Candelette 307 1.6 HDi 110cv. FAP
- gatonegro
- Consiglio Direttivo
Re: Candelette 307 1.6 HDi 110cv. FAP
Infatti si accende solo a basse temperature, nessun problema!!!
Grazie, gato
Aggiornamento: cambiato relè delle candelette, triangolino giallo sempre acceso, domattina vado dal marmittista (si dice così? marmittaio mi sembra quello che fa le pentole
) per nuova diagnosi. Ho chiesto al meccanico abituale di cambiarmi le candelette, perché a me sembra un casino, devo liberare mezzo cofano per arrivare DIETRO al motore dove sono le candelette .. ma ha tutto pieno fino a fine mese
Osservazioni: mi viene un dubbio sugli iniettori, perché a freddo la macchina ha una accelerazione bella sveglia e pimpante (faccio certi sorpassi su addormentati mattutini
), poi se sto fermo a un semaforo alla ripartenza perde la "verve" e va su di giri più lentamente.
Cmq, domattina vediamo la diagnostica.
307 Station 1.6 HDi 110 cv. FAP Australian Grigio Ferro + Pack Grande Slam 2 + Tom Tom Europe ... per ora ancora come mammà l'ha fatta!
triangolino giallo sempre acceso? e non le candelette? se rimetti il vecchio relè si spegne?
Allora, dalla diagnosi non compare alcun errore riguardo l'additivo, rimangono sempre gli errori sul l'alimentazione delle candelette. Triangolino sempre lì, ultima rigenerazione dopo 150 km, durata pochi minuti ... resta da vedere se è stata completata oppure fallita.
Ora parte il pippone mentale: appurato che le candelette in questo caso servono solo per aumentare il consumo di corrente nella rigenerazione del fap, può essere che l'accoppiata candelette/iniettori malfunzionanti provochino una cattiva combustione nei cilindri con conseguente esagerata produzione di fumo nero, che unito alla mancanza cronica di cerina (chissà da quanto tempo era vuota la sacca) ha causato una serie infinita di rigenerazioni non completate, e per questo ora il filtro è "intasato"?
probabilmente si...se hai la possibilità di far partire la pompa additivo con la diagnosi gli fai gare 2 carichi...entro 48 ore parte la rigenerazione...ti auterà a spurgare il fap
Aggiornamento: 3 candelette su 4 bruciate sostituite, la quarta si è preferito non rischiare e l'abbiamo lasciata lì. Iniettori sono a posto.
Approfittando di un imminente viaggio di un migliaio di km, ho preso un kit cleaner + additivo, da usare in due pieni differenti.
Se nemmeno così si risolve, si passerà ad intervenire fisicamente sul fap, in qualche modo!
Sono fiducioso.
Intanto (l'ho già detto? ) ho scoperto che quando rigenera lo specchietto esterno si riscalda tantissimo ... hai visto mai che basta aggiungere un interruttore e un led su cruscotto?
Sono fiducioso.
non mi dire...-.
piccoli peugottisti crescono
e ti dirò di più: lo specchietto è collegato all'interruttore del lunotto: quando si accende il lunotto, si riscalda anche lo specchietto!
- Andreap207
- 207ista ufficiale
E pensare che nell'altro post eri convinto che la tua non avesse gli specchietti riscaldabili
vetri oscurati - lenticolari - plafoniera 308 féline - pedaliera in alluminio - battitacco peugeot - fendinebbia - antennino corto peugeot - cerchi spa 16"- terminale cromato XS - inserti cruscotto mod. Ondine - cruise control - profumatore d'ambiente - kit LED h7/h1 - freno a mano DS3 - manicotti siliconici - display C - spoiler GTi - cornice di scarico aggiuntiva - alette parasole illuminate
beh, se è per questo , nemmeno che avessi la cerina!
- Andreap207
- 207ista ufficiale
Bhe quello dovrebbero saperlo le officine che mettono mani sulle auto, a te (te insteso come utente finale... L'utilizzatore dell'auto) interessa poco o nulla. Diverso il discorso per gli accessori che sono installati sulla tua auto... Quello tu dovresti saperlo in quanto tu li sfrutti, e alcuni (come ad esempio quelli che tu ignoravi) si rivelano utili, molto utili per la sicurezza.
Attenzione che questa è una mia precisazione, non sto e non voglio rimproverare nessuno eh!!
No problem, Andrea
Aggiornamento dopo 1 flacone Syprin Cleaner in un pieno: quasi 1200 km di autostrada continui di cui i primi 1000 fatti con triangolino giallo e spia motore accesi, in modalità protezione che impedisce di raggiungere i 3000 giri in 5a, e cmq sicuramente due rigenerazioni a 250km di intervallo, poi nonostante le spie accese ha ripreso vitalità. tra 2 settimane, col viaggio di ritorno, ci andrà il secondo flacone del kit (additive). Ma credo che prima del ritorno dovrò prendere decisioni drastiche.
- gatonegro
Beh sulla mia mi disse un capo officina che è un problema inesistente, perché le candelette si attivano a -3°, e posso confermare perché mi si accendevano solo quando vivevo a Vipiteno sulle alpi..
