Wireless Smartphone Charging
Janus
Re: Wireless Smartphone Charging
Messaggio da Janus »
Gian ha scritto:
10/06/2022, 10:10
.....avete provato a togliere le cover sia originali che non ?
No, non ho provato, anche perchè non ha senso dover rimuovere la cover tutte le volte che vuoi caricare il telefono in modalità wireless.
Per inciso con il caricatore originale, come ho già scritto, la ricarica avviene normalmente.
La cover è fornita dallo stesso produttore del telefono.
Ne il telefono ne la cover scaldano.
A chi nota il surriscaldamento, suggerisco di rimuovere la cover e provare a caricare il telefono senza di essa. Molte cover infatti contengono microparticelle metalliche, nella plastica e/o nelle vernici usate, è la presenza di queste che le fa russiscaldare, la cover poi trasmette il calore al telefono.
Janus ha scritto:
11/06/2022, 16:49
Gian ha scritto:
10/06/2022, 10:10
Hai colto il senso della mia domanda affinche escludendo proprio quel tipo cover, si potrebbe comprendere l'origine del problema.
Jolly71
Messaggio da Jolly71 »
Un chiarimento se qualcuno lo sa. Ma questa opzione è stata eliminata? Già nel listino di marzo 2022 non trovo nessun riferimento
Jolly71
se a qualcuno può interessare ho fatto visita alla concessionaria per sapere aggiornamenti sulla data prevista di consegna ... parlando di allestimenti mi ha dato la conferma che la ricarica wireless è stata eliminata...
Le altre case la mettono, loro la tolgono ...... :scratch:
zewol
Messaggio da zewol »
Infatti non compare a listino... :-(
Ora.. che non abbiano più i pezzi per fare un pannellino di ricarica QI che su amazon lo trovi a 30€ ???? mah
Dovrebbe essere di serie su un'auto da 30k€
paul91
Messaggio da paul91 »
Capirai, per come funziona la ricarica wireless su 208 (a detta di chi ce l'ha)... Direi che non è affatto una grossa perdita :-w) Tra l'altro messa lì in quel vano secondo me è più uno svantaggio che altro, visto che poi lì dentro non puoi più mettere oggetti metallici come chiavi o monetine (a meno che non si possa disattivare la funzionalità del pannello e renderlo neutro, ma non mi pare) e quello spazio perde quasi del tutto la sua utilità. Senza contare poi che se si vuole usare CarPlay o Android Auto devi comunque usare il cavo, altro motivo che avvalora l'inutilità di questo optional a mio parere
zewol
Come tutte le ricariche wireless.. servano a poco.. più che a caricare serve a 'mantenere carico'.. ;-)
Io purtroppo (almeno fino a Natale) non ho un tell compatibile QI ma tengo tranquillamente il telecomando FAAC proprio li sopra ed al momento non è mai esploso nulla..
Ho però ricaricato il telefono di mio padre una volta, in un tragitto di 10 minuti (solo + 6%..) sempre con il telecomando messo li di fianco al telefono ;-)
Quando prenderò il nuovo cell potrò darvi maggiori info..
Di fatto è un accessorio che su un auto del genere deve esserci di serie, dalla active ;-)
Vero anche che se da un lato la quantità di corrente che un sistema wireless riesce a veicolare al telefono è limitato, dall'altro sarebbe opportuno disattivare alcune funzioni al momento della ricarica inutili affinché a parità di tempo la batteria riesca ad immagazzinare la maggior quantità di carica possibile.
Quanti hanno questa accortezza ?
zewol
Gian ha scritto:
21/07/2022, 9:27
Dal punto di vista del rendimento hai ragione, ma si fa prima a collegare un cavetto (anche quelli di 5cm che non occupano spazio) e lasciare caricare con il telefono 'tutto operativo'.
Come ho detto, a parer mio, la ricarica QI mantiene solo la carica del telefono.. se si vuole spingere la % occorre ricaricare via cavo.
Se uno utilizza le accortezze eviterebbe la ricarica QI, a lungo andare mangia le batterie e relativi componenti anche a causa delle temperature più alte che si vanno a creare ;-)
Ricaricando via cavo si sfrutta anche una gestione più ottimizzata, come evitare che la percentuale salga sopra una tot soglia e dopo di chè viene scollegata la ricarica elettronicamente, in molti OS è presente questa funzione.. in questo caso la basetta di ricarica non si scollegherebbe per niente :lol:
Poi ognuno ha i suoi pareri e con il proprio hw fa quel che vuole ;-)
paul91
Sì sono d'accordo, piuttosto che usarlo anche durante la carica ho acquistato quel dispositivo per usare CarPlay wireless così da evitare di doverlo collegare anche per brevi e ripetuti tragitti; la batteria sicuramente ne giova. Poi se magari serve fare un viaggio lungo lo si collega via cavo, che è comunque più efficiente della carica wireless e se proprio dovesse capitare di dover usare fisicamente il telefono non si va ad interrompere la carica per toglierlo dalla basetta, ma rimane comunque in carica grazie al cavo
