Upgrade autoradio - 207 SW del 2008
Re: Upgrade autoradio - 207 SW del 2008
Ehm, scusate l'ignoranza abissale ma... cosa sapete di questi?
https://it.aliexpress.com/item/10050030 ... uQolp&mp=1
Idem per le prese usb che si attaccano sul retro dell'autoradio originale.
Nel senso, invece di cambiare autoradio, comprare interfaccia, ...
Se metto un accrocchio del genere all'autoradio originale?
Funzionerebbe?
Il mio dubbio è: faccio il pairing con il telefono,
telefono io, parlo dal microfono dell'apparecchio e sento dalle casse dell'auto
mi telefonano, rispondo dal telefono e parlo e sento come sopra
La presa usb invece come funziona?
La vede come se fosse un cd e quindi posso andare avanti con le tracce e cartelle dai comandi dell'autoradio?
Funzionerebbe?
- nuova 308 1.6 Allure BlueHDi 120 S&S 10/2017
- 207 SW 1.6 HDI 90 FAP 66 KW 17 CV del 2008
- Andreap207
Non sono esperto delle radio originali ma in teoria dovrebbe essere come dici. Andrebbe però abilitato tutto in concessionaria altrimenti collegato così non credo funzionerebbe. Aspettiamo qualcuno che ne capisca di più sulle radio originali
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
teoricamente si....puoi provare tanto danni non ne faigiangi72 ha scritto: ↑14/03/2022, 15:28Ehm, scusate l'ignoranza abissale ma... cosa sapete di questi?
Funzionerebbe?
Quello che mi spaventa è solo una cosa:
se monto tutto (bluetooth e usb) poi funziona in automatico e senza smanettamenti alla centralina, diagbox o similari?
- Andreap207
Da quel che ho letto in giro per il forum va abilitato con diagbox
noooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
sigh
sigh
Ciao ragazzi, mi unisco alla discussione perché entrato in possesso da 2 giorni di una 307cc… anche io ho cambiato la radio per esigenza di vivavoce e musica via Bluetooth. Con questa interfaccia recupero i comandi al volante( di cui potrei fare a meno, visto che tanto gestiscono solo volume e traccia) ma come faccio a recuperare invece il menu di configurazione di data e ora?
hai il monitor monocromatico o a colori?
Quello arancio monoscromatico
- Andreap207
Se l'interfaccia te lo permette (come la mia) lo fai con quella a radio spenta tramite la levetta dei comandi al volante.... Altrimenti c'è un display come il tuo ma che ha 3 tastini a lato che permettono di configurare data/ora ecc...
Grazie tra poco provo, ma mi pare che il menu del display del computer di bordo è accessibile solo dalla radio nel mio caso.
Ho visto questa nel caso
https://a.aliexpress.com/_vd3phy
Ma il costo mi pare eccessivo! Però almeno è il linea con l’età dell’auto
- Andreap207
Io quei soldi li spenderei meglio su una autoradio aftermarket che su quella... Cmq si ora il display lo comandi dalla radio.
io ho fatto cosi....è laborioso ma ho risolto...se te la senti...il procedimento è lo stesso cambia di poco
viewtopic.php?f=39&t=120766
