Vibrazione Abitacolo
soxerus
Re: Vibrazione Abitacolo
Messaggio da soxerus »
Gian ha scritto:
20/01/2022, 15:27
chasca ha scritto:
16/01/2022, 18:46
quanto ti capisco, mi hanno smontato la portiera passeggero almeno 3 volte e niente hanno risolto, a febbraio scadrà la garanzia e andrò da un carrozziere, pagherò e forse ringrazierò
Per questo avevo suggerito che dinanzi a rumori e vibrazioni, più si riesce a percepirne esattamente il punto di provenienze e tanto maggiore sarà il successo.
Nel caso fate guidare a qualcuno e voi sedetevi nei vari posti davanti e dietro perché anche la posizione aiuta a percepirne la provenienza. Se avete possibilità abbassate la testa nella zona dove percepite il rumore mentre il vostro assistente continua nella guida.
Spostate anche la posizione della regolazione del sedile se necessario. Con le mani picchiettare sulle plastiche, prestando attenzione se il rumore che percepite cambia.
Anche pressare le pratiche potrebbe aiutare, come pure portare l'orecchio contro le bocchette frontali. Il tutto mentre il rumore è in corso.
Elemento indispensabile:
Prima di condurre tutte queste prove è obbligo rimuovere tutti gli oggetti contenuti nei vari porta oggetti oltre che dal cassettino.
Diversamente sarà un procedere per tentativi da parte del tecnico a fronte di un continuo esborso di denaro da parte del cliente.
AGGIORNAMENTO: ciao, volevo aggiornarvi sulla vibrazione che percepisco sulla mia 2008. Dopo mesi di prove ho seguito il consiglio di Gian e, l’altro giorno in autostrada, sono riuscito ad inviduare il pezzo che vibra!!
In prima battuta sembrava arrivasse da dentro il cruscotto, in realtà la vibrazione è del supporto in plastica presente dietro lo specchietto retrovisore! Infatti tenendolo con le mani la vibrazione sparisce!
Volevo contattare questa settimana la concessionaria per capire con loro come procedere ma ho voluto condividere la mia esperienza e magari aiutare anche qualcuno di voi.
Vi allego la foto del pezzo incriminato.
Nuova Peugeot 2008 GTLine 1.2 130cv bianco madreperla con tettuccio :applause:
Bravo e complimenti !! :applause:
La condivisione qui sul forum è il miglior esempio di collaborazione nell'interesse di tutti, indifferentemente dal modello di auto che si possiede come il sottoscritto.
Al di la della problematica, esorto tutti a seguire quest'esempio di collaborazione indifferentemente dalla problematica in corso.
paul91
Messaggio da paul91 »
soxerus ha scritto:
18/07/2022, 14:02
Gian ha scritto:
20/01/2022, 15:27
chasca ha scritto:
16/01/2022, 18:46
Ciao, sto riscontrando esattamente la stessa vibrazione dal tuo stesso punto sulla mia 208 (comparsa così dal nulla, assurdo contando che la macchina ha appena 3 mesi e mezzo e 7.500 km). Hai risolto? Se si, in che modo? Io ho un appuntamento in concessionaria per il 28 luglio per un'altra questione, e avevo comunque già in mente di segnalare questa cosa in sede di intervento
Aggiungo che per mia esperienza personale essendo le auto prodotte in grande serie, è molto probabile che anche i difetti accomunano molti esemplari ovviamente riferito alla totalità della produzione.
soxerus
paul91 ha scritto:
20/07/2022, 16:43
soxerus ha scritto:
18/07/2022, 14:02
Gian ha scritto:
20/01/2022, 15:27
chasca ha scritto:
16/01/2022, 18:46
Ciao, purtroppo non sono ancora riuscito ad andare in concessionaria perchè sono in ferie 😂 conto però di presentarmi in concessionaria appena rientro per mostrare al capo officina il problema e richiedere una riparazione in assistenza. Sono contento che questa cosa sia servita anche a te!
Anche io sfrutterei l’appuntamento del 28 per far vedere anche questa cosa. Poi mi fai sapere?
soxerus
Gian ha scritto:
20/07/2022, 17:20
Concordo con te! E poi, per ora, tutti i problemi che si sono presentati sono stati riconosciuti dalla casa madre. È apprezzabile per questo.
paul91
soxerus ha scritto:
21/07/2022, 14:06
paul91 ha scritto:
20/07/2022, 16:43
soxerus ha scritto:
18/07/2022, 14:02
Gian ha scritto:
20/01/2022, 15:27
chasca ha scritto:
16/01/2022, 18:46
Si certo, sperando riescano a risolvere in maniera opportuna. Vi terrò aggiornati :thumbright:
soxerus
Aggiornamento: ieri ho ritirato l'auto dall'appuntamento che avevo prenotato per sistemare la vibrazione. Ovviamente si è trattato di un intervento in garanzia e parlando con il meccanico mi ha detto che non mi ha sostituito il pezzo perché anche quello nuovo avrebbe vibrato ma mi ha inserito degli spessori all'interno. Devo dire che, facendo il tragitto verso casa, la vibrazione è sparita e non si sente più! La proverò ad usare ma mi sembra ok!
Bene che hai risolto.
Meno bene il fatto che anche il pezzo nuovo avrebbe vibrato e così hanno adottato un ripiego che possiamo definire fai da te, poiché chiunque ritengo sia in grado di inserire degli spessori.
L'importante è che non vibri più e regni il silenzio.
paul91
Risolto anche io, si erano rotte delle mollettine interne a quella calotta in plastica, probabilmente anche a causa dell'eccessivo caldo dell'ultimo periodo. Ora la vibrazione non c'è più
Simine87
Messaggio da Simine87 »
Ciao, sulla mia 2008 appena ritirata ho notato lo stesso problema di leggera vibrazione in accelerazione, soprattutto tra 2° e 3° marcia.
Avete trovato una soluzione definitiva?
Il problema é dello sportello o della plafoniera? A me pare venga dallo sportello Dx.
Ho aperto una nuova discussione a riguardo perché non mi ero accorto che esisteva già questa. Non cazziatemi per la domanda ridondante😂
Grazie.
Tocca uno e poi l'altro
Quando la vibrazione sparisce hai fatto bingo.
Sergio 71
Messaggio da Sergio 71 »
Buonasera,sono il proprietario di una 2008 hdi del 2020,ho avuto un rumore dovuto a vibrazione,pienamente convinto prodotto dall insieme cruscotto,poi approfondendo ,ho risolto il fastidio.
Incredibilmente, era prodotto da la vibrazione della plastica di rivestimento,sotto lo spoiler/paraurti anteriore.Le viti di fissaggio, erano allentate,forse per i miei 92.ooo km...
biciobicio1
Messaggio da biciobicio1 »
Ad abitacolo molto caldo ho la stessa vibrazione proveniente dal guscio posto sul retro dello specchietto. Non mi sono azzardato ad aprirlo perchè spesso le linguette di plastica si spezzano (se già non lo sono...) per cui ho risolto mettendo uno spessore tra il guscio ed il vetro. Praticamente invisibile.
GP74
Messaggio da GP74 »
Io invece pur tenendo la mano dietro lo specchio non riesco a far sparire la leggera vibrazione che sento sui 2200-2300 giri, sembra il suono quasi di una zanzara in lontananza ma non capisco da dove arrivi.
2008 GT 1.2 my 2022
