controllo cerina 307
Re: controllo cerina 307
Guido, Rover, grazie per i consigli. Questo w.e. smonto la. coppa. del serbatoio della cerina e vedo. come. sono messo. Online ho trovato cerine da 1 lt sui 30€, oppure il sacchetto pieno a 120/190€. Se il mio è integro credo che 2 litri basteranno... o no?
307 Station 1.6 HDi 110 cv. FAP Australian Grigio Ferro + Pack Grande Slam 2 + Tom Tom Europe ... per ora ancora come mammà l'ha fatta!
tu non hai il sacchetto devi riempire il serbatoio con un tubo e un imbuto...a volte vendono il kit con il connettore da agganciare x il riempimento...io personalmente uso un imbuto con il tubo e il connettore ...non serve smontare nulla il livello lo vedi con una pila è semitrasparente...
confermo..la nuova che si trova in commercio è color ruggine...io almeno trovo sempre quella
Non l'ho ancora smontato, ma da fuori è esattamente come quello del filmato di Zenith Diagnostic su YouTube.guidogt ha scritto: ↑06/05/2022, 20:05tu non hai il sacchetto devi riempire il serbatoio con un tubo e un imbuto...a volte vendono il kit con il connettore da agganciare x il riempimento...io personalmente uso un imbuto con il tubo e il connettore ...non serve smontare nulla il livello lo vedi con una pila è semitrasparente...
io ho la 307cc...magari cambia qualcosa nel tipo di serbatoio...se è nero allora hai la sacca...puoi riempirla lo stesso o prenderne una nuova...io la riempirei con un litro e vedo se fa rigenerazione....poi se ne parla....
la cosa strana è che cmq la rigenerazione parte, me ne accorgo dal display dei consumi, dal fatto che quando tolgo il piede dall'acceleratore il consumo (in km/l) non scende a 999 ma è ballerino. Dopo qualche minuto a 200\2300 giri smette e i consumi tornano normali (non ho lo specchietto riscaldato)
allora se riesci prendi tensione dallo sbrinatore del lunotto...eventualmente controlla se lo specchietto ha comunque i connettori...molte volte il cablaggio è standard lo specchietto riscaldato è una cosa ma il cablaggio potrebbe darti delle sorprese...per esempio non hai i fendinebbia ma i cavi li hai e ti mancano i fendi e i tasto x attivarli
i fendi li ho (almeno quelli
Sapevo che cablaggi e predisposizioni ci sono in genere sempre, ma no non ho ai pensato di andare a ravanare nello specchietto. Domani dovrei avere il. tempo per far tutto, controllare cerina e specchietto. Sul lunotto posso dirti che non ho mai notato funzionamenti "indipendenti" dall'apposito pulsante... ma un okkio lo si da!
Grazie a tutti per i consigli.
Ultima cosa: suggerimenti su rivenditori online anche in pv?
- Andreap207
È strano che tu non abbia gli specchietti esterni riscaldati... Stranissimo!!!
Ah e cmq @guidogt non sempre i cablaggi ci sono....
Hai fatto l'esempio fendi: la mia usciva di serie senza e potevi installarli come optional....ma nella mia per metterli ho dovuto passare anche i cavi che ovviamente non erano nemmeno forniti con il kit.
Il tasto invece c'era (per i posteriori) è bastato attivare gli anteriori in officina.
Nella Australian gli specchietti riscaldati facevano parte dello stesso pacchetto di optional che comprendeva il cruise control e sedili riscaldati, che non ho voluto. Il mecca della conce mi aveva detto che le auto arrivavano quasi full optional, e che dovevano togliere quelli non voluti prima di consegnarle. Cmq, domani vedrò come sono messo... meteo permettendo
sei proprio fortunello direiAndreap207 ha scritto: ↑07/05/2022, 21:45È strano che tu non abbia gli specchietti esterni riscaldati... Stranissimo!!!
- Andreap207
Eh si son fortunello proprio!! Si cmq mi sono collegato con i cavi alla scatola fusibili vano motore ma ho dovuto scomporre il connettore e trovare i due pin che corrispondono ai due faretti... Clicca sul mio link in firma e guarda le foto!!guidogt ha scritto: ↑08/05/2022, 8:25sei proprio fortunello direiAndreap207 ha scritto: ↑07/05/2022, 21:45È strano che tu non abbia gli specchietti esterni riscaldati... Stranissimo!!!
Il tasto invece c'era (per i posteriori) è bastato attivare gli anteriori in officina.si vede che era un collegamento che potevi agganciare al quadro fusibili...generalmente si standardizza evitare problemi di vendita....il fascio cavi non è corto..persino la fiat 600 che è una scatoletta è predisposta x i fendi (per esempio)
Grazie ai 20 minuti di sole tra una pioggia e l'altra, ho aperto il vaso di Pandora! In effetti la sacca è sul prosciugato andante, in foto non rende ma è praticamente sottovuoto, e se interpreto bene la scritta sotto il bar code, è da 2 litri.
Non ho controllato lo specchietto perché ha ripreso a piovere ... speriamo domani
Andrea, ho visto le foto ... complimenti, gran bel lavoro!
Controllando il codice OEM ... corrisponde alla sacca per la 308 1.6 hdi
