Start & stop
Re: Start & stop
Beh hai detto bene una follia totale, a parte quello che ho già scritto sul comportamento di questo sistema sul marchio Peugeot, ti posso ribadire che appena la temperatura segnalata è 35 gradi si accende la spia arancione, e fin qui ci si può stare, anche se ho visto altre vetture di altri marchi che con la stessa temperatura ai semafori sono spente….quindi non so come possa entrare in funzione con i valori e condizioni da te menzionati.
Poi ovviamente per non menzionare il suo arbitrario funzionamento…. meglio non tornare sull’argomento, ti posso dire che quando sono fermo e ci sono le condizioni per farlo funzionare ma non si attiva, premo e rilascio subito il pedale della frizione e si attiva…..
Misteri Peugeot…..
Misteri Peugeot…..
Re: Start & stop
Confermo che anche sulla cugggina in firma, con 35° esterni, NON funziona ed esce la finestrella di popup con l'advice del non funzionamento causa temperatura non conforme (o quel che l'è) , ma solo una volta....ed in più non lampeggia neanche la A sul cruscotto.
Con tempoerarìtura a 34° invece funziona, anche oggi, ad esempio. Sui sistemi di altri brand non mi pronuncio, in quanto sistemi differenti e con parametri di funzionamento forse assai diversi. Aggiungo che per una batteria per automotive, il caldo eccessivo è fin peggio del freddo, sempre eccessivo.
C3 Aircross 1,2 Puretech 110hp EAT6 107k km :05/2018
Re: Start & stop
Menomale che "La temperatura esterna deve essere compresa tra 0°C e 35°C" ..
Questo sistema sorprende sempre di più >.<
[03/2021-now] Peugeot 2008 GT
- 110cv BlueHDI - Orange Fusion - Keyless entry, Park Assist, Advanced Grip Control, Wireless charge
[10/2008-03/2021] Seat Ibiza 6L1
- 60cv - Black - R.I.P. [160'570km]
- Dallas1984
Re: Start & stop
1800 km in due giorni hanno evidentemente caricato a dovere la batteria
Re: Start & stop
Anche a me dopo quasi 2 anni di vita lo s&s funziona sempre, non sopra i 35 gradi
Peugeot 2008 GT-line grigio platinum 1.2 130cv +3d connected navigation 10" HD +keyless access & start +active blind corner assist +whireless phone charging +cerchio 17" salamanca +ruotino scorta
Re: Start & stop
Ragazzi io ho la versione aggiornata ahsaa, ridiamo va
Re: Start & stop
Buongiorno
Auto con un mese e mezzo di vita.. Start sempre funzionato salvo sopra i 35gradi, ma da 2/3 giorni no.
Percorro in realtà 10/12km al giorno, 6 e 6, e ultimamente la tengo ferma anche 2/3 giorni.
Può dipendere dall'utilizzo e che la batteria è poco carica?
Certo mi sembra assurdo, l'auto è nuova.. Già lo perdi a 35gradi, ora anche se la tieni ferma...
Peugeot 2008 1.2 100cv
Re: Start & stop
Raccomandata dal Legale spedita e dopo 20 giorno hanno risposto che prenderanno la situazione fino alla soluzione definitiva.angelos1957 ha scritto: ↑19/06/2022, 18:34Ma non è tanto per il sistema che non funziona, che indispone è vedersi rispondere in questo modo, con la supponenza di avere torto e sapendo che pochi o nessuno hanno la forza di contestare il sacro diritto che una cosa se la si mette deve funzionare.rocchia3 ha scritto: ↑17/06/2022, 18:47Beh ma tienila zoppa che è meglio!
E' un sistema che nella vita reale non serve a una mazza
C'è un problema che non sapete sulle macchine recenti riguardo alle normative Euro 5 e 6:
Se non ci sono carichi gravosi accesi, la batteria viene ricaricata solo in frenata, sfruttando il condensatore (supercapacità sotto il parafango) e le ottime caratteristiche delle batterie agm.
Anche intimando loro di stare attenti a come si comportano, perchè lo S&Stop è uno dei tanti piccoli problemi ( Condizionatore senza memoria, luci interne che dal rosso se ne ritornano sul verde, sensore angoli ciechi che ogni tanto non funziona ecc. ecc. ) e ribadendoglielo mi hanno risposto per la seconda volta aggiungendo... " Ribadiamo" al che al ribadiamo sono partite due raccomandate dal Legale al Concessionario e a Peugeot.
Magari non sortisce nulla...ma non credo perchè a maleducazione si risponde con carte bollate.
Vi terrò informati
Quindi sperem..
Re: Start & stop
Guardate con la nuova 308 anche con pochi km lo START & STOP funziona sempre anche troppo se vogliamo con la 2008 devo fate il giro d'Italia e forse parte
Re: Start & stop
Io con la 2008 ho lo stesso ‘problema’ funziona troppo
Re: Start & stop
@ angelos1957
Ti hanno risolto il problema ?.... e come
Nuova 2008 GT Line Pure Tech 130 S&S 09/2020
- Simply.the.nenn
Re: Start & stop
Ahi ragazzi... la posso dire una cosa? Spero che non funzioni anche a me come molti... magari non funzionasse! So già che mi farà male il dito a furia di toglierlo ad ogni avvio...
2008 Allure Pack BlueHDI 130cv EAT8 Grey Platinum
Data ordine: 12/11/2022
Data abbinamento: 29/12/2022
Data fatturazione: 04/01/2023
Data partenza da parco italia: 21/02/2023
Arrivo in concessionaria: 17/03/2023
Consegna prevista: 24/03/2023 (da contratto 12/05/2023)
Re: Start & stop
Oggi pochi chilometri.. credo abbia funzionato bene!
2008 Allure pack GRIGIO PLATINUM
Ordinata 06/02/2022 data stimata arrivo fine novembre 04/12/2022
Ritirata il 10/02/2023
Re: Start & stop
Hahah mi viene sempre più da ridere con questa vettura, non voglio mancar di rispetto a nessuno che in questa vettura ripone un senso di soddisfazione e appagamento, cosa che purtroppo non posso condividere, ma se non la prendo a ridere mi viene da piangere….
È più di un mese che il sistema non entra più in funzione sempre spia verde lampeggiante, ho percorso facendo viaggi in 12 giorni più di 1000 km, anche con temperature mattutine di 23 gradi, ma nulla di nulla.
Avrò beccato la vettura sfigata, che vi devo dire, ma anche qui con questo ulteriore malfunzionamento non si vede soluzione.
A giorni mi dovranno cambiare tutto il blocco cambio/pedale frizione, neanche lo menzionerò perché come già detto da altre autorizzate, mi dicono il sistema è così su tutta la linea Peugeot……
Queste sono belle risposte, che ti fanno capire che non puoi chiedere nulla su questo problema, puoi solo vedere quando il tuo sistema non entra in funzione anche con temperature nei range consentiti di funzionamento, altre vetture di altre marche stanno con il sistema in stop….
La batteria è in piena efficenza, non perdete tempo a darmi consigli perché ci rinuncio ormai,voglio solo arrivare alla fine di imove con una macchina che non mi abbandoni e visto che tra 8000km mi termina anche la garanzia.
Veramente un film, e menomale che le vetture devono sempre di più integrarsi con sistemi antinquinamento…..
Re: Start & stop
Macchè, nessun consiglio ho da darti, ci mancherebbe....solo per segnalare (ma giusto per rigirare il coltello nella piaga) che sulla cugggina in firma, lo S&S funziona perfettamente, fino a 34⁰ ovvio e senza AC in funzione, anzi, sembra vada meglio ora che da nuova, in quanto ho superato un paio di volte i 6 minuti di Stop continuativo
