Sterzo duro o semplicemente non abituato? Instabilità
Pascal_2008
Re: Sterzo duro o semplicemente non abituato? Instabilità
Messaggio da Pascal_2008 »
Puoi utilizzare i comandi al volante. Con la rotellina puoi passare da una stazione all'altra, mentre con il tasto List ti appare la lista delle stazioni memorizzate e, sempre con la rotellina, le selezioni
Peugeot 2008 1.5Hdi 110CV GT
paul91
Messaggio da paul91 »
Pascal_2008 ha scritto:
06/07/2022, 13:43
Io su 208 con la rotellina scorro le stazioni memorizzate, in pratica mi compare direttamente la schermata che si ha su List senza dover premere quel tasto e infatti la cosa mi sembra ridondante. Se volessi cambiare frequenza dovrei per forza farlo dal touch
zewol
Messaggio da zewol »
Il tpms utilizza sensori di abs ed esp per verificare indirettamente la pressione degli pneumatici...
Se fossero accese anche queste due spie capirei essere un problema di sistema.. ma essendo spente significa che (in teoria) funzionano regolarmante.
Se non ricordo male l'auto dovrebbe indicarti la ruota incriminata..
Quando hai la spia accesa (in anomalia) fai fare il "check" dal menù del touchscreen, sul quadro strumenti dovrebbe comparirti quale ruota segnala problemi..
(Almeno presuppongo, dato che in situazioni di non anomalia, la funzione "Check" a me fa figurare l'auto con tutte e 4 le ruote con su scritto "OK" vicino ad ognuna..)
Sarebbe già un passo avanti capire quale delle 4 mostra problemi...
Sarà mica un problema di convergenza / equilibratura?
paul91
zewol ha scritto:
07/07/2022, 8:50
Questo sistema, proprio per sua natura di non avere sensori sulle singole ruote, non indica quella potenzialmente sgonfia, così come appunto non indica nemmeno se una ruota è sgonfia o troppo gonfia; indica solo genericamente di verificare la pressione pneumatici, semplicemente perché trova una non coerenza tra i dati rilevati dalla centralina
zewol
Sono d'accordissimo con quello che dici.
paul91 ha scritto:
07/07/2022, 9:26
Quello che ho detto io è che il sistema sa quale ruota mostra dati anomali.
Difatto sul "Check" vengono mostrate tutte e 4 le ruote con su scritto "OK"... se così non fosse avrebbe avuto senso mostrare 1 solo "OK" invece che tutti e 4 vicino alle rispettive ruote .. con tanto di disegno dell'auto ;-)
Chiedo a @Mashin di fare il check quando l'anomalia di pressione è presente.. ;-)
paul91
zewol ha scritto:
07/07/2022, 16:48
paul91 ha scritto:
07/07/2022, 9:26
Sarò onesto, sulla mia 208 non ho ancora visto l'avviso ma basandomi sulla 208 di mia mamma (che non dà indicazione sulla singola ruota ruota) ero assolutamente convinto che il sistema funzionasse alla stessa maniera. buono a sapersi allora, si vede che l'hanno un po' evoluto rispetto al passato :thumbright:
zewol
Tranquillo no problem ;-)
Infatti io ho presupposto.. nemmeno io ho ancora avuto l'avviso ;-)
Infatti ho chiesto se poteva fare il check con l'errore e vedere cosa l'auto restituiva ;-)
Poi.. se hanno implementato il menù "figo" con le 4 ruote con su scritto "OK" senza utilità bel troiaio >.<... un pò come le bande laterali sul display da 10" che mostrano la stessa temperatura e sembra un clima bi-zona >.< .. ;-)
paul91
zewol ha scritto:
08/07/2022, 8:27
Beh non avendo i sensori singoli sulle 4 ruote è quasi del tutto inutile la schermata... E concordo pure sul 10 pollici, che sarà sicuramente più bello da vedere esteticamente per la superficie uniforme ma è assolutamente mal sfruttato, visto che la reale superficie utilizzata dall'infotainment è analoga a quella del 7 pollici. Soprattutto sarebbe stato utile ad esempio far estendere CarPlay/Android Auto, o anche sfruttare tutti i 10 pollici per affiancare 2 schermate da avere contemporaneamente visibili
zewol
I sensori sulle singole ruote ci sono, sono quelli di abs ed esp che monta ogni singola ruota.
Mi pare scontato che se una delle ruote invia segnali diversi dalle altre e quindi il sistema riconosce l'anomalia indichi da quale ruota derivi..
Mi sà che farò dei test ;-)
paul91
zewol ha scritto:
08/07/2022, 15:26
Sì scusami, intendevo sensori specifici per la pressione
Mashin
Messaggio da Mashin »
Scusate il ritardo. Cosa intendete per check sul touchscreen? A me rileva la sola anomalia, e sul touchscreen posso semplicemente reinizializzare a pressione effettuata. son fuori casa da un 7 giorni, se mi indicate come farlo appena ritorno se mi ridà il problema verifico...
Peugeot 2008 1.2 100cv
zewol
Mashin ha scritto:
14/07/2022, 15:54
Se non ricordo male nel menù dove si trova "Inizializza pressione pneumatici" c'è un tab "Check" che dovrebbe mostrarti sull'iCockpit tutte le anomalie riscontrate.
Prima con @Paul ci si chiedeva se lanci il "Check" con l'anomalia della pressione "attiva" se il sistema ti indica quale delle 4 ruote è in anomalia oppure dice semplicemente "Una delle 4 ha un problema" ;-)
Francamente sia io (che @Paul credo) non abbiamo ancora riscontrato un problema di pressione e non abbiamo mai fatto questo test ;-)
Tempo fa provai, per test, a sgonfiare di 0,3 bar uno pneumatico della cuggina in firma, e dopo neanche 500mt mi ha segnalato l'anomalia...generica, purtroppo. Non saprei come si comporti sui nuovi modelli come il vostro possesso, ma ritengo anche che segnalare esattamente quale sia la ruota con il problema, non sia affatto difficile, anzi. Bisogna appunto vedere cosa hanno programmato dalla Casa.
Mashin
Vi confermo che sulla mia 2008 c'è il pulsante Check che mette l ok vicino ogni singola ruota
zewol
Prova a premerlo quando hai l'anomalia e vediamo come si comporta ;-)
