Ritardo in accensione
Buonasera è capitato a qualcuno? A volte (in modo random) non fa l'accensione, aspettando un po' e riprovando poi parte.temo di restare a piedi. Se fosse capitato fatemi sapere grazie!
Re: Ritardo in accensione
In che senso? Il motorino gira ma non parte, oppure premi il pulsante di accensione e non succede niente??
Peugeot 508 II SW GT 1.5 EAT8
Ex: Peugeot 3008 '19 1.5 EAT8 Allure + Grip Control + ACC
Ex Peugeot 308 SW '15 1.6 EAT6 BlueHDI Allure
Buongiorno a tutti gli utenti del forum. Purtroppo succede anche a me, schiaccio il pulsare e devo attendere parecchi secondi per poi avviarsi normalmente. Mi succede solo nelle giornate molto calde, in modo particolare se la riaccensione avviene dopo uno spegnimento con il motore ancora caldo. La prima volta, durante l'estate 2021, finora è sempre partita.
Confermo che è capitato anche a me l'estate scorsa. Ho fatto un tratto lungo in salita spingendo un pò, ho parcheggiato al sole, spegnendo il motore. Quando dopo 5 minuti sono tornato, non ne voleva sapere di accendersi. Premevo START ma addirittura compariva un messaggio di "risparmio energetico"! Ho pensato ad abbassamento della tensione di batteria dovuta al caldo (perchè sotto al sole,e per il caldo proveniente dal motore). Dopo diversi lunghissimi minuti finalmente si è accesa. Se mi ricapita apro il cofano per fare raffreddare più velocemente la zona intorno alla batteria!
Modjo
Ciao a tutti
Qualcuno ha avuto modo di far indagare il difetto presso qualche officina?
Nel caso abbiate risolto, vi sono grato se vorrete tornare ad aggiornare.
Stesso problema anche io.. per ora si è sempre riaccesa anche se in alcuni casi dopo diversi minuti.. sarà successo 4/5 volte quest'estate sempre con temperature altissime e auto lasciate sotto il sole.. ho chiesto in Peugeot e loro mi hanno detto che altri hanno denunciato lo stesso problema ma mai nessuno è riuscito a capirne il motivo
Quindi attendiamo il messia che ci sveli la via.. E la condivida qui ovviamente
Peugeot 508 bluehdi 160 eat8 Gt Line 2019
Ex Volvo S60 D3 Momentum 2011, Audi A3 1.6 FSI 2004, Nissan 200sx Silvia Turbo 200cv 1997
Anche questa estate mi è capitato il problema, con le identiche modalità e soluzione: compare il messaggio di risparmio energetico sul display ed è sufficiente attendere un po'.
Se si apre il cofano per favorire un po' di scambio termico è ancora più immediato. Infatti, anche se l'ambiente è a 40 gradi, dentro al cofano ce ne sono molti di più quindi aprirlo aiuta a diminuire le temperature più velocemente, dato che ad auto ferma la ventola non gira.
Ne ho parlato con la mia officina, ma hanno solo concluso che il sistema evidentemente è debole rispetto a questa situazione. E' probabile che sia comunque sconsigliabile avviare l'auto con condizioni di temperatura componenti interni non idonee, ma nel display dovrebbe comparire un messaggio sensato, e non un fuorviante "risparmio energetico".
Modjo
Sarà mica che si devono raffreddare le bobine ??
Aggiornamenti dalle officine ?
Diversi a condividere lo stesso problema, nessuno che torna ad aggiornare.
Grande collaborazione.
seamaster76
Nel mio caso semplicemente perché non ho risolto. Siccome l’auto è una NLT, sai cosa importa alla società di noleggio?
E se non frega nulla a loro…
Nulla di nuovo nemmeno nel mio caso.. ora ovviamente va tutto bene ma è finito anche il caldo torrido.. ho dovuto sostituire la batteria ormai vecchia di 5 anni perché fortunatamente con macchina parcheggiata nel box mi è morta.. vedremo la prossima estate
Ah e circa 2 mesi prima in officina mi avevano assicurato che la batteria era carica...
Vaaaaabene!
Vaaaaabene!
Ciao Alex e grazie per essere tornato ad aggiornare.
Figurati.. ora aspettiamo la prossima estate. Ciao Gian
