Problema 308 Sw
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
Officina generica riconosciuta, in Peugeot volevano troppo per pezzi e manodopera.
Fatto benzina senza arrivare al primo tac della pompa non voglio rischiare più, sembra tutto bene anche se è presto dirlo.
claudio1954
Re: Problema 308 Sw
Grazie , tienici informati !
308 ALLURE PURE TECH 130 CV Bianco Perlato , Antifurto , Vetri Post. scuri , Cerchi Saphir 18 , Hi Fi Denon - ordinata 11/11/15 consegnata 27/02/16 , dal 09/04/2024 DAB+
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
Ciao a tutti, stesso problema nel quale mi sto trovando io, la cosa problematica è che si porta avanti da gennaio.
Ho praticamente capito da solo che il problema era legato all'alimentazione specialmente con serbatoio pieno, staccato il tubo del canister che andava al motore il problema sparito, quindi la scorsa settimana cambiato il canister con trattamento di favore per 111 euro, sabato faccio il pieno senza oltrepassare il primo scatto pompa e dopo 10 km il problema ritorna come per magia, portata la macchina con spia motore accesa in officina aveva ormai le candele semicarbonizzate per le mancate combustioni ed il canister si era nuovamente riempito.
A questo punto risulta necessario il serbatoio per la modica spesa di 659 + iva oltre manodopera. Sperando che con questo si risolva una volta per tutte. Buona serata a tutti.
Peugeot 1.2 puretech 130cv Allure S&s 11/2016
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
Ciao Preziu,
Il meccanico mi ha cambiato serbatoio e canister perché mi ha detto che passami il termine... "lavorano in coppia"
A oggi ho fatto qualche rifornimento senza arrivare al livello massimo e facendo le corna sembra tutto ok.
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
Aggiornamento:
Dopo 2 mesi e alcuni rifornimenti sembra tutto a posto
Re: Problema 308 Sw
.....ma in officina hanno verificato se non sia un problema relativo le pressioni interne per esempio generate dallo sfiato dell'aria dove man mano che si svuota il serbatoio l'aria deve entrare nello stesso.
Se da pieno non entra aria a sufficienza, il serbatoio va in depressione e da qui anche la pressione della benzina inviata dalla pompa tenderà a calare.
Se fosse il canister e assodato che fosse quello, nessun meccanico ha provato a bypassarlo provvisoriamente collegando direttamente assieme tubo entrata con quello in uscita ?
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
[/quote]
[/quote]
Il mio meccanico ha provato, ma dopo 7 giorni è ritornato il problema.
Non è un problema di sfiato ma di vapori di benzina che si condensato così ha detto.
[/quote]
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
Buongiorno vi aggiorno:
Sono passati circa 4 mesi e avendo cura non riempire più il serbatoio al massimo a oggi non ho avuto più problemi.
Re: Problema 308 Sw
Hai i codici ricambio dei pezzi che hai sostituito ?L.Angelo1975 ha scritto: ↑19/02/2022, 12:32Buongiorno vi aggiorno:
claudio1954
Re: Problema 308 Sw
Pure io ho dovuto sostituire il serbatoio completo , ora fatto il pieno ed è tutto ok , l auto va benissimo , prima invece singhiozzava spesso fino al consumo di metà serbatoio , certo è stata una bella spesa ...il capo officina mi ha detto che in Peugeot sono a conoscenza del problema , purtroppo se si verifica al di fuori della garanzia , nel mio caso 6 anni di vita il danno economico è comunque a carico del proprietario
claudio1954
Re: Problema 308 Sw
Se può esserti utile dalla bolla posso darti i seguenti codici di sostituzione ,: serbatoio 1610837080 , assorbitore vapori benzina : 9673538080 , boccola serbatoio : 0000153130 , guarnizione : 0000153149 , sono codici riportati in fatturascotty ha scritto: ↑19/02/2022, 14:38Hai i codici ricambio dei pezzi che hai sostituito ?L.Angelo1975 ha scritto: ↑19/02/2022, 12:32Buongiorno vi aggiorno:
Re: Problema 308 Sw
OK grazie
claudio1954
Re: Problema 308 Sw
Già fatto il pieno 2 volte , auto ok , era proprio il serbatoio il problema , ora mi sembra di sognare che posso finalmente rifare il pieno in Slovenia specie di questi tempi , saluti a tutti
L.Angelo1975
Re: Problema 308 Sw
Attenzione, mi hanno sconsigliato di fare il pieno anche con il serbatoio nuovo perché si rischia di far tornare il problema è di spendere altri soldi.
