207 1.6 HDi strattona violentemente
Re: 207 1.6 HDi strattona violentemente
Ciao Valerio
Se vuoi un consiglio sostituisci il sensore
Senza di quel segnale si resta inesorabilmente a piedi.
- ValerioGTurbo
Attenzione anche alla pompa di bassa pressione posta nel serbatoio dove se si ferma il motore si spegne.
In quel caso ti dovrebbe dare anomalia antinquinamento e relativa spia motore accesa.
- ValerioGTurbo
Non mi da nessun errore sulla centralina e come se ci fosse un taglio di corrente, quindi vado ad esclusione che sia il sensore di giri del motore, ha iniziato a strattonare sempre più spesso sino a ieri dove a momenti sono rimasto quasi per strada.
Ok nel caso una volta sostituito posta una foto cosi che tutti comprendano esattamente di cosa stiamo parlandoValerioGTurbo ha scritto: ↑20/04/2022, 7:18Non mi da nessun errore sulla centralina e come se ci fosse un taglio di corrente, quindi vado ad esclusione che sia il sensore di giri del motore, ha iniziato a strattonare sempre più spesso sino a ieri dove a momenti sono rimasto quasi per strada.
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
come ho scritto altre volte, è lo stesso difetto che faceva la mia. Prima di rado, poi sempre più spesso, fino all'ultima volta dove tantissimi strattoni si è accesa la spia ed ha memorizzato l'errore.ValerioGTurbo ha scritto: ↑20/04/2022, 7:18Non mi da nessun errore sulla centralina e come se ci fosse un taglio di corrente, quindi vado ad esclusione che sia il sensore di giri del motore, ha iniziato a strattonare sempre più spesso sino a ieri dove a momenti sono rimasto quasi per strada.
- ValerioGTurbo
domani mattina lascio l'auto dal meccanico, mi sono basato su recensioni non essendo della zona, comunque e un problema non da poco! mi chiedo solamente se mi ha dato errore sensore esp ecc.. dovrebbe aver memorizzato l'errore la centralina da dove sia partito il problema o sbaglio?gatonegro ha scritto: ↑20/04/2022, 17:11come ho scritto altre volte, è lo stesso difetto che faceva la mia. Prima di rado, poi sempre più spesso, fino all'ultima volta dove tantissimi strattoni si è accesa la spia ed ha memorizzato l'errore.ValerioGTurbo ha scritto: ↑20/04/2022, 7:18Non mi da nessun errore sulla centralina e come se ci fosse un taglio di corrente, quindi vado ad esclusione che sia il sensore di giri del motore, ha iniziato a strattonare sempre più spesso sino a ieri dove a momenti sono rimasto quasi per strada.
- gatonegro
A me non lo aveva mai memorizzato perché non faceva in tempo, era sempre una interruzione secca di frazioni di secondo, tranne l'ultima volta dove ha cominciato a singhiozzare violentemente, mentre provavo ad accostare appena sfioravo l'acceleratore strattonava violentemente, fino a quando si è accesa la spia avaria motore, poi per fortuna si è ripresa ed ha finito i 600km che mancavano a casa. Ed è andata bene fino all'officina dove l'ho portata.
- ValerioGTurbo
Tutto tace…in officina gli ho detto di fare il tagliando, tanto mancavano solo 100 km, chissà cosa staranno combinando
- Andreap207
Questa leona è tornata in strada?? O è ancora ferma ai box?ValerioGTurbo ha scritto: ↑23/04/2022, 19:15Tutto tace…in officina gli ho detto di fare il tagliando, tanto mancavano solo 100 km, chissà cosa staranno combinando![]()
- Andreap207
Ieri sera di nuovo!!!
Vado a prendere l'auto ferma da più di 12 ore, metto in moto, metto la retro per allontanarmi dalla macchina davanti, metto in prima e nel rilasciare la frizione... BOOOM... Un colpo secco, una botta incredibile. Tutto questo al minimo...senza accelerare. Possibile che se non comunica il sensore per una frazione di secondo si avvertano degli scossoni così forti anche al minimo??
Forse perché la centralina capisce che c'è un carico sul motore e accelera lei per non farlo spegnere??
Ovviamente nessuna spia accesa...
- Andreap207
Controllato ora tramite OBD-II e nessun errore nemmeno uno passeggero riguardo al sensore giri...
Ciao Andrea
Molto strano quel botto
Per di più con una motorizzazione che di botti proprio non ne "tira"
- Andreap207
Non centra niente con il sensore secondo te??
- Andreap207
Ricordo che gli strattoni me li ha dati più di una volta nella marcia normale e uno in una PIENA accelerazione in terza su statale... Inoltre una mattina non voleva più andare in moto per colpa del sensore. Passo cmq dal meccanico in settimana per farlo sostituire insieme al supporto ammortizzatore nella speranza sia quello.
