costo tagliandi e garanzia
Re: costo tagliandi e garanzia
Si, la cugggina in firma è la C3A ;)
Niente sostituzione cinghia, prevista a 6 anni o 100k km. Compresa la cinghia di distribuzione, era riferito ai controlli, peraltro mi è stato detto che sta in ottime condizioni, vista e misurata da uno sportellino posto ad hoc per tale tipo di controllo,direttamente citato dal capofficina (non ha citato assolutamente il tappo adduzione olio) .
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 116k km :05/2018 Immagine
Francesco27011993
scotty ha scritto:
20/05/2022, 8:04
RogerAL ha scritto:
19/05/2022, 18:50
Alex22 ha scritto:
06/04/2022, 14:01
Quarto tagliando "doloroso" presso rete ufficiale... 430 euro compresa revisione. Eseguiti tutti gli interventi del piano manutenzione più trattamento con additivo iniettori
RogerAL ha scritto:
07/04/2022, 12:00
Posterò anch'io il mio tagliando e revisione, benchè a benzina, giusto per raffronto.
Fatto stamattina il 4° tagliando della cugggina in firma (avevo scritto che avrei postato un feedback per raffronto e tanto faccio, anche se veicolo assai diverso)
Revisione costo 79€ iva compresa
Tagliando completo con tutti i controlli di routine, compresa la cinghia di distribuzione, 259,19€...filtro olio,aria e carboni attivi abitacolo.
Manodopera 1,5h a 47,50€ +iva (non scontata)
Consegnata alle 8:30 e ritirata alle 11:30
L'unica anomalia riscontrata è stata l'usura degli pneumatici per l'80%...ma ho 57k km e ci sta ;) A ottobre cambierò i 4S attuali con il CC2 della Michelin.
Tagliando eseguito in altra provincia con officina ufficiale Citroen di revisione autorizzata MTCC annessa.
Ma intendi la C3 ?
E tu avresti sostituito olio filtro olio filtro aria, filtro antipolline, kit cinghia distribuzione per 260 euro ?
Intendeva controllo cinghia distribuzione anche perché in 2 ore è impossibile cambiare la cinghia di distribuzione.. Ha fatto semplicemente un classico tagliando con controllo
Fabiorm308
Messaggio da Fabiorm308 »
Ciao a tutti!
Qualcuno sa esattamente che interventi siano previsti da manuale al 4° tagliando per 1.2 130cv?
A parte olio e filtro più cambio filtri antipolline ecc. che è da prassi, mi chiedevo se ci fosse altro.
Chiederò anche di controllare la cinghia di distribuzione e mi sa che cautelativamemte, a 37k km, faccio cambiare candele.
Altro? Grazie
scotty
Messaggio da scotty »
Sostituzione candele, sostituzione liquido freni, sostituzione filtro aria, sostituzione filtro abitacolo, controllo PH liquido raffreddamento
Fabiorm308
scotty ha scritto:
14/07/2022, 15:19
Giusto è vero il liquido freni e il controllo Ph.
Ahimè credo mi tocchino pure le pasticche..mai cambiate!
Grazie!
Francesco27011993
Fabiorm308 ha scritto:
14/07/2022, 17:08
scotty ha scritto:
14/07/2022, 15:19
Grazie!
Le pasticche non hanno una Scadenza dipende dai tragitti.. Puoi farci 50 mila come 100 mila e più
Fabiorm308
Francesco27011993 ha scritto:
14/07/2022, 21:07
14/07/2022, 17:08
scotty ha scritto:
14/07/2022, 15:19
Grazie!
Si chiaro! Dopo un po addirittura si induriscono e non si consumano più! Ecco perché dopo 4 anni e quasi 40k km credo le farò cambiare..
Francesco27011993
14/07/2022, 22:29
14/07/2022, 21:07
14/07/2022, 17:08
scotty ha scritto:
14/07/2022, 15:19
Grazie!
Non buttare soldi.. La mia auto ha 4 anni e 60 mila km e sono al 50 60 per cento e posso farne altri 20 mila davanti mentre al posteriore sono al 80 per cento.. Le pasticche che si induriscono e un modo per spillarti soldi.. Il discorso che hai fatto è ottimo per le gomme che aldilà dei km il tempo le cristalizza
Fabiorm308
Eccomi di ritorno dal 4°tagliando!
Fatto cambio olio (Total) e relativi filtri, filtro antipolline, sostituzione liquido dei freni, sostituzione delle candele (ngk) 330 totali. Non ho fatto revisione perché ho già individuato un'officina che regala un buono da 20 euro quindi mi costerà meno fuori.
Fatto controllare sotto i miei occhi la distruzione che era ok ed anche il Ph del liquido che era perfetto!
Penso che alla fine mi hanno trattato bene per essere casa madre...
Fabiorm308
Scusate il buono della revisione era un buono benzina e il controllo era sulla distribuzione (t9 maledetto).
AS29
Messaggio da AS29 »
CITO:
accidenti che batosta, ma giustamente le officine si pagano, poi al nord e nelle grandi città ancora di più, lo sappiamo.
io a garanzia scaduta sono passato a fare tutto in casa, la macchina lo permette, non è difficile, anche perchè il contatore del quadro si azzera facilmente tenedo premuto il tasto per 10 secondi.
4L di olio (pagato 11 € \L, castrol) e filtro cambiato facile basta evitare che goccioli dalla cartuccia
filtro aria un pò rognoso nella parte posteriore, spiegato in altro thread, <10€
filtro gasolio facilissimo, spiegato in altro thread, <10€
filtro abitacolo (carboni attivi, 15€) anch'esso facile, occhio solo alle paratie in plastica che sono da forzare piano piano.
faccio anche la sanificazione, ci perdo tempo ma è una mano santa: tolto il vecchio filtro abitacolo, richiudo tutto e uso la bomboletta a spruzzo continuo da appoggiare sul sedile passeggero, presidio medico chirurgico (non quelle da 5€). più di dieci minuti col clima a manetta e il ricircolo interno; così senza filtro il disinfettante va in circolo in tutti i tubi e le bocchette sanificando come si deve
solo dopo rimonto il filtro ed è pronta.
a che serve spruzzare il disinfettante sul filtro se è nuovo? a che serve spruzzare nelle bocchette che tanto non raggiungi più di 15 cm di profondità?
lo schifo e le muffe stanno nei tubi... ma col presidio medico chirurgico... dopo mmm .... profumino :D
mobilis in mobili
308 2a serie 1.5 BlueHDi 130 EAT8 GT Line Black Pack
Alex22
Messaggio da Alex22 »
eseguito sulla mia in firma 5° tagliando. Dopo il tagliandone dell'anno scorso quest'anno semplice cambio olio e filtri 189 euro, con ripristino livelli e pulizia iniettori. Su mia richiesta visto che non era mai stato fatto è stato sostituito il liquido dei freni per ulteriori 60 euro.
Fabiorm308
Alex22 ha scritto:
18/04/2023, 14:02
Ciao Alex strano io sulla mia il liquido dei freni ce l'avevo lo scorso anno quindi al 4 tagliando da piano di manutenzione.
Per altro se vado in my peugeot,vedo il costo del mio tagliando preimpostato a 330,00. Sarà attendibile? Spero di no dovendo fare anche io solo cambio olio e filtri.. ciao!
Alex22
Guarda io non so perché ma il liquido dei freni non me l'hanno mai né proposto né di fatto cambiato sia al secondo che al quarto anno, e il bello è che erano due officine diverse. A questo giro l'ho chiesto io e quando gli ho detto che non era mai stato eseguito mi hanno risposto "eh si, se non l'hai mai fatto allora va fatto".
A sto punto meglio così, se in futuro vorrò mantenere questa cadenza mi va col tagliando "piccolo" e non con quello completo che è già gravato dalla revisione.
Francesco27011993
Tagliandi in 5 anni ne avrò fatto 10 ogni 6 mesi e mai pagato più di 100 120 euro a tagliando completo di filtro e olio Total 0w30 ..se le auto sono fuori garanzia e un peccato sprecare migliaia di euro per andare in Peugeot ..poi i gusti so gusti
