
I due attacchi ISO di casa madre (non so che stereo montasse, immagino RD3 visto l'anno di immatricolazione 04/2004) entrano direttamente nello stereo il quale però perde sempre la memoria, come lo schermo del cdb.
Il problema è che ho trovato i cavi modificati:
Il positivo fisso arriva dal cavo celeste che arriva nello stesso pin del rosso da cui dovrebbe arrivare normalmente, il sottochiave giallo era nastrato con il cavo Canbus azzurro :?
Se interrompevo il cavo celeste col positivo si sente il suono "dlin"..
Ho provato a lasciare separati giallo e azzurro e non mi pare ci siano problemi. Dovrei sostituire il devioluci ma vorrei esser sicuri che qualche problema non venga da cavi modificati "ad cazzum"..
Qualcuno potrebbe dare uno sguardo alla sua e farmi vedere come sono disposti? [-o< [-o< [-o<
Cuneoman
Re: Aiuto ISO stereo 206
Messaggio da Cuneoman »
Autoradio Sony schema elettrico.pdf
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Nello spinotto iso il cavo rosso è il sottochiave mentre il giallo è il positivo fisso. Se sono invertiti l'autoradio perde la memoria.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Andreap207
Questa dovrebbe essere la disposizione dei vari cavi sullo spinotto presa direttamente dallo schema del mio alpine....
gatonegro
Si lo so della memoria, volevo essere sicuro che chi ha messo mani qui non abbia invertito qualche cavo sullo spinotto originale per non comprare un adattatore..
Andreap207
Confrontali con lo schema...c'è la disposizione dei vari pin sullo spinotto con i relativi colori. Quelli provenienti dall'auto però non so a cosa corrispondono, dovresti trovarli con un tester.
gatonegro
Da quello che ho trovato in rete dovrebbero starci, l'unico dubbio è il rosso positivo che entra con un altro filo..
Andreap207
Magari hanno messo il sottochiave e positivo fisso insieme...
gatonegro
No no il sottochiave è da un altra parte, il rosso è con quello celeste che anche di sezione sono più grandi il che mi fa pensare che stiano bene insieme
Andreap207
Magari avranno "rubato" il positivo da li per alimentare qualche altra cosa
gatonegro
Non penso, anche perché il tester mi da i 12V sul filo celeste :-# non sul rosso
Andreap207
Se avranno "rubato" il positivo per alimentare qulche altra cosa troveresti tensione su un solo cavo (il celeste in questo caso)... L'altro non è in tensione.
gatonegro
Si ma se guardo la foto vedi i due fili sono stati tagliati (non capisco perché visto che non c'è nient'altro), io li ho separati e li mi sono accorto della tensione sul celeste e non sul rosso, magari è normale boh..
guidogt
Messaggio da guidogt »
se cè una cosa che odio è quando tagliano i fili e poi fanno pasticci... ti conviene prendere l'essenziale dall'alimentazione e poi isolare gli altri altro non puoi fare ti fai venire mal di testa per niente
gatonegro
Infatti guarda.. Mi sono girate un po' le scatole..
Torna a “206 - Fai da te”
