Frizione Peugeot 106 xn
marcopeugeot89
Re: Frizione Peugeot 106 xn
Messaggio da marcopeugeot89 »
Ciao ragazzi, scusate il ritardo, ecco le foto dello smontaggio del motore e della sostituzione della frizione :)
Ciao Marco
Complimenti per tutto il lavoro e le foto.
:applause: :applause:
marcopeugeot89
Gian ha scritto:
20/03/2022, 17:30
Ciao Marco
Grazie mille Gian! :) è stato anche grazie ai vostri consigli e al vostro supporto ;-)
A breve posto anche le foto della piccola 106 :D
Cuneoman
Messaggio da Cuneoman »
:thumbright: :applause:
marcopeugeot89
Cuneoman ha scritto:
20/03/2022, 22:33
Grazie Cuneoman :D :)
marcopeugeot89
Ciao a tutti ragazzi, credo ci sia da sostituire il cavo frizione della mia 106, perché anche con la frizione nuova, al momento del rilascio, la frizione stacca di colpo anche se lascio andare molto piano il pedale frizione..
Secondo me è quello, ma se avete altre idee sono qui per ascoltarle.
Ho sentito in peugeot e un cavo frizione costa 80 euro più Iva,
mentre su internet ne ho trovati di varie Marche (TRW, ATE, LPR,) Sui 20 o 30 euro...
Avete una marca da consigliarmi buona o è meglio prenderlo originale ?
Ciao Marco
Sicuramente originale
L'attuale prova a lubrificarlo e vedi se cambia qualcosa.
Col tempo il cavo in acciaio aveva la tendenza a consumare la guaina interna diventando più duro.
gatonegro
Messaggio da gatonegro »
Si, prova a spruzzare sul cavo scoperto del wd40 o simili cercando di facendolo entrare nella guaina muovendo il pedale. Magari migliora, anche perché se inizia a fare troppa forza nel muoversi rischia di spezzarsi e lasciarti a piedi.
marcopeugeot89
Ciao ragazzi! Grazie Gian e Gatonegro!!! Si in effetti il pedale frizione è più duro e soprattutto dopo un pò che guido, prenderò quello originale allora :) intanto lo provo a lubrificare comunque.
Per sostituirlo, è difficile staccarlo dal lato del pedale della frizione? Ho visto che nel punto dove il cavo entra in abitacolo c'è come una scatolina..
marcopeugeot89 ha scritto:
27/04/2022, 21:58
Se come quello della cugina AX al pedale si aggancia e sulla leva nel vano motore si avvita tramite la parte terminale filettata che funge da registro in funzione di quanto gioco gli lasci.
Comunque prima di smontare abbi in mano l'originale così da capire com'è montato.
Prima di svitare il registro filettato sulla leva nel vano motore, con un metro misura la parte di filetto libera.
Ti aiuterà ad effettuare sin da subito la regolazione giusta, senza troppi sbattimenti.
marcopeugeot89
Dalla parte del pedale, sotto il cruscotto ho visto si che c'è proprio un gancio in effetti, però devo smontare tutto il cruscotto?, dall'altra parte invece sul cambio, non ci sono filetti, ma tirando l'estremità, si sente che c'è una molla, la mia ha la frizione automatica quindi immagino?
Sdraiati a schiena jn giù nella zona piedi e guardando in alto vedi il pedale della frizione nel punto dove si attacca il filo che è molto in alto.
Quando faccio i lavori uso una pila frontale perché per le posizioni che assumi sono le migliori in quanto il fascio luminoso lo dirigi con la testa e soprattutto hai mani libere come pure lo spazio attorno a te.
Per il lato motore fai una foto perché ora non ricordo della molla di cui parli.
Io ricordo che quella della AX aveva la molla sul pedale per sollevarlo e il ragno all'interno della campana del cambio per far tornare il disco frizione ad aderire.
Altre molle non ne ricordo.
Non so se sulla 106 che ai tempi condivideva quasi la totalità dei pezzi meccanici ad iniziare dal telaio, avevo optato per qualche altro sistema.
In ogni caso sulla AX non era necessario smontare tutto il cruscotto.
Vedi se il gancio del filo attaccato al pedale è di colore bianco.
marcopeugeot89
Ciao la mia è così, si il gancio della frizione dal lato pedale è bianco.
Grazie per l'idea della luce da tenere in testa, non ci avevo pensato !!
Ciao Marco
Già il fatto che sia bianco è un chiaro segno che sono uguali.
Ho osservato la foto nel vano motore.
Noto una grossa rondella piana che poggia con un anello in gomma il quale va ad appoggiarsi contro la leva.
Dalla parte della rondella, sembra esserci un dado esagonale attraverso il quale effettui la regolazione del gioco a vuoto oltre all'altezza del pedale.
Poiché c'è parecchio ossido, inizia a spruzzarci sul filetto e fra dado e rondella, del wd40 o svitol affinchè abbia a svitarsi senza problemi.
Spuzzalo ogni giorno per diversi giorni affinché gli dai tutto il tempo per agire.
Cosi quando arriverà il giorno del lavoro non tribuli per svitare un semplice dado.
Misura quant'è la parte di filetto che sporge dal dado sino a fine filetto del filo.
Quella è la misura per riportarlo alla registrazione attuale sempre che il tuo filo non abbia subito uno stiramento.
marcopeugeot89
Ciao Gian, dalle foto in effetti sembra che ci sia un dado esagonale, ma in realtà è tondo e liscio,
quando avevo smontato il cambio, avevo tirato la rondella in gomma grossa verso l'abitacolo per intenderci, sfilandosi dalla sede in ferro fissa sul cambio, facendo quel movimento si sente che c'è una molla perché indietro.
Non so se sia il metodo corretto ma io avevo fatto così..
Torna a “106”
