Mancata accelerazione
fracolmy
Messaggio da fracolmy »
Ciao a tutti, ho una Peugeot 207 1.6 90cv hdi.
Riscontro questo problema e non ne veniamo a capo: improvvisamente è come se la turbina non entrasse più in funzione, cioè affondi il pedale ma niente, non ho accelerazione e ripresa. Ovviamente ci si rende conto del problema in autostrada…. Allora mi fermo, spengo e riaccendo il motore e tutto riprende a funzionare perfettamente. Improvvisamente il problema si ripresenta e con la stessa tecnica la faccio riandare al 100%. Il problema è cominciato a presentarsi dopo la sostituzione della valvola egr ma non so se è solo un caso. Il meccanico aveva trovato un tubo che porta aria alla turbina che si era forato perché vecchio, ma la sostituzione non ha risolto. Poi mi sembra che ha cambiato anche l’elettrovalvola della turbina ma siamo ancora a nulla di fatto. Qualcuno sa aiutarmi?
snorky
Re: Mancata accelerazione
Messaggio da snorky »
Ciao, sarebbe gradita anche una presentazione ufficiale in modo che ognuno possa darti il benvenuto.. apri un nuovo topic di presentazione nell' apposita area.....
viewforum.php?f=25
Tessera socio ufficiale 705
La snorky GT
Alby For Friends: 14/07/2019
P.I.M Ragogna 29/09/2019
Controlla il circuito del vuoto
fracolmy
Problema risolto. Erano bruciate le candelette.
???? Abbi pazienza, ma non si capisce la correlazione fra il mancato funzionamento delle candelette e il problema ascritto....a meno che tu abbia un serio problema con la rigenerazione del FAP, ammesso che il tuo motore abbia tale orpello ;) Ma anche in questo malaugurato caso, cioè FAP+ candelette non funzionanti, ritengo abbiano poco a che vedere con il problema della mancata accelerazione.
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
RogerAL ha scritto: ↑
21/06/2022, 17:24
È quello che penso anche io... Con le candelette fuori uso il motore avrebbe sempre e cmq la sua grinta. Stenterebbe a partire la mattina dopo che è stato fermo tutta la notte al freddo... Ma parlo cmq della stagione invernale.
