batteria scarica o guasto alternatore o aggiornamento centralina?
Buonasera a tutti,
sono possessore di una Peugeot 208 1.2 benzina 82 cv del 2016. Vi racconto le ultime vicende della mia auto per sapere se è già successo un qualcosa di simile a qualcuno oppure se sono solo stato sfortunato o peggio imbrogliato.
Settimana scorsa porto la mia auto a fare un tagliando (ha 75.000 km). Vengo avvisato dal mio meccanico che ci sarebbe la batteria da sostituire , dopo solo due anni e mezzo di vita (avevo già sostituito la batteria originale anch'essa dopo quasi 3 anni). Diffidando della reale necessità di intervenire, dico al meccanico di aspettare a sostituirla.
Passo a ritirare l'auto dopo il tagliando e casualmente l'auto non si accende.
Lascio di conseguenza l'auto dal meccanico e gli dico di procedere con la sostituzione della batteria.
Il giorno seguente, dopo la sostituzione della batteria, il meccanico mi avvisa che l'alternatore ha problemi perchè carica solo a 12.3 V per cui è da cambiare con uno nuovo. Il meccanico procede con il cambio dell'alternatore ma si accorge che l'auto non è ancora a posto; mi dice che va fatto un aggiornamento software della centralina.
Chiedendo spiegazioni del perchè di tutta questa cascata di problematiche, mi dice che il guasto alla centralina era dovuto al fatto che ho provato ad accendere la macchina con la batteria scarica e ciò può averla danneggiata, anche se ho fatto solamente un giro di chiave prima di accorgermi che la batteria era scarica.
Volevo chiedere: perchè se l'alternatore era guasto non si è mai accesa la spia rossa della batteria nel quadro?
Perchè ho portato l'auto il primo giorno a fare il tagliando ed è passata da avere zero problemi a tutto ciò?
E' una casualità che la macchina non si accendeva più puntualmente dopo aver riferito di non procedere con il cambio batteria? E' stato fatto di proposito oppure era tutto reale?
Può essere che l'alternatore si sia già guastato dopo 75000 km? O bastava solamente fare l'aggiornamento software?
Morale della favola: sono passato da un preventivo iniziale di 300 euro a più di mille...
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Peugeot 208 Active 1.2 82 cv Benzina 2016
Re: batteria scarica o guasto alternatore o aggiornamento centralina?
A parer mio sembra che il meccanico ci ha saputo fare....è vero che ormai le batterie di punto in bianco ti lasciano a piedi ma qua sa più di gufata riuscita con tutti gli accessori intorno...
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
La snorky GT
La batteria poteva essere scarica o rovinata (in quest'ultimo caso il meccanico su questo avrebbe ragione) proprio per via dell'alternatore guasto.
Pare strano che abbia controllato la batteria per accorgersene, lo fanno in pochi, a meno che non avesse avuto sintomi che tu non hai mai percepito. E non ha avuto l'accortezza di controllare l'alternatore? Sopratutto se gli avevi fatto notare che la batteria era abbastanza nuova.
Lo Start & Stop funzionava quando gliel'avevi portata?
Bisognerebbe anche capire cosa sarebbe questo aggiornamento della centralina, non potrebbe essere un semplice errore da ripristinare via OBD? E' normale che le batterie scariche possano dare svariati problemi, ma nel tuo caso è stata una cosa abbastanza netta, on-off, a me tutta questa storia puzza un po', ma penso siano tutte cose difficili da dimostrare...
Forse la risposta sullo S&S potrebbe dare forti indizi, sui diesel dura più di un anno (anche 2 su 5-7 anni di vita) dopo che questo non si attiva più.
La batteria si scarica per 2 motivi.
E' vecchia e non c'è più reazione chimica al suo interno.... non avendo spie accese sul cruscotto penso sia il tuo caso.
Oppure Il circuito di regolazione della tensione montato sull'alternatore è rotto.
L'alternatore è una macchina elettrica molto rubusta, questo vuol dire che se il meccanico non è un ladro, probabilmente basta sostituire il coso di plastica nera.
Con le macchine moderne sia l'alternatore che la batteria vanno tarate tramite diagbox, lavorano via rete LIN, mi pare.
Se il lavoro non è fatto bene, nascono i casini.
L'alternatore carica a 14,5 volt
208 1.6 e-hdi 92CV S&S Allure 5P bianco banchisa 04/2013 usata
Smeg Navi cd, park assistant, clima bizona, 16"", pack confort, ruota scorta, interni 3D Ekmet Nero/Blu, specchi ripiegabili 171mila km ===> ora è una super sayan
I motivi possono anche essere più di 2, ma ormai trovare il motivo in oggetto sia difficile, vista la soluzione del guasto.
In ogni caso l'alternatore non carica solo a 14,5 volt, bensì a seconda di cosa chiede e decide la centralina di gestione del circuito di ricarica. Questo succede abbastanza semplicemente agendo sull'iniezione della cc sul rotore dell'alternatore stesso.
Ma giusto per essere precisi
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 115k km :05/2018
Buonasera,
mi scuso per la risposta tardiva. La macchina non ha lo start&stop...al momento l'auto funziona e sembra tutto ok. Ormai la frittata è stata fatta, speriamo non riaccada più un evento così sfigato
buongiorno a tutti, ho lo stesso problema con una 208 hdi del 2016. Se lascio l'auto ferma per 5gg la batteria si scarica quasi completamente.
ho già sostituito la batteria ma il problema si ripropone.
Ho provato. con l'auto ferma e chiusa. a controllare eventuali assorbimenti e risulta un assorbimento di 1.30 che a volte cala fino a zero salvo poi ritornare. ho tolto anche tutti i fusibili uno ad uno controllando sempre l'assorbimento ma non sono riuscito a trovare cosa potrebbe causarlo.
Secondo voi cosa potrebbe essere? Grazie marco
l'autoradio?..la lampadina della plafoniera? io partirei dalla plafoniera...staccala o togli le lampadine e vedi..se sei bravo controlla con un terster se arriva corrente alla plafoniera a macchina chiusa
ho provato togliendo i fusibili uno ad uno e controllando con il tester, avevvo pensato per prima cosa all'autoradio, Staccando i relativi fusibili l'assorbimento continua.
Dovresti avere anche una fusibiliera nel vano motore. Prova anche con quelli.
controlla togliendo le lampade plafoniera e bagagliaio...non pensare ai fusibili..il discorso è diverso
grazie a chi mi ha risposto, vi terrò aggiornati. marco
lanzilliantonio2004
non che hai la scatola nera x assicurazione anche quella assorbe a macchina spenta
Togli tutti i fusibili compresi quelli nel vano motore.
Attenzione ad un eventuale scatola nera ..
Se hai montato subwoofer o amplificatori aggiuntivi occhio ai controller di accensione ...
Un pò un rompi capo ma si arriva.
Con metodo e perseveranza arriverai a capo del problema.
Rimango sintonizzato per gli sviluppi.
