Strano rumore
Danielsan07
Strano rumore
Messaggio da Danielsan07 »
Ciao a tutti a voi.
Stavolta vi disturbo per una strano rumore alla mia Peugeot nella speranza che sia successo già a qualcuno di voi. Possiedo una 2008 1.6 88 kW Diesel del 2017 e da qualche giorno (forse dopo una buca, anche se il problema non si è presentato subito) fa uno strano rumore plasticoso quando guido a basso regime. L'ho portata da un meccanico e ha trovato due problemi: il primo un pezzo di plastica staccato sotto il paraurti anteriore e il secondo la zampa (così la chiama lui) centrale del motore leggermente danneggiata. Ha riparato il pezzo di plastica fissandomi praticamente tutta la macchina con fascette e bulloni per evitare tremolii e sostituto la zampa. Purtroppo il problema non è si è risolto anche se sembra essersi leggermente limitato. Abbiamo aggiunto peso alla macchina e abbiamo notato che il rumore sparisce quasi del tutto ma gli ammortizzatori a prima vista sembrano sani. Non si riesce a trovare la fonte del rumore e mi sta facendo uscire pazzo perché da macchina silenziosa ora sembra di guidare una Panda del 78' (con tutto il rispetto per la Panda).
È capitato ad alcuni di voi? O avete qualche idea da suggerirmi?
Grazie anticipatamente!
Re: Strano rumore
Danielsan07 ha scritto:
29/06/2022, 17:45
.....ora sembra di guidare una Panda del 78' (con tutto il rispetto per la Panda).
Non so aiutarti al meglio con il tuo problema (forse qualche braccetto sospensivo, supporto motore o ammortizzatore che ha "sbiellato") , però ti posso assicurare che il paragone con la Panda del '78 non quaglia per nulla, in quanto nel '78 la Panda era ancora a livello di progetto, entrando in produzione e vendita nel '80 ;)
Cuneoman
Re: Strano rumore
Messaggio da Cuneoman »
RogerAL ha scritto:
29/06/2022, 20:55
Penso si riferisse a un cucciolo di panda femmina, del '78, quindi avrebbe 44 anni, non sapevo vivessero tanto... Difatti sarà in agonia, da lì il rumore strano! :drunken:
FINE OT! :)
Se il peso è stato caricato dietro, è facile che il rumore provenisse da lì... O cmq per partire bisognerebbe capire se è l'assale anteriore o posteriore... Dietro, e se fossero i tamponi di fine corsa?
Secondo me potrebbe essere facilmente un silent block, messa sul ponte, con un cacciavite si fa leva e si controllano tutti visivamente...
Strano cmq, se fa così tanto rumore, non si riesce a capire da dove proviene? Neanche stando fuori e facendola dondolare?
PS La "zampa" dovrebbe essere uno dei 2 supporti motore, anche lì all'interno ci sono i silent block che col tempo si induriscono, rompono, "schiacciano".
