207 1.6 HDi strattona violentemente
Re: 207 1.6 HDi strattona violentemente
A mio avviso fai sostituire il sensore e verificare la perfetta e micrometrica regolazione che deve compiere il dosatore massa aria.
Se come il mio aveva gli ingranaggi di plastica distrutti
Nella sezione 407 avevo aperto un 3 d con tanto di foto di come era ridotto dentro dopo averlo aperto.
Il dosatore se non regola a dovere crea anche strappi.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
Dava errore sul dosatore alla tua??
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
Andreap207 ha scritto:
15/05/2022, 17:33
Anomalia antinquinamento
Se da anomalia dosatore va indagato quello oltre al sensore.
Andreap207
Gian ha scritto:
15/05/2022, 17:42
15/05/2022, 17:33
A me non da nessuna anomalia... Tramite diagnosi vedo due errori: uno legato alle candelette e uno legato allo scarso flusso egr... :-w)
Ops sorry non avevo visto che era una domanda rivolta a me.
Probabilmente avrai anche una o più candelette bruciate.
Andreap207
Si le candelette lo sapevo... E anche l'egr :-w)
Però nessuna spia accesa e nessun messaggio sul cdb... Escludo sia il dosatore.... Ho dato un occhio alla tua discussione ma io a differenza tua non sento nessun rumore strano provenire dal dosatore e ripeto nessuna spia
Ok
Pero un test al dosatore lo farei comunque
Andreap207
Vediamo cosa dice il meccanico e poi aggiorno
Andreap207
AGGIORNAMENTO: oggi ho portato l'auto dal meccanico per un supporto ammortizzatore da cambiare e gli ho spiegato la situazione sul sensore e i mancamenti chiedendogli di sostituirlo con uno nuovo. Mi ha detto che sta cosa gli è successa diverse volte su diverse auto (citroen, peugeot, ford) che montano questo tipo di motore e tutte le volte è stato inutile cambiare il sensore, è bastato toccare lo spinotto per fargli riprendere il contatto e far tornare in moto la macchina. È successo ad una ragazza con una fiesta alla quale gli ha cambiato il sensore, ma dopo pochi giorni la fiesta si è spenta nuovamente in mezzo al traffico. Gli ha spiegato dove metter le mani alla ragazza e così, toccando un pochino lo spinotto del sensore l'auto è ripartita ovviamente dritta verso l'officina. Ha inserito degli spessori nello spinotto, uno per ogni pin in modo da assicurare il contatto. Ho aggiunto io "guarda che devo farmi più di 2000km di autostrada e rimanere in panne sull'autostrada per un sensore dal costo irrisorio è l'ultima cosa che desidero"
Mi dice di star tranquillo e che il problema è nel falso contatto della spina che ora è stato risolto.
Ciao Andrea
A dimostrazione come più volte scritto che dinnanzi ad un guasto è sempre bene partire a indagare le cose più semplici e solo apparentemente banali come può esserlo un falso contato di uno spinotto.
In ogni caso ripristina il perfetto contatto dello spinotto affinché indifferentemente dalla sostituzione del sensore svolga il suo lavoro perfettamente.
Ora non ricordo i km che hai all'attivo, tuttavia quando un componente ha fatto la sua vita, vale a dire sia per gli anni che per i km, inutile stare a risparmiare data l'importanza di quel sensore.
Rimango sintonizzato
Andreap207
Gian ha scritto:
18/05/2022, 21:11
Ciao Andrea
Esatto, proprio nelle soluzioni più scontate e semplici può esserci la soluzione che a volte può essere risparmiosa (nel mio caso sono pochissime decine di euro in gioco ma se becchi un meccanico furbetto magari arrivi a sostituire centraline, cablaggi ecc con una bella spesa e magari non risolutiva.) l'auto cmq ha 136000 km e 15 anni di vita. A suo dire il difetto è nel falso contatto che ora è stato ripristinato mettendo degli spessori all'interno della spina.
Considerando età, costo e importanza, quel sensore lo sostituirei a prescindere.
In merito alla connessione divenuta probabilmente leggermente lasca nei contatti, valuta se in quella zona si genera parecchio calore che a volte è il responsabile di questi allentamenti.
Sempre in merito a falsi contatti e per mia esperienza ti posso dire che questi aumentano in modo proporzionale all'età del veicolo e alle condizioni in cui ha trovato ricovero, ovvero se sempre tenuto in box piuttosto che all'aperto.
Nel corso degli anni quest'ultima condizione ha un'incidenza molto significativa ai fini della buona conservazione di tutte le parti ad iniziare per esempio dai fari dove le auto rimaste per lunghi anni all'aperto presentano fari ormai opacizzati, a differenza di quelle ricoverate nei box i cui fari sono ancora perfetti come ad esempio quelli della mia.
Andreap207
A detta del meccanico non serve cambiarlo perché non è lui il problema ma solo il falso contatto. L'auto purtroppo dorme all'aperto... In veranda per la precisione, ma le intemperie le becca cmq. Il calore c'è... Dato che è montato sul monoblocco, dietro la puleggia albero motore e nascosto dal carter distribuzione, ma credo che andando ci sia il giusto ricambio d'aria poiché il carter nella parte inferiore è aperto.
ValerioGTurbo
Messaggio da ValerioGTurbo »
08/05/2022, 20:07
ValerioGTurbo ha scritto:
23/04/2022, 19:15
Tutto tace…in officina gli ho detto di fare il tagliando, tanto mancavano solo 100 km, chissà cosa staranno combinando 🤣🤣🤣
Questa leona è tornata in strada?? O è ancora ferma ai box?
Aggiornamento: il meccanico credeva fosse il filtro gasolio intasato… ho fatto fare il tagliando perché andava fatto, questa sera mentre stendevo la macchina mi ha iniziato a strattonare e per un paio di secondi mi da “errore controllate motore” spero che abbia salvato il messaggio in centralina, lunedì vado dal meccanico e pretenderò che sia cambiato il sensore di giri. Ho una rabbia 😡
Ciao Valerio
Giustamente il meccanico ha sostituito il filtro gasolio perché statisticamente era il più indiziato oltre al fatto che in ogni caso sarebbe stato da sostituire per il tagliando.
Molta attenzione anche ad eventuali falsi contatti del connettore sensore.
