Ruota posteriore tocca parafango
Gliugli
Messaggio da Gliugli »
Buongiorno, chiedo consigli circa la risoluzione del problema che mi è occorso sul mio 206 plus hdi del 2010.
Ho cambiato i cerchi da 14 con quelli da 15 omologati sul libretto 185/60 r15. Tenuta di strada aumentata ed anche la stabilità. L'unico inconveniente è che dal lato desto posteriore in occasione di buche o 5 persone a bordo lo pneumatico tocca. Dapprima ho eliminate i bordoni del parasassi di plastica, pensando di risolvere, ma comunque tocca nel bordo della carrozzeria /parafango.
E' già capitato a qualcuno del forum ?
Pensavo di limare la bordatura interna del parafango, anche in considerazione che qualche problema di carrozzeria esiste perchè si verifica solo dal lato dx.....
Ultima modifica di Nacot il 10/02/2022, 12:01, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Titolo editato perché tutto in maiuscolo
guidogt
Re: Ruota posteriore tocca parafango
Messaggio da guidogt »
dunque a naso devi controllare l'et del cerchio...se è uguale agli altri uno dei 2 parafanghi è stato in carrozzeria...o nella peggiore delle ipotesi hai il ponte storto...altrimenti questa discrepanza non esiste...fai controllare dal gommista...ti dirà se la convergenza anteriore e posteriore è nelle tolleranza...ma già cosi sei fuori di brutto
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Ciao... Controlla anche se il tampone di fine corsa è ancora presente ed in ottimo stato. Se manca potrebbe essere quella la causa.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Gliugli
Verdetto : il ponte è storto....macchina acquistata usata per mio figlio. Praticamente la ruota che tocca, è più vicina al paraurti posteriore dell'opposta posteriore.
Dal meccanico prossimamente rifilatura dei bordi del paraurti, dovrebbe bastare.
E ti fidi a far viaggiare tuo figlio con un veicolo in quelle condizioni?? : PirateCap : Metti mano al portafogli e mettigli a posto il veicolo, dammi retta e fai il buon padre di famiglia :thumbright:
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 111k km :05/2018 Immagine
Andreap207
Sicuro che non siano i silent block che reggono il ponte a essere usurati? Il ponte della 206 è difettoso per le boccole che si usurano facendo inclinare la ruota ma non avevo mai sentito della ruota toccare il paraurti.
In ogni caso va come dice Roger riparato quanto prima.
guidogt
piuttosto prendi un ponte allo sfascio...cosi combinato ti mangia le gomme in poco tempo
Gliugli
Vi ringrazio per i consigli. Difatti il meccanico ha previsto una revisione del ponte posteriore per i noti problemi di usura.
Pietro 2
Messaggio da Pietro 2 »
Forse potresti risolvere sostituendo solamente il braccio oscillante o anche solo il perno ruota.
