Tachimetro
peu208
Tachimetro
Messaggio da peu208 »
Salve, ho una peugeot 208active puretech 1.2vti 82cv del 2012.
L'auto in questione (oltre a girare a miscela) non mi mostra più il numerone gigante (sul display centrale, nel cruscotto) che mi indicava la velocità a cui andavo. C'è un modo per ripristinarlo?? Ho già visto qui sul forum, ma non ho trovato nessuna soluzione, ditemi voi, Grazie!
peu208
Re: Tachimetro
Ma nessuno che risponde, questo forum esiste ancora??
Tutti morti?? Boh...
Cuneoman
Re: Tachimetro
Messaggio da Cuneoman »
E' che nessuno sa darti una risposta...
Se premi sulla levetta di destra, tutti gli altri parametri funzionano? Tipo compaiono nel cruscotto i vari contaKm parziali, stazione radio, bussola (se hai il navigatore) ecc? Cioè manca solo quello?
Non compare nulla o compaiono 2 lineette orizzontali?
Sotto c'è il contaKm totale e parziale?
Il tachimetro analogico funziona correttamente?
Hai già provato a fare una diagnosi OBD?
Re: Tachimetro
....aggiungo alle richieste del buon Cuneoman: in concessionaria autorizzata , cosa hanno detto/diagnosticato?
mach14
Re: Tachimetro
Messaggio da mach14 »
Secondo il libretto di istruzioni dovrebbe essere attivabile/disattivabile
Peugeot 208 Active 1.2 82cv PureTech 3 porte Blu Virtuel con fendinebbia e Black Pack
Cuneoman
Re: Tachimetro
mach14 ha scritto: ↑
06/04/2022, 16:37
Sì, però quando si avvia l'auto si torna sul tachimetro digitale.
Io ogni volta premo il tasto sulla leva destra perchè preferisco la seconda schermata.
mach14
Re: Tachimetro
Cuneoman ha scritto: ↑
06/04/2022, 19:11
Ciao, sulla Allure c'è un modello diverso di tachimetro digitale, dove oltre alla velocità possono essere viste anche altre informazioni, come hai giustamente detto qualche post sopra; la parte delle istruzioni che ho postato è relativa a quello della Active, che non è gestibile tramite il tasto della leva destra, mostra solo la velocità. Il tasto della leva in questo caso permette di visualizzare momentaneamente il consumo istantaneo sul display dello SMEG.
Cuneoman
Re: Tachimetro
Vero, è diversa dalla mia, non conoscevo questo azzeramento perchè sulla mia non c'è.
Allego la parte a destra della foto che hai postato, con la funzione dei 2 tasti:
"A. Reostato d'illuminazione generale.
B. Richiamo dell'informazione di
manutenzione.
Azzeramento della funzione selezionata
(indicatore di manutenzione o
contachilometri parziale).
Regolazione dell'ora.
Attivazione / disattivazione dell'indicatore
di velocità digitale."
Ora ci vorrebbe la prova dell'utente che ha aperto il post per vedere se funziona
