Upgrade autoradio - 207 SW del 2008
giangi72
Messaggio da giangi72 »
Ciao a tutti,
ho letto il thread simile poco più in basso ma, benchè simile, non è perfettamente aderente all mie esigenze e, per non mischiare il tutto, ho preferito aprire un nuovo thread.
Vengo al dunque.
Auto di mia moglie Peugeot 207 sw del 2008 dovrebbe avere il display A (il C sicuramente non è, il B non l'ho trovato da nessuna parte).
Non ha USB e bluetooth che ormai sono diventati indispensabili.
L'unica richiesta della mia consorte è di non perdere i comandi al volante.
Non ci sono particolari esigenze di qualità musicale infatti usa le casse originali (anzi domandina laterale: è possibile aggiungere facilmente le 2 casse posteriori?).
Ovviamente, e ora mi uccidete, spendere il meno possibile, proprio oggi ho visto tra le amazzoni una autoradio con bluetooth e usb a 24€, non è necessario arrivare a tanto poco e, oltretutto, perdeva ovviamente i comandi al volante.
Voi che fareste?
Avete suggerimenti, consigli, link, qualunque cosa, ...
Ehm, il divorzio non vale come suggerimento :D
Grazie a tutti
- nuova 308 1.6 Allure BlueHDi 120 S&S 10/2017
- 207 SW 1.6 HDI 90 FAP 66 KW 17 CV del 2008
Andreap207
Re: Upgrade autoradio - 207 SW del 2008
Messaggio da Andreap207 »
Di soluzioni ce ne sono, dipende dal tuo budget. Sulla mia in firma ad esempio ho montato una autoradio alpine con bluetooth, dab, usb, cd e aux e riesco a gestirla dai comandi al volante tramite l'interfaccia di marca phonocar che inoltre riesce anche a gestirmi il cdb, i sensori di parcheggio ecc.... Però ho speso un bel pò... Circa 220€ l'autoradio e sui 70 per l'interfaccia. Si trova roba meno costosa ma cmq valida in giro per la rete. Gli altoparlanti posteriori son facili da installare e hai due opzioni: 13cm e 16.5 cm di diametro, i cavi dovrebbero già esserci all'interno dello sportello, quindi ti basta svitare le tre viti della cartella e levare il fermo della manovella del finestrino (la cosa più scomoda). Una volta tirata giù la cartella hai di fronte a te l'alloggiamento per l'altoparlante.
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
Io ho ancora un autoradio della Sony fantastica, l'avevo pagata 50 € perchè aveva ancora il CD, senza costava 10 € in meno. USB, AUX, radio. No bluetooth, no DAB, ma 52W, audio di alto livello...e sopratutto un'ottima gestione software per la USB e per l'audio,
Questo per dire che l'autoradio è il meno, si monta in un attimo con gli attacchi standard e costa poco nuova, usata se si trova pure meno. Credo che l'audio al posteriore sia inutile per le tue esigenze, andresti solo a spendere soldi.
E pur confermando @Andrea che saluto, se uno non è pratico non è così facile smontare le portiere da soli.
Certo, neanche così difficile, questo dipende dalle tue capacità. Io trovo più ostico le 3 porte come la mia!
Era tanto bella l'Opel corsa con le viti da svitare e veniva via tutto, ora invece sono quasi tutti incastri e alcune viti di solito nascoste nei maniglioni interni.
PS Per i comandi al volante c'è altra roba da smontare e serve l'attacco, questo è il terzo lavoro su cui bisogna capire se il gioco vale la candela, magari un preventivo in un centro di installazione autoradio oppure se si è in gradi si compra l'interfaccia che costa più della radio...
Andreap207
Ricambio il saluto Cuneoman... ;-) e confermo che l'audio al posteriore sia superfluo almeno per il momento!
Cambiare l'autoradio è abbastanza immediato come dici tu ma anche mettere l'interfaccia non è poi tanto complicato.... Si tratta solo di deviare l'alimentazione e i due cavi can bus dallo spinotto fakra originale a quest'ultima e poi collegare il cavetto jack dietro all'autoradio(che ovviamente deve essere predisposto per esser gestito tramite i comandi) ....è difficile sbagliare perché è tutto scritto nelle istruzioni di tutti e due gli oggetti con degli schemi ben comprensibili. Se si ha manualità con il fai da te una mattinata è più che sufficiente a fare il tutto!
Cuneoman
Se si fa tutto dal vano dietro l'autoradio, a quel punto diventa solo una questione di prezzo-risultato.
Se quella spesa vale la comodità dell'autoradio, penso che ci si debba solo soffermare su quest'ultima, non tanto per il prezzo ma per la sua semplicità e opzioni.
Ho scritto "semplicità" perchè su 1 DIN può non essere facilissimo gestire 1 chiavetta USB con varie cartelle, la mia era facilissima, con la rotellina per scorrerle in fretta e con una funzione SCAN per ascoltarne un pezzetto a metà del brano di una lunghezza scelta.
Poi aveva anche 2 uscite preamplificate e una gestione software del subwoofwer, ma queste ad esempio penso che siano quelle cose che non sarebbero richieste per questo impianto.
Anche il CD, può sempre servire, ma se uno sa che non ne avrà bisogno può risparmiare qualcosa.
Eviterei solo marche strane visti le poche decine di euro di cui stiamo parlando.
PS Per le casse posteriori consiglierei di aspettare, le può montare anche successivamente se lo riterrà opportuno.
PPS Prima di inserire l'autoradio in modo definitivo consiglio sempre di controllare che tenga la memoria delle stazioni e se lo si vuole che resti accesa dopo aver spento il motore. Sono le basi, ma metto le mani avanti!
Andreap207
Si viene fatto tutto dal vano autoradio senza smontare niente altro.... Sul fatto della gestione cartelle è tutta questione di abitudine secondo me, una volta presa la mano viene in automatico... inutile soffermarsi in questo caso sulle uscite pre. Concordo sul fatto di prendere prodotti di marche ben note come Sony, kenwood, alpine, jvc ecc... Che in caso di difetti o malfunzionamenti c'è vari centri assistenza a cui affidarsi
giangi72
Innanzi tutto grazie per le risposte e scusate se rispondo con ritardo ma la notifica era andata nello spam.
Allora ricapitolando:
Casse posteriori ci rinuncio, oltretutto è stata bene sino ad ora ...
Autoradio non c'è una marca obbligatoria quindi cerco quella che mi sconfinfera di più
Per i comandi al volante serve una interfaccia, me la cavo con gli smontaggi quindi no problem ma dove reperirla? Ci sono vari modelli?
Altro dubbio: il display dell'auto lo perdo?
Andreap207
Bene allora:
1)l'autoradio puoi scegliere quale vuoi ma stai attento che sia predisposto per i comandi al volante perché non tutti lo sono
2) su internet di interfacce ce ne sono diverse e possono fare più o meno cose... La mia ad esempio oltre a comandare l'autoradio mi permette di recuperare il controllo del display per configurare ad esempio data e ora ed il bip dei sensori di parcheggio originali. Consulta il sito phonocar dove sicuramente troverai qualcosa adatto a te oppure rivolgiti a qualche negozio di elettronica della tua zona
3) per il display dipende da che tipo tu monti perché ce ne sono 3 che sono:
  • tipo A
  • tipo A con tre tastini
  • tipo C
Allora se monti quello con i tastini puoi gestirlo tranquillamente anche se togli l'autoradio originale cioè puoi impostare ora/data ecc... dai tre tastini presenti di fianco ad esso.
Se hai uno degli altri due senza tasti lo gestisci solo dall'autoradio originale oppure se cambi autoradio e procuri l'interfaccia giusta lo gestisci dalla levetta dei comandi al volante (a radio spenta)... Per i titoli delle tracce invece, io li vedo dal display dell'autoradio e non da quello dell'auto. Se vuoi vedere i titoli sul display dell'auto credo che devi prendere l'autoradio (e credo pure l'interfaccia) che oltre ai comandi gestisca anche le info sul display.
giangi72
Grazie ancora per le risposte
1) cosa devo controllare per essere sicuro che gestisca i comandi al volante?
2) questa va bene?
https://catalogue.phonocar.it/accessori ... n-bus/2253
tieni presente che a me serve solo data/ora/temperatura
Qualcosa di minimale e, se c'è, il più economico possibile
3) tipo A senza pulsanti
4) mi va bene vedere le info delle tracce sull'autoradio
Andreap207
1)Per essere sicuro che gestisca i comandi, nella parte posteriore l'autoradio deve avere uno o più ingressi jack (spinotto cuffie) dove ad uno viene collegato il microfono per le chiamate via bluetooth(se l'autoradio ha il bluetooth) e all'altro viene collegata l'interfaccia.
2)L'interfaccia va bene ma ricorda di scegliere un autoradio fra i marchi che cita l'interfaccia
3)ok gestisce data/ora l'interfaccia
4)benissimo nessun problema allora...
giangi72
Perfetto, grazie
Ultima domanda da micragnoso :-)
Esistono interfacce più economiche?
Andreap207
Sicuramente ci saranno ma ovviamente avranno meno funzioni...
giangi72
Non voglio rompere ma cercando è uscito di tutto e senza capo nè coda.
Mi potresti dare una chiave di ricerca per favore?
Andreap207
Non ti va bene quella che hai postato tu?
Ha anche l'adattatore in modo che puoi montarla in due secondi. Ho dato un'occhiata sul web e la fascia prezzo più bassa per un buon prodotto quella è... Se scendi rischi di acquistare un prodotto che non vada bene per il tipo di auto o autoradio.
giangi72
Perfetto, rignazio te e tutti quelli che sono intevenuti
Torna a “207 - Generale”
