Problemi SMEG to NAC
SkZ_23
Messaggio da SkZ_23 »
Salve,
Sono nuovo in questo forum e ho bisogno di un aiuto. Sono possessore di una 308 GT Line del 2016 T9 che montava un sistema SMEG. A dicembre 2021 ho visto in rete su YouTube gente che riusciva a installare Applecar e Android car tramite aggeggi strani presi su Aliexpress di cui però sono un po' scettico anche se loro fanno vedere che tutto funziona...
Navigando però ho scoperto che c'è un venditore su eBay che vende proprio il sistema convertito da SMEG a NAC con touch screen, computer di bordo e il cavi di conversione. Dato che mi sembrava più affidabile, in quanto aveva 100% feedback positivo e in più i pezzi venivano da una Peugeot ho deciso di eseguire l'acquisto. Dopo averci sbattuto un po' la testa, in quanto il smontaggio delle plastiche per essere la prima volta che l'ho facevo e risultato abbastanza "rognoso" ho sostituito il sistema e ho visto che la telecamera di parcheggio funzionava, i sensori anche e quando connetto il cellulare con il cavo appare Applecar, il che ho pensato che tutto fosse ok, finché non mi sono imbattuto in questi 3 problemi
1-Il microfono della macchina non funziona nonostante il Bluetooth si collega alla macchina. Il microfono vi dico già che non è rotto
2- Il cruise control adattivo non funziona più
3- non esegue l'aggiornamento del touch screen
Sono stato anche in officina Peugeot ma mi hanno detto che, dal momento che il sistema e diverso rispetto all'originale, non possono eseguire nessun intervento in quanto il numero identificativo del veicolo appartiene a uno SMEG e quindi non possono metterci le mani sui parametri.
Il sistema comunque ha un aggiornamento che ho anche scaricato, dato che ho anche il VIN originale del sistema NAC ma purtroppo all'inserimento della chiavetta da sempre l'allarme "“Versione non compatibile con l’hardware", ho provato anche a cambiare più chiavette ma niente stesso problema
Qualcuno di voi che ha eseguito questo intervento può aiutarmi a capire come risolverlo e se è possibile come ha fatto?
fabio_p
Re: Problemi SMEG to NAC
Messaggio da fabio_p »
Il cruise adattivo non funziona più perchè il NAC proviene da una altra vettura con un suo numero di telaio che NON aveva il cruise adattivo, quindi più che non funzionare non riesci ad attivarlo, quindi funzionerà solo in maniera normale.
Per quanto riguarda l'aggiornamento del touchscreen invece dovrai usare l'app MyPeugeot inserendo il telaio della vettura da cui è stato smontato perchè per Peugeot la tua auto ha lo SMEG non il NAC e gli aggiornamenti sono gestiti ed inviati all'utente via server tramite numero telaio.
Di rimando, se chi ti ha venduto il NAC ti ha modificato via software il numero telaio registrato nel NAC non potrai mai fare aggiornamenti relativi a mappe e touchscreen perchè li riceverai (quando emessi) relativi allo SMEG, che però ha un hardware differente ed è quindi incompatibile con il software rilasciato.
Detto questo, ora non so nel dettaglio quali siano stati gli altri accessori montati sulla tua 308, ma ad esempio un'altra cosa che può non funzionare è il Park Assist o la gestione del massaggio sui sedili, ovvero tutte quelle funzionalità non di serie e che quindi possono essere state assenti nella vettura da cui è stato smontato il NAC.
Tutto questo vale un AppleCarplay/AndroidAuto?
sogiopeugeot
Messaggio da sogiopeugeot »
SkZ_23 ha scritto:
25/03/2022, 2:24
Salve,
Ciao, sono un possessore di un 2008 e sto valutando anche io di fare il passaggio al nac, volevo chiederti in merito al primo problema se anche quando sei connesso a carplay e ricevi una chiamata il bluetooth non funziona?
SkZ_23
fabio_p ha scritto:
25/03/2022, 13:31
Si è stato cambiato il codice identificativo VIN sul sistema NAC inserendo il mio che è SMEG. Infatti anche la concessionaria ha trovato il VIN del mio veicolo solo che, giustamente, cercando nei server Peugeot trovano uno SMEG però possedendo anche il codice VIN originale il software sono riuscito a scaricare lo stesso l'aggiornamento. Riguardo al cruise control additivo ho capito, può essere che da dove sia stato smontato non possedeva il cruise adattivo questo non lo so. Il Park Assist è il massaggio sui sedili c'è l'opzione per abilitarli però non e previsto nella mia vettura ma di questo non mi interessa in quanto per il parcheggio me la cavo tantissimo con i sensori davanti, dietro e retrocamera che funzionano alla perfezione. Se questo vale per un AppleCarplay/AndroidAuto? Ti direi di si, almeno posso usare il navigatore del telefono (Google Maps, Maps di Iphone, Waze,...) in più avere le funzionalità di poter usare Spotify e Siri che ti legge i messaggi così da non potersi distrare alla guida. Diciamo che facendo questo lavoro ha i suoi pro e i suoi contro da quel che ho riscontrato io, però ho provato a fare questa domanda per vedere se qualcun altro aveva fatto un lavoro simile e sentire come magari avesse risolto alcuni problemi
SkZ_23
sogiopeugeot ha scritto:
25/03/2022, 15:39
SkZ_23 ha scritto:
25/03/2022, 2:24
Salve,
No, quando collego il cellulare alla macchina il Bluetooth si scollega automaticamente, mentre se non lo collego con il cavo ma solo con il Bluetooth
resta sempre collegato finchè non si spegne la macchina o si disattiva dal cellulare
snorky
Messaggio da snorky »
SkZ_23 ha scritto:
Ciao, come in ogni buona famiglia sarebbe gradita una presentazione ufficiale in modo che ognuno possa darti il benvenuto.. apri un nuovo topic di presentazione nell'area apposita.....
viewforum.php?f=25
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
fabio_p
SkZ_23 ha scritto:
26/03/2022, 1:45
... però possedendo anche il codice VIN originale il software sono riuscito a scaricare lo stesso l'aggiornamento.
Ok, ma poi sei riuscito ad installarlo senza problemi?
Perchè gli aggiornamenti per essere installati necessitano di una chiave/licenza elettronica relativa al VIN originale, ma sul NAC ora hai impostato un altro VIN, quindi ti andrà in conflitto.
..Se questo vale per un AppleCarplay/AndroidAuto? Ti direi di si, almeno posso usare il navigatore del telefono (Google Maps, Maps di Iphone, Waze,...) in più avere le funzionalità di poter usare Spotify e Siri che ti legge i messaggi così da non potersi distrare alla guida. Diciamo che facendo questo lavoro ha i suoi pro e i suoi contro da quel che ho riscontrato io, però ho provato a fare questa domanda per vedere se qualcun altro aveva fatto un lavoro simile e sentire come magari avesse risolto alcuni problemi
A suo tempo mi ero informato anch'io per sostituire lo SMEG con il NAC, ed uno dei fattori che più mi interessavano erano la radio DAB (che è di serie sulle vetture dal 2020 in poi ma era opzionale sulle precedenti) ed il TomTom con tutte le sue funzionalità.
Poi ho lasciato arenare il progetto perchè i pochi NAC che trovavo in rete avevano provenienze poco limpide (auto demolite o rubate? provenienza estera?), prezzi esorbitanti e no possibilità di restituire il prodotto.
Mi ero quindi orientato su un altro progetto.. inserire un controller mirror link da collegare all'ingresso video dello SMEG e switchare a seconda delle necessitàsimilare a come si può vedere qui.
Ma dovevo rinunciare al lettore CD, non avevo modo di fissarlo in modo stabile, e la cifra non valeva il gioco.
SkZ_23
fabio_p ha scritto:
26/03/2022, 13:10
SkZ_23 ha scritto:
26/03/2022, 1:45
Purtroppo no non sono riuscito a installare l'aggiornamento sto provando altri modi per vedere se riesco
Ho però una novità, il cruise control adattivo e tronato a funzionare, il problema era che doveva riprogrammarsi, ora funziona :D
Il sensore del Cruise mi era stato cambiato in garanzia dalla Peugeot perché la mia vettura montava un sensore che, a quanto a pare, aveva dei difetti, si pensa anche a un difetto di fabbrica della mia serie
SkZ_23
SkZ_23 ha scritto:
27/03/2022, 14:32
fabio_p ha scritto:
26/03/2022, 13:10
SkZ_23 ha scritto:
26/03/2022, 1:45
sogiopeugeot
SkZ_23 ha scritto:
26/03/2022, 1:47
25/03/2022, 15:39
SkZ_23 ha scritto:
25/03/2022, 2:24
Salve,
Si scusa intendevo il microfono se funzionasse con carplay
SkZ_23
28/03/2022, 17:40
SkZ_23 ha scritto:
26/03/2022, 1:47
25/03/2022, 15:39
SkZ_23 ha scritto:
25/03/2022, 2:24
Salve,
Allora, aggiornamento. Sono riuscito a far ripartire il cruise control che era solo da ritarare, ho aggiornato il touch screen (avevo sbagliato io una cosa sulla chiavetta USB). Resta solo il microfono. Quando colleghi il cellulare alla macchina il microfono dovrebbe andare anche da carplay, cosa che però al momento la mia non fa. Sto cercando di vedere se in internet trovo il microfono che montano le 308 con sistema NAC e cambiarlo ma non trovo nulla al momento
Proteo
Messaggio da Proteo »
SkZ_23 ha scritto:
29/03/2022, 16:54
Ciao,
non perdere tempo e soldi a cercare quel microfono, non è quello il problema.
Anche io sulla mia 308 ho fatto la conversione da SMEG a NAC,
e funziona tutto perfettamente con il suo microfono di origine : Thumbup :
Peugeot 308 SW Allure 2.0 EAT6 150 CV - viewtopic.php?f=25&t=119335
Nera - Pelle nera - Full Led - Cerchi 18" - Keyless - Cruise adattivo - Parcheggio assistito - Audio Denon
Sedili elettrici riscaldati e massaggianti - Sensori luci e pioggia - Retrocamera - Clima bizona
Frenata d'emergenza - Sensori anteriori posteriori e angolo cieco - Presa 220V
Conversione da SMEG a NAC + seconda porta USB
SkZ_23
Proteo ha scritto:
24/05/2022, 8:53
SkZ_23 ha scritto:
29/03/2022, 16:54
Ciao,
Ciao. Questo Topic possiamo ritenerlo chiuso. Ho risolto il tutto. Il problema era il cavo di conversione da Smeg a NAC che aveva qualche diffetto. Cambiato e riprovato tutto ok :D
Proteo
Bene, anche il mio faceva falso contatto sulla retrocamera, ci ho dovuto combattere un po’ per capire quale era il pin giusto e dargli una stretta e poi tutto ok 👍
