Menù "guida" app Mypeugeot - SOLO per nuova 308
Vorrei chiedere ai Sig. Moderatori il permesso di aprire questo thread - specifico per la nuova 308 - per verificare se l'impossibilità di dialogare (connettersi al menù "GUIDA") con l'auto mediante l'app è un problema riscontrato dai nuovi possessori del modello o limitato solo a qualche caso. So benissimo che c'è una sezione dedicata ma, se possibile e senza violare le regole del forum, qui sarebbe molto più comodo ed efficace per avere una statistica.
Grazie dell'attenzione
Nel mio caso car play e Bt funzionano alla perfezione ma l'app non dialoga con l'auto.
Re: Menù "guida" app Mypeugeot - SOLO per nuova 308
Stessa cosa identicajj1290 ha scritto: ↑10/03/2022, 15:01Vorrei chiedere ai Sig. Moderatori il permesso di aprire questo thread - specifico per la nuova 308 - per verificare se l'impossibilità di dialogare (connettersi al menù "GUIDA") con l'auto mediante l'app è un problema riscontrato dai nuovi possessori del modello o limitato solo a qualche caso. So benissimo che c'è una sezione dedicata ma, se possibile e senza violare le regole del forum, qui sarebbe molto più comodo ed efficace per avere una statistica.
9/3/22 Peugeot 308 allure pack puretech 130 eat8 verde olivine + drive assist + pred. ruotino
Ho notato che l auto crea una connessione wifi … ho provato a collegarmi col telefono … nulla … non cambia niente … nn funziona piu il carplay e basta
Probabilmente perchè ha un unico canale WiFi, quindi o funziona come hub per gli altri device in vettura oppure per il Carplay/AA.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 120k km :05/2018
Il problema non è l’app o la connessione….bensì l’auto! Ho c’è un baco nel sw di sistema o PSA ha scelto di non dotare la nuova 308 del modulo di trasferimento dati….
Uscito agg. per ios ... avete provato? io controllerò fra un paio d'ore
grazie per l'informazione, controllerò pure io nelle prossime ore
A me non è cambiato niente, devo sempre mettere io i km totali, poi il sistema mi dice che ho il prossimo tagliando fra 60 giorni bah....e non è attivo il resoconto sulla guida.
Confermo, si tratta di un problema specifico del modello, ne ho parlato con il concessionario che ha interpellato PSA Italia. Sono caduti dal pero, stanno facendo delle verifiche....
Parlato oggi col capo officina ... mi ha detto di avere pazienza ... siamo dei beta tester come sapevamo già ... mi ha aggiunto che solo l'infotaiment dovrebbe avere circa 1 agg ogni 7/10gg essendo il primo modello ad essere passato alla marelli
Quindi questo sistema non è lo stesso del Peugeot 508? (stessa diagonale)
Da quello che mi ha detto ieri il capo officina è il primo modello che monta marelli quindi è cambiato tutto e l'app non è ancora pronta per questo sistema.
Ma perché cambiano sempre fornitore su ogni vettura? la Bmw monta l'drive 7 su quasi tutte le auto, il gruppo vw monta il mib3 su tutte le auto, la Peugeot per ogni auto deve fare un sistema ad hoc, è dispersivo così, come l'alfa che sta per montare ben 4 sistemi differenti sull'alfa Giulia (primo modello super basico, poi hanno aumentato la ram, poi introdotto AP/AA (quindi modifica hardware) poi sistema completamente rinnovato touch e ora monterà il sistema di google, forse sarà l'ucconect5)
Se sono tornati all'hardware MagnetiMarelli per l'infotainment scordatevi che l'app vi funzioni bene.
Le 308 T9 2013-2017 montavano lo SMEG MagnetiMarelli ed hanno sempre avuto questi problemi di connessione con l'app, download dei tragitti una tantum, ecc..
Perchè continuano a cambiare fornitore? Perchè si appoggiano di volta in volta al produttore che gli fa il prezzo inferiore.
