207 1.6 HDi strattona violentemente
Re: 207 1.6 HDi strattona violentemente
ValerioGTurbo ha scritto:
07/06/2022, 15:58
Andreap207 ha scritto:
07/06/2022, 15:43
Potrebbe averti sostituito il sensore posto sugli alberi a camme...
Si esatto, se non si risolve il problema sono nella fogna più totale, perché con la macchina vado a lavoro e mi serve come il pane. Quindi poi mi rimarrà tentare di aumentare lo spessore all’interno degli spinotti.
Innanzitutto ti esorto a non disperarti perché anche le 207 son auto ben costruite.
Rimanendo in topic ti posso suggerire di passare la punta fine del saldatore su una faccia dei pin che costituiscono lo spinotto.
Obbligo disossidare le superfici, mano ferma e saldatore con punta fine.
In pratica devi depositare un sottile velo di stagno affinché lo spinotto entri leggermente forzato e ravvivi il contatto.
Se una volta provato dovesse risultare un po lasco, potresti ripetere l'operazione anche sull'altra faccia dei pin.
Come si dice poca spesa che se andasse bene porterebbe tanta resa.
ValerioGTurbo
Messaggio da ValerioGTurbo »
Gian ha scritto:
07/06/2022, 17:37
07/06/2022, 15:58
07/06/2022, 15:43
Gian dovrò rivolgermi ad un elettrauto perché io non riuscirei a farlo 🥲
Magari uno che lavora e salda schede elettroniche o comunque circuiti elettronici
guidogt
Messaggio da guidogt »
Valerio allora taglia dei fili di rame da un cavo elettrico e li infili nel morsetto ad incastro ...che siano a filo mi raccomando 3/4 fili x contatto bastano...e poi inserisci il connettore...
Andreap207
Messaggio da Andreap207 »
guidogt ha scritto:
07/06/2022, 19:57
Esatto, è quello che è stato fatto sulla mia. :thumbright:
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cornice cambio satinata - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano e pomello DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
ValerioGTurbo
Aggiornamento: ieri il meccanico è rimasto per strada tre volte, in centralina ha salvato l’errore quando si accese per un secondo l’avaria motore come vi dissi, da quando ha sostituito il sensore non ha più fatto il difetto, mi ha detto di andare a prenderla e provarla. Mi ha detto che è la prima volta che capita una cosa simile. Vorrei comunque ringraziare tutti quanti anche se la soluzione al problema non è ancora definitiva.
08/06/2022, 14:47
Ciao Valerio
Bene che il meccanico sia rimasto a piedi così ha capito.
Fatti dare il codice di errore così lo conosci esattamente qual'è.
ValerioGTurbo
Gian ha scritto:
08/06/2022, 15:39
08/06/2022, 14:47
Ciao Valerio
Gian a saperlo prima, purtroppo che abbia cancellato gli errori in centralina dopo la sostituzione. Comunque la macchina sta andando bene!! Volevo pagarlo subito ma mi ha detto “prima provala e vedi come va” penso che la spesa si aggiri sui 50/60 euro inclusa la manodopera… almeno spero 😂 comunque abbiamo capito da dove proviene quel fastidioso problema che davvero se non viene risolto subito può lasciarti a piedi!!!
A trovarne di meccanici che prima fanno il lavoro e poi nemmeno pretendono i soldi.
ValerioGTurbo
Gian ha scritto:
08/06/2022, 18:46
Vedremo domani quando andrò a pagare il tutto :chessygrin: comunque provandola non è più ricomparso, farò un centinaio di chilometri la prossima settimana per gli esami CQC merci in motorizzazione, partirò prima per evitare imprevisti :violent2:
Domani vi dirò il costo.
ValerioGTurbo
Aggiornamento: costo comprensivo di manodopera 80 euro. Non mi ha fatto più quel maledetto difetto. Tutto liscio
16/06/2022, 16:39
Ciao Valerio
L'importante è che vada bene
Nicola895
Messaggio da Nicola895 »
16/06/2022, 16:39
Ciao mi dici cosa hai sostituito precisamente?
Perché a me da questi problemi.
Quando accelero singhiozza.
Ieri a macchina fredda è partita alla terza accensione, le prime due si è accesa e poi spenta di colpo.
Il minimo sembra non tenere come se si volesse spegnere.
A gennaio ho sostituito il Sensore Giri Motore perché credo aveva quasi gli stessi problemi.
Mi chiedo possibile mai si lo stesso difetto causato da questo Sensore sostituito a gennaio???
Cosa potrebbe essere?
Ciao hai verificato che arriva sempre gasolio ?
Magari prende aria il circuito e quando sta ferma, il gasolio tende a tornare nel serbatoio.
Questo potrebbe giustificare i 3 tentativi prima di partire
Nicola895
Gian ha scritto:
17/06/2022, 14:20
Ciao Gian no non ho verificato sinceramente.
Quindi devo dire al mio meccanico di controllare se passa aria.
Giusto per capire dove si dovrebbe vedere questa cosa?
Premetto che questi mancati tentativi di accensione me li ha fatti da ieri. Diciamo che man mano che vado avanti con questo problema le cose si aggravano di più ed escono cose nuove.
